Autofokus Alpha 100
Ich habe es gerade ausprobiert. Meine Alpha verstellt den Fokus nicht, wenn ich von AF auf MF umschalte. Nur wenn ich von MF auf AF umschalte. Die Kamera gibt zwar ein Geräusch ab, dass sich so ähnlich wie das Fokussiergeräusch anhört, das kommt aber dadurch, dass die Autofokuswelle ausgekuppelt wird! Probiers mal aus und schau dabei durch den Sucher, dann sollte alles gleich scharf bleiben!
Niels
Das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen.
Was für ein Objektiv hast du?
Je lichtstärker ein Objektiv ist, desto heller ist es im Sucher.
Evtl. könnte es auch hilfreich sein, bei Offenblende zu Fokusieren und danach weider Abzublenden! ;)
Alle Minolta Af Objektive verfügen auch über eine Springblende! Das Objektiv wird also so oder so erst kurz vor dem Auslösen abgeblendet! Ausnahme ist, wenn die Ablendtaste gedrückt ist (dann kann man meines wissens bei den Dslrs von Sony bzw. Minolta die Blende nicht mehr verändern), das ist ja auch der Sinn der Abblendtaste.
Man fokussiert also im Normalfall immer bei Offenblende
