    Thema: "Zweckentfremdet"
Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
Verdammt^^"
Also das mit dem Löten is kein Problem, das kann ich (angehender Mechatroniker), allerdings hat das so was endgültiges^^. Mir wäre es lieber, wenn ich die Schaltung auch einfach demontieren könnte. Mh nagut, dann also doch Wingshield.
danke ;)
Nimm ein Steckbrett.
Ist gut zum ausprobieren und hat definitiv nix dauerhaftes an sich (will sagen fällt u.U. von allein auseinander...)
@Aupex, danke, aber mir gings eigentlich nur um die Verbindung Platine --> Arduino, wenn da das LCD Shield drauf steckt.
Die Platine selbst wird auf jeden Fall gelötet. (Merke gerade auch, der eine Satz im Posting davor ist ein bisschen missverständlich formuliert.)
Hallo^^,
ich schon wieder. Ich dachte gerade eigentlich, 'endlich fertig!', aber wirklich funktionieren tut es nicht. Die Lichtschranke hab ich direkt im Programm deaktiviert, aber nach der eingestellten Zeit löst die Kamera nicht aus und das Ventil hör ich auch nicht so wirklich klicken.
Ich hoffe hier findet jemand (Niggoh?^^) einen Fehler. Die Leiterbahnen überprüf ich jetzt nochmal selbst.
Vielen Dank schonmal,
hoffnungsvoll Blubdi.
Bilder, extra bei Flickr wegen der Auflösung, gibs hier:
http://www.flickr.com/photos/68115871@N02/
Das Programm scheint ja schonmal grundsätzlich zu laufen, jedenfalls zeigt Dein Display etwas an.
Fragt sich, wo der Hardwarefehler ist. Hast Du die Schaltung vorher mal auf ein Breadboard gesteckt gehabt? Ist natürlich schwierig, aus dem Foto irgendwas zu diagnostizieren. Wenn ich bei mir irgendwelche Fehler drin hatte, habe ich immer systematisch mit einer LED getestet. Ist nur am Magnetventil-Ausgang eher schlecht, weil man da vermutlich die LED brutzeln würde. Dazu braucht man dann noch nichtmal ein kompliziertes Programm, sondern kann einfach das Blink-Beispiel aus der Arduino-Beispiel-Bibliothek modifizieren.
Um die Kameraauslösung zu testen, müsste man den Shutter- und Autofokus-Pin auf high setzen, die beiden Blitzkanäle haben nur einen einzelnen Pin, das Magnetventil hat auch nur einen Pin zu Steuerung.
Sofern man die gleichen Pins benutzt hat, wie ich in meinem Programm, kann man mit folgendem Programm alle Kanäle gleichzeitig testen:
Code:
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);  // Kamera Auslöser
  pinMode(3, OUTPUT);  // Kamera Autofokus
  pinMode(11, OUTPUT); // Magnetventil
  pinMode(12, OUTPUT); // Blitz 1
  pinMode(13, OUTPUT); // Blitz 2
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(12, HIGH);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
Die Pins werden dadurch immer abwechselnd für je 1 Sekunde auf HIGH und LOW gesetzt, so dass man, wenn man eine LED an die entsprechenden Ausgänge anschließt, problemlos sehen kann, wo tatsächlich ein Signal ankommt.
Danke Niggoh!
Ich habs geschafft ;) Den Vorwiderstand zur Erde hab ich gegen ne Led ausgetauscht und die 12V Versorgung geändert. aber jetzt *-*
ich habe mal ne Frage zur ersten Version, bin noch ganz am Anfang :confused: :
1. Wenn ich alles anschließe, sieht man dann irgendwie, das die LEDs scharf sind, also kann man eine Lichtschranke sehen?
2. Muss ich eigentlich immer den Serial Monitor an haben? Ohne den tut sich bei mir gar nichts.... Wenn ich ihn anschalte, dann löst die Kamera immer einfach im Intervall aus, dass ich im "delay(10000); // 10 Sekunden warten, bevor der Trigger wieder "scharf" ist" festgelegt habe.
Bin momentan irgendwie am verzweifeln, wass ich falsch gemacht habe...
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen, schon mal vielen Dank!
...also irgendwie funktioniert es, aber leider auch nicht so, wie es soll. Kann es sein, dass ich einen Schwellwert von 3-5 eingeben muss? Wenn ich mit dem Finger durchfahre, löst die Kamera aus, beim Wassertropfen leider nicht, obwohl die Dioden genau gegenüber liegen....
Kontrolliere ob der Wassertropfen genau durch die Lichtschranke geht. ein Millimeter abweichung kann schon zur Folge haben das sie nicht außlößt. Dein Finger ist auch etwas dicker als ein Tropfen, nehme mal ein Zahnstocher
Der Schwellenwert ist einfach der Wert, der unterschritten werden muss, damit die Lichtschranke als unterbrochen gewertet wird. Der sollte knapp unter den Werten liegen, die Du über den Serial Monitor angezeigt bekommst.
Probier ansonsten mal diese Software, damit kalibriert sich die Lichtschranke selbst und Du musst Dir über den Schwellenwert keine großen Gedanken machen.
Aber die Lichtschranke funktioniert doch , du hast doch gesagt wenn du mit dem Finger durchgehst lößt die Kamera aus.
Bei mir leuchtet die Diode weiss, wenn ich mit dem Handycam drangehe.
Ich meine, Deine IR-Diode leuchtet nicht. Der Fototransistor reagiert auf die Änderung des Umgebungslichtes, wenn Du Dich bewegst.
Meine erste Lichtschranke hatte ich mit einer gelben Fotodiode gebaut, da musste ich nicht rätseln, hat auch funktioniert.
Nicht verzagen!
