    Thema: "Diagonale"
Alte Objektive nach langer Zeit in Betrieb nehmen
  • Themenersteller Gelöschtes Mitglied 507061
  • Erstellt am
Guest
manchmal tauchen bei Händlern oder im Netz AF-Objektive auf, die entweder noch gar nicht benutzt oder seit vielen Jahren / seit den 1990er Jahren nicht benutzt wurden.
Kann man solche Teile einfach in Betrieb nehmen oder lieber vorher reinigen und neu schmieren o.ä.?
Danke vorab für jeden Tipp!
Wenn man mag und das erforderlich ist, dann kann man sie äußerlich reinigen. Was aber die Funktion angeht, ist die einfachste Variante: ausprobieren!
Präventiv da irgendetwas auseinanderzubauen oder gar Schmiermittel einzubringen, bevor man einen Funktionstest unternimmt, dürfte mehr Risiken als Chancen bergen.
Last but not least: wenn man beim Kauf ein funktionierendes Objektiv versprochen bekam, dann sollte man genau diese Funktion prüfen. Wenn es nach einer Sektion und Wiederzusammenfügung nicht funktionieren sollte, ist der Verkäufer kaum dafür verantwortlich zu machen.
Wenn keine Funktionsfähigkeit versprochen wurde, dann sollte man halt nur einen Preis zahlen, der auch dann nicht schmerzt, wenn es tatsächlich defekt sein sollte.
Die Funktion kannst du nur durch testen prüfen.
Klar, erst einmal eine Sichtkontrolle ob du keinen Pilz oder Trübung in der Optik hast.
Dann, wenn vorhanden, am Blendenhebel überprüfen ob die Blende richtig funktioniert und Fokus- und Zoom Wege so gehen wie sie sollen.
Elektrische Kontakte erst einmal mit Spiritus, Alkohol... reinigen.
Dann der Funktionstest bei verschiedenen Blenden an der Kamera.
Bei AF Objektiven auch einen geeigneten Fokustest bei Offenblene.
Danke!!
