Alles rund um Capture One 23
Okay, dann dürften es ja keine Hotpixel bei mir sein, da sie nur bei der Bearbeitung auftreten, nicht aber auf dem Display von der Kamera oder ist die Auslösung vom Display/Monitor entscheidend?
Moin,
Auf dem Kameradisplay kann ich die Pixel nicht ausmachen. Es sind wirklich nur Hotpixel beim RAW und während der Bearbeitung zu finden. Sensorreinigung vom Body hatte ich gemacht. Hat jmd ähnliches Phänomen gehabt?
VG
Das hängt mit der Komprimierung und Skalierung des Vorschaubildes zusammen. Das ist ein JPG und da werden solche Infos weggeworfen.
Wenn Du verlustbehaftest komprimierst/skalierst exportierst, ist es genauso.
Exportiere mal so, daß Du weder Kompression noch Skalierung hast und sieh Dir das Bild 1:1 an. Das setzt voraus, daß Du in der Entrauschung den Wert für Pixel auf 0 gesetzt hast. Dieser Wert bestimmt u.a., wie stark nach Hot Pixel gesucht wird.
Das Display zeigt dir auch ein eingebettetes JPG und nicht das RAW, wahrscheinlich werden die Fehlpixel beim skalieren und komprimieren aus dem JPG raus fallen.
edit: (zu langsam geschrieben :)...
In C1 gibt es dafür übrigends einen eigenen Regler (Singel Pixel) oder so im Entrauschungstool hier einfach mal auf den Wert 1 oder 2 erhöhen und die Raws dabei bei 100% Ansicht betrachten.. Normal sind die meisten Fehlpixel dann auch schon verschwunden.
lg
Kurt
@pm1962 Wie üblich kann die Antwort bei solch allgemeinen Fragen nur sein: "Kommt drauf an...!"
Welche Hardware ist sonst noch verbaut, was soll das System bzw. die Software noch leisten, und und und
Arbeite nur mit PS und CO. Kein AI/KI-Gedöns. Export in CO sollte beschleunigt werden sowie die Filterbearbeitung (Weichzeichnungsfilter zum Beispiel) in PS.
Frage ist für mich AMD oder Nvidia?
4 oder 8 GB für die Karte?
Falls das Programm kurz nach dem Start abstürzt und eine Neuinstallation nicht half, kann das Löschen der Datei
Code:
‪C:\Users\BenutzernameInWindows\AppData\Roaming\Luminar Neo\StateSettings.xml
helfen.
Komisch, eigentlich habe ich den Beitrag im "Luminar Neo"-Thread geschrieben... Kann den ein Moderator verschieben? Capture One stürtzte bei mir noch nie ab, Luminar Neo dagegen im Schnitt jede Stunde einmal ohne Fehlermeldung.
Ich finde derzeit keinen Preis für die Perpetuum License zu Capture One Pro. Kann mir da jemand helfen?
Für das Abo kein Problem, die Perpetuum ist aber perfekt versteckt.
ganz rechts
ich nutze eigentlich ja CaptureOne und bin jetzt über die Maskierungsmöglichkeiten bei LR gestolpert. Gibt es irgendwo irgendwelche Aussagen, dass wir mit dem neuen Release Ende des Jahres bzgl. Masken was erwarten können? Gerade das Schnittmengenbilden von Masken ob additiv oder subtrahierend wäre ein Traum (z.B. ziehe alle blautöne von der Maske ab)
Ich mag nicht wechseln und mich neu einarbeiten.
vielleicht auch hier zu offtopic, aber ich mache mir sorgen, dass CaptureOne den Anschluss verliert.
Es gibt eine Ankündigung für ein "News" Video auf Youtube von C1 für den 25.10...
cu Kurt
Die Erweiterungen bei Maskierung / lokaler Bearbeitung, die C1 über die letzten Releases eingebaut hat, waren immer sehr ordentlich gemacht. Insofern Hoffnung, dass endlich wieder Bewegung bei C1 reinkommt. Der Zauberpinsel (magic brush) ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Allerdings müsste die Einstellbarkeit der Empfindlichkeit noch erweitert werden. Manchmal nimmer der Zauberpinsel trotz niedrigster Stufe noch Bereiche mit, die eigentlich außen vor bleiben sollen.
Nach dem Besuch gestern in meinem C1-Konto und der obigen News-Video Ankündgung, sollte die Maskenthematik verschoben werden. Ich freue mich auf den 25.10.
