Analog Analoges Allerlei - Neuzugänge in Bildern
Diese hier ist die SET. (ca 1966/67?) Die
Die SE/SET hatte ein festes sehr gutes 1,8/50 (immerhin extrem lichtstark für ZV, Nahgrenze 70cm), einen mechanischen Seiko-Verschluss (Strom nur für Beli nötig).
Eine SET habe ich auch, hatte das Glück, eines schwarzen, revidierten Exemplars'.
Ich zähle sie sogar zu meinen schönsten Kameras.
"Extrem lichtstark" ist vielleicht etwas übertrieben, auch Olympus oder Yashica verbauten solche lichtstarke ZV-Objektive in ihre Messsucherkameras. Sogar auch mit f1,4.
Das Objektiv (guter Zustand natürlich vorausgesetzt) bildet wirklich toll ab.
Am liebsten tue ich einen SW-Diafilm rein, wie etwa den Agfa Copex Rapid.
Mal sehen ob ich's gleich im "Archiv" finde, falls, dann stelle ich mal eines aus der Kowa SET in den Nachbarthread.
Einen Nachteil hat mir die SET - und auch die SET-R (die ich nicht mehr hatte) : der Blendenring ist nicht rastend. Da habe ich schon manches Foto versaut, weil ich versehentlich die Blende verstellte und vor dem auslösen nicht kontrollierte.
Die R5 ist da ...
Hallo, ich habe mir von einem Freund eine Kamera "ausgeliehen" ( :evil: ).
Eine Exa Ia mit der Original Bedienungsanleitung von Exa IIb und einem Objektiv Tessar 50mm / 2.8 von Carl Zeiss Jena.
Ich möchte das Schmuckstück erstmal reinigen und dann ausprobieren.
Weiß jemand was das Tessar für einen Anschluss hat? Exakte wahrscheinlich? Das würde ich bei der Gelegenheit dann auch mal an meine EOS M adaptieren wollen :)
Hi, nein die hat ein viel kleineres Gewinde. Das Objektiv hat auch einen kleinen Nippel/ein kleines Schräublein der von einem Griffel ("Arretierhebel") am Gehäuse festgehalten wird.
(jaja, die Fachsprache! :D weiß nicht wie ich das besser erklären soll :angel: )
Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und es scheint ein Exakta / EXA Anschluss zu sein.
dank einer befreundeten DSLR-Fotografin habe ich meine Sammlung um eine Nikon F-601 mit Sigma UC 3,5-4,5/28-70 und Sigma UC 4-5,6/70-210 sowie eine Porst Compact Reflex OC mit Porst Color Reflex 2,0/50 erweitern können.
Zusätzlich gab es noch einen pneumatischen Hama-Auslöser...
Beste Grüße
Uli
Das ist ein Exakta Bajonett dafür gibt es Adapter zumindest für Canon DSLR.Dein Tessar geht auf alle Fälle an eine Canon.Probleme gibt es bei den Objektiven mit seitlichem Auslösemechanismus (für die Automatikblende).Diese gehen aus Platzgründen nicht an dem Adapter vorbei.M42 Anschluß gibt es bei der Exa erst ab der 1b und 1c alle anderen haben Exakta Bajonett auch Exa 2 und Exa 500.
Eine Taxona mit Tessar 37mm 3,5
Quadratisches Kleinbild. Spannende Sache, aber im Prinzip Pflicht zur Selbstentwicklung, da das Format so selten ist, dass die meisten Labore wahrscheinlich nicht damit klar kommen. :evil:
Ergebnis, ich habe meinen ersten SW Film entwickelt :top:
Die Kamera selbst ist etwas zickig. Filmtransport und Spannen des Verschlusses laufen über einen Hebel. Im Prinzip kein Problem, aber hier ist der Mechanismus vorne am Verschluss angebracht und der Filmtransport über irgendwelche Umlenkungen. Dazu ist die Lagerung/Positionierung der Patrone nicht optimal und als Krönung ist eine heutige KB Spule auch noch ca. 1,5 mm länger, als die entnehmbare Aufnahmespule in der Kamera, die somit auch nicht direkt mit dem Mechanismus verbunden ist, sondern mittels einer Gabel...
Egal, macht trotzdem Spaß!
Spiderman hat auch ruhig gehalten...
PS: Nettes Detail ist der Grünfilter, der zum Transport/Lagerung in die Rückspulrolle eingeschraubt wird, damit er nicht verloren geht.
Dem Labor isses völlig wurst, welches Format Du belichtest. Sogar die Maschine ist meistens intelligent genug, den Bildsteg automatisch zu erkennen. Wenn nicht -> Handbearbeitung. Kostet ggf. einen kleinen Aufpreis.
Mit Halbformat (Pen, Pen-F) hatte ich jedenfalls bislang noch keine Probleme, auch nicht im Drogeriemarkt.
S/W würde ich allerdings unabhängig vom Format auch immer selber entwickeln.
Huch! Das mit dem (Grün-)Filter klappt aber nicht bei allen Taxonas (mußte ich gerade schnell mal ausprobieren, so neckisch fand ich das).
24x24: jepp, so manch RoBoT- oder Iloca-Stereo-Film kam schon "unordentlich" bearbeitet aus dem Labor :-(
Bei Halbformat hätte ich auch weniger bedenken, dass passt ja in die gewöhnliche Schnittbreite.
Hab das mit 24/24 im Labor noch nicht ausprobiert, aber man liest im Prinzip nix Gutes.
War aber auch ein guter Anlass sich mit Entwicklung zu beschäftigen.
@JanBöttcher
Ja, du hast recht, ich hab auch noch eine mit einem Novonar und einem schwarzen Rückspulrolle aus Kunststoff, da wurde das leider schon eingespart. War schon damals so, das neuere Modelle nicht unbedingt besser oder hochwertiger waren ;)
Nein, tut´s nicht. Man hat ja durch die zusätzlichen Stege +2mm mehr Versatz mit jedem Bild. Also passt´s am Ende sogar noch schlechter als bei KB quadratisch.
Eine Option wäre evtl. per Bearbeitungsvermerk "Film ungeschnitten" zu bestellen. Ob das im Drogenmarkt geht, habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Im Fachlabor kein Problem.
funktioniert bestens bei Rossmann,
der Service stimmt einfach - habe kürzlich erst einen DIA entwickeln lassen, der kam sogar im Archivbeutelchen zurück.
Habe den Nachlass meines Onkels sortiert.
Darunter
- Yashica T3
- Minolta Vectis 2000
- Olympus mju1
- Ricohmatic 110X Pocket Deluxe
Alle mit eingelegtem Film, bin mal gespannt was da noch für Aufnahmen drauf sind.
Kriegt man APS und Pocketfilm noch entwickelt? Ich glaube mich zu erinnern, dass dm Pocket nicht mehr annimmt.
Die mju erzielt zurzeit wohl Fabelpreise auf dem Gebrauchtmarkt. Meine hatte ich für 6€ gekauft und bin sie vor 1-2 Jahren dann für 30€ wieder losgeworden. Scheint so, als ob man das zurzeit noch toppen könnte.
