    Nur noch bis zum 30.08.2025 23:59!
Android App 'DSLR Remote': DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot oder Kabel
AW: Android App v0.4: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
genau das ist es.
welche Cams haben den keinen Fernauslöseranschluß ? :eek::eek::eek:
@ Senfgurke201
20 Minuten, 5 Versuche und eine IR LED später, kommt dann das Ergebnis bei raus.
Stabil, sieht gut aus und ist selbst gemacht. TOP
Das schaut gut aus, aber egal wie es aussieht die Hauptsache ist das es geht !
Bei mir geht das Auslösen noch nicht, wäre es möglich das hier jemand meine IR - Dioden testet, ich würde sie in einem Umschlag stecken und einen frankierten Rückumschlag beilegen.
@jar
aber sehe ich das richtig, das ist eine hi-tech Kabelfernbedienung ? also mit Kabel an IR und dann vors Fenster gehalten um auszulösen ? (nur weil die Cam keinen Fernauslöseranschluß hat?)
So ist es, Pentax hat das bei der Kx vergessen :) bei ihr fehlt auch der Eingang für einen Drahtauslöser, sie besitzt nur den Infrarotauslöser zum Fernsteuern, und meine Schweißglasfilterbilder kann ich nur mit der K100 machen
meine D70 ist schon relativ alt, die D70s hat einen Anschluss...
Kameras mit Fernauslöseranschluß sollte die App (mit der entsprechenden Hardware) ja auch auslösen können. Ich warte noch auf die Sendung von Reichelt, um das selber mal zusammenzubauen, auszuprobieren und funktionsfertig zu machen.
AW: Android App v0.5: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
Version 0.5 ist der erste Versuch die GUI mal ein bisschen aufzuhübschen. Außerdem ist jetzt in der Titelzeile erkennbar, welches Profil gerade eingestellt ist.
der infoscreen funktioniert nicht. InputManagerService sagt:
Code:
Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@40e47f10
falls das hilft...
edit: ich werd die tage mal versuchen zum c*nrad zu kommen und mir die teile zu besorgen. wobei ich ja schon fürchte dass ich mit dem desire hd eh schlechte karten hab...
Hab ganz vergessen, den mit Inhalt zu füllen. In diesem Sinne ist es kein Bug sondern ein Feature, dass beim Klick darauf nichts passiert ;)
Die Info Leiste find ich toll.
Aber die Buttons sind bei mir immer noch die alten, grauen.
Bis auf das "S" bei Fernbedienung.
Das gefällt mir persönlich aber gar nich :P
Die schwarzen in deinen Screenshots sehen gut aus!
Geändert hab ich gegenüber der Version 0.4 nur die Buttons im Fernbedienungsscreen (Auslösen --> S usw.). Eigentlich sollten die auf deinem Handy doch genauso aussehen wie im Screenshot (dort sind mehr Buttons zu sehen, weil für Olympus die W/T und +/- Protokolle implementiert sind und für Pentax gibt's die nicht). Der Screenshot stammt von meinem Motorola Defy im USB-Debugmodus und im Realen sieht das bei mir dann auch ziemlich genau so aus. Ist der Versuch solche Universalfernbedienungen nachzubilden:
AW: Android App v0.6: DSLR-Fernbedienung/Timer per Infrarot/Kabel
Version 0.6 jetzt mit einheitlicher GUI in allen Fenstern und mit einheitlichen Buttons.
@Senfgurke201 (aber auch an alle): Besser?
Hi, also ich habe mal etwas probiert.
Testumgebung:
EOS500D
Sonyericsson Xperia mini pro
Deine App v.0.4
und angehängte Schaltung mit Optokoppler.
Edit:
Den 83er hatte ich gerade zur Hand. Mit einem 82er sollte es eigentlich auch klappen. Ein 4N35 könnte eventuell einen kleinen Vorteil bieten, denn der hat eine Flussspannung von 1,18V, ein 82/83 liegt etwas höher bei 1,2V. Aber Papier ist bekanntlich geduldig.
