Anschluß Objektiv umbauen (lassen), geht das?
Caronna
Ich habe da noch ein sehr "schönes" Zoom ich glaube 35 bis 80mm durchgängig 2,8!
Leider hats einen K-Bajonett gibt es die Möglichkeit auf ein anderes Bajonett (Minolta) umbauen zu lassen?
Grüße aus der Eifel
Steffen Heinz
Es gibt für alle möglichen Objektive Adapter um diese an andere Bajonettanschlüsse anzupassen. z.B. mal im INternet nachschauen!
Gruß Sascha
Schon richtig. Wenn aber die Auflagemaß-Differenz zu kleinist oder das falsche Vorzeichen hat, verliert man durch die Dicke des Adapters die Möglichkeit, auf Unendlich zu fokussieren. Es gibt dann zwar meist Adapter mit einem optischen System, was aber wiederum mit Verlust von Bildqualität verbunden ist.
@Steffen Heinz
Um konkret zu helfen, müßte man wissen, um welche Objektive es sich genau handelt (manueller Fokus MF/Autofokus AF, Minolta SR (MC/MD) Bajonett oder AF Bajonett).
Ich vermute MF und SR-Bajonett, also analog.
Die einfachste Lösung: besorge dir ein Gehäuse mit Pentax-K-Bajonett (Pentax, Chinon, Ricoh, diverse Handelsmarken). Kostet um 20 Euro, wenn überhaupt. Das ist die günstigste Möglichkeit, mit dem Objektiv zu fotografieren.
Rainer
Wenn es das Objektiv mit entsprechenden Minolta-Anschluss gab und das entsprechende Ersatzteil verfügbar ist, dann wird sich schon eine Werkstatt finden lassen, die den Umbau für 50€ macht zzgl. Ersatzteilpreis. Wenn allerdings das Teil erst angefertigt werden muss (bzw. von einem anderen Objektiv "angepasst" werden muss), dann dürfte das erheblich teurer werden. Es sei denn, es handelt sich um ein AF-Objektiv, dann kann das sehr umfangreich bis unmöglich werden.
Ich würde das Objektiv so wie es ist verkaufen. Mit einem K-Bajonett ist es noch immer ohne Einschränkungen verwendbar und wird sicher einen Liebhaber finden. Den Erlös legst du in ein entsprechendes Objektiv mit Minolta-Bajonett an. Sofern es sich nicht um ein AF-Objektiv handelt, sind diese Teile nicht besonders heiß begehrt (ansonsten passen sie ja an Sony Alpha!) und der Verkaufspreis dürfte günstiger sein als dein Erlös.
Es sei denn, es handelt sich um altes Tamron. Bei den Teilen handelt es sich um Objektive, die mittels entsprechender Adaptall-Adapter (die gebraucht zu bekommen sind) an (fast) alle damaligen Bajonette passen! Dass es sich beim verlinkten Objektiv nicht um eine durchgängige 2.8 handelt, kann ich übrigens auch erkennen. Entsprechende Kommentare sind also überflüssig....
Welches Objektiv hast du denn jetzt ganz konkret?
Also, ich mach mal Butter bei die Fische ;)
Es ist ein Objektiv mit K Bajonett
35 bis 85 mm 1:2,8 Vivita, Serie 1
soll auf Sony a 100
wäre schade wenn das nutzlos rumliegen würde
Grüße aus der Eifel
Steffen
Die marktgängigen Adaper PK auf Sony A haben ein optisches System. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Differenz beim Auflagemaß 45,46 (PK) und Sony A (44,5) von ca. einem Millimeter nicht ausreicht, um einen rein mechanischen Adapter zu konstruieren. Das hängt vermutlich mit dem Durchmesser und in das Bajonett hineinragenden Bauteilen (Bajonettklauen) zusammen.
Bevor du über weitere Schritte nachdenkst, solltest du dir über die grundsätzlichen Einschränkungen im klaren sein:
1. nur manuelle Folussierung
2. keine Offenblendmessung; fotografiert wird mit Arbeitsblende (dunkler Sucher).
3. evtl. Einschränkungen durch die Kameralektronik. Erkundige dich im Sony-Unterforum, ob die Belichtungsmessung mit rein mechanisch adaptierten Objektiven funktioniert. Auf jeden Fall mußt du die im Handbuch beschriebene Auslösesperre deaktivieren.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Feinmechaniker mit etwas Improvisation das PK-Bajonett gegen ein A-Bajonett austauscht. Evtl. muß der Blendenhebel weggelassen werden, was aber kein Verlust darstellt.
Die Frage ist aber, ob es sich lohnt. Hier in diesem Thread
http://www.mi-fo.de/forum/lofiversion/index.php/t22195.html
wird dem Objektiv keine gute Leistung bescheinigt.
Und abschließend noch eine Info für den Fall, dass du auch in Richtung anderer Kamerasysteme offen bist und die Umbaukosten dreistellig wären: für Canon EF gibt es Adapter für ca. 10 bis 20 Euro ohne Zwischenoptik. Dazu ein günstiges gebrauchtes Gehäuse. Eine EOS 400D dürfte in etwa der A100 entsprechen (beide aus dem Jahr 2006) und du kannst vergelichsweise komfortabel mit Zeitautomatik arbeiten.
Rainer
Danke, die Antwort hat sich gelohnt!
Ich lass es also in der Kiste.
Hab eigentlich genug Objektive in diesem Zoombereich (aus Analogzeiten), halt nicht so Lichtstark.
Ich werde mir wohl noch n Adapter m42 auf Sony zulegen für ein Spiegeltele 500 mm (Russentönnchen), Ich erwarte da nichts besonderes, klar doch.
Leider ist die Zeit von "selber Bilder entwickeln" vorbei, mein Labor ist eingemottet. Selbst gestandene Fotografen geben alles weg in externe Labore
Grüße aus der Eifel
Steffen
Verkauf es, die Series 1 haben einen sehr guten Ruf. Danach kannst du dann z.B. ein Tamron 17-50/2.8 für Sony kaufen - unterm Strich dürfte das die bessere Lösung sein. Ich will deinen Spieltrieb aber nicht stören, wäre interessant was dabei raus kommt :)