Die Kamera löst zuverlässig aus.
Hier wünsche ich mir nun noch eine Ansteuerung für Langzeitbelichtungen im Bulb-Modus.
Edit:
Schaltung berichtigt. Polung am Koppler-"Ausgang"
Das krankt vermutlich in den aktuellen Versionen daran, dass hier einfach wie bei der IR-Steuerung vorgegangen wird:
Start --> ein Tonimpuls --> Öffnen des Verschluss
Stop --> ein Tonimpuls --> Schliessen des Verschluss
D.h. bei der Kabelversion macht die Kamera im Moment statt z.B. einer Aufnahme mit 1 Minute Belichtungszeit zwei Aufnahmen im Abstand von 1 Minute (vermutlich mit einer Belichtungszeit von rund 200ms, denn das ist die aktuelle Tonlänge beim Kabelprofil).
Stattdessen muss die App ja wohl einen Dauerton von entsprechender Länge ausgeben, dann sollte es klappen. Kommt in die nächste Version ;).
Das mit "Eventuell reicht auch schon eine Seite + Masse." aus dem "Partnerthread" wäre das erklärte Ziel. Es gibt hier ja auch schon entsprechend positive Beobachtungen. Dann hätte man mit "Tonsignal nur rechts" und "Tonsignal nur links" die Möglichkeit für zwei Schaltkanäle und könnte eine komplette Kabelfernbedienung simulieren.
Ja:
Mit der App im Market meinst du vermutlich PhotoIRmote. Ist, wie DSLR.bot für iPhone, auf jeden Fall optisch besser gemacht (bis jetzt ;)). Dafür hab ich bei meiner App eben alle Freiheiten etwas dran zu ändern. Und sie wird, sollte ich sie jemals in den Market stellen, auf jeden Fall kostenlos bleiben.
Das sollte eigentlich auch mit zwei Optokopplern klappen, die dann parallel, aber polungsversetzt angeschlossen sind.
Du müsstest dann nur die Töne so "bauen" dass man die jeweiligen Optokoppler ansteuert. Denn die eine "Spannungseite" der erzeugten Töne nutzt meine Optokopplerschaltung ohnehin nicht.
Das erste Halbwellenpaar erzeugt am Anschluss L+R genau die engegengesetze Polarität wie das folgende Halbwellenpaar. So wird entweder der eine, oder der andere Optokoppler angesteuert.
Welche Möglichkeiten hast Du eigentlich um die Töne zu erzeugen. Ist das frei wählbar? Wie passiert das eigentlich?
Von der APP selbst habe ich nämlich keine Ahnung ;)
Beachte bitte bei der Planung der Sinustöne, dass (zumindest die EOS) den Shutter im Bulb-Modus erst wieder schliessen wenn auch das "Halbdrücken" beendet wurde.
Bei Android gibt es die Klasse AudioTrack, die dazu dient WAV-Inhalte abzuspielen. Ich kann also meinen eigenen WAV-Inhalt erzeugen und mithilfe eines AudioTracks abspielen. Damit bin ich in der Lage eigentlich beliebige Signalformen und -frequenzen erzeugen. Innerhalb der Grenzen eines 44.1kHz-Samplings und der analogen Ausgangsbeschaltung. So sind sehr niederfrequente bzw. Gleichspannungssignale wohl nicht möglich.
Stimmt, müsste klappen: auf beide Kanäle jeweils nur ein Halbwellensignal und das phasenverschoben. So oder anders (beide Kanäle gegen Masse) kriegen wir das hin :).
Die genau Schaltabfolgen der Kabelfernbedienungen (für Bulb, Spiegelvorauslösung und andere Funktionen) muss ich eh erst noch in Erfahrung bringen. Da sind Hinweise und Links (wie z.B. sowas) gern willkommen (auch für Kameras anderer Hersteller, wenn es dort abweicht).
