Akku Anzeige für G7 [Canon_G7]
AW: Akku Anzeige für G7
Der Hack funktioniert nur mit der Firmware Version 1.00I .
Welche Version hat deine G7 denn?
Ich wäre erst einmal froh wenn ich den Firmwarehack überhaupt einmal zum laufen (installiert) bekäme. Sobald ich das Firmwareupdate mit ok bestätige, wird das Display schwarz, nur die grüne LED brennt und die Cam lässt sich erst wieder durch das herausnehmen des Akkus beleben.
Laut Wiki deutet das auf eine inkompaktible Version hin. Gibt es eventuell schon verschiedene offizielle Firmwareversionen für die G7?
Versucht habe ich es mit den Dateien aus diesem Zipfile: "pre14-g7-100i-148"
Hat jemand eventuell einen Tipp?
nein...ich denke es handelt sich nicht um die Nummer deiner G7
firmware Version.
Hast du folgendes unternommen, um dir vor der Installation deine
Firmware Nummer anzeigen zu lassen?
Q. How can I get the original firmware version number of my camera?
A. To get the version number, you need to:
create a file called ver.req in the root directory of your SD card. Be sure to save it as all files and not text.
switch on the camera in playback mode (don't switch on in rec mode and change to playback later)
press the set+display buttons together (press set first, hold it down, then press display).
You will see a string like Firmware Ver GM1.00E. The 1.00E part is the firmware version.
(ver.req is just an empty dummy file. One way to create this file is to switch to dos-mode and type "copy con ver.req" <ENTER>. Then press "Ctrl+z" then <ENTER> and the file is created. Copy it to your SD. Another way to create this file: make an empty text file with Notepad and rename it into "ver.req".)
Yet another way to create the file is to open the memory card in My Computer, right click inside the window and select New... and then Text Document. An empty text document will be created and you can rename it to "ver.req".
Or on *nix (Linux,Solaris,BSD etc) based systems from the shell cd to your SD card's mount point and run
Hatte es gerade noch in meinen Beitrag reingeschrieben, bei mir wird 1.0.0.0 angezeigt. Wo bekomme ich denn 1.0.0.1 her, auf den Canonpagen finde ich nichts? :confused:
firmware Version.
Habe ich jetzt gemacht, damit bekomme ich GM1.00G angezeigt.
Hallo Henic,
fordere doch mal die neueste Firmware an, ich denke mal, dass sie Dir doch zusteht. Es wäre schon schade, den der Hack (Haeck:confused:) führt die Camera in eine andere Dimension, die Anschaffung der G9 ist für mich jetzt mit der Batteriestandsanzeige und dem Raw komplett passe´.:p
Ich werde mich mal im Netz umschauen, wenn ich etwas finde melde ich mich bei Dir.
Torsten
Edit:solche Tage machen einfach Spass, darauf habe ich wirklich gehoft das, dass endlich passiert.
danke für den tipp, meine G7 ist jetzt mit taschenlampe, kalender und spielen ausgestattet + zeitunglesen kann man jetzt auch vom display wenn man die vorher als text auf die sd kopiert :lol::top:;)
die highlights sind sicher RAW, batterieanzeige und vielleicht noch die sache mit dem zebra :top::top:
nur was den raw konverter angeht bin ich noch auf der suche, vielleicht muss man auch nur noch abwarten bis die G7 unterstützt wird.
der DNGForPowerShot 1.1.4d dng-converter mit metadata support funktioniert bei mir nicht während der DNG4PS-2 zwar funktioniert jedoch werden die bilder dann als bilder der A640 (weil auch 10mp) erkannt. ob das jetzt weniger gut oder egal ist .... keine ahnung.
PS: besonders praktisch falls ihr das noch nicht herausgefunden habt ist, dass man mit shortcuts raw ein und ausschalten kann : ALT aktivieren > taste für löschen > alt wieder deaktieren
Helf mir mal, was meinst du jetzt genau was ich unter deinem Link leicht finden kann, die neuere Firmware? Mein Englisch ist leider sehr schlecht.
Du schreibst du hast die Firmeware GM1.00G auf deiner G7
In dem Link findest du Programme welche es zumindest bei den Digic II
Prozessoren möglich machen das Raw format zu schreiben. Deine Firmware
ist auch mit aufgelistet. Da der CHKD Hack für die G7 ja derselbe ist wie von
der A6... Reihe wäre es ein Versuch wert. Allerdings kannst du dir dabei die Kamera "zerschiessen"
Firmware-updates von Canon für G7 ...glaube ich eher nicht.
Gruß Feldman
Gruß Feldman
Ich hatte mir schon gedacht das du das in etwa so meintest. Muss ich mir noch einmal überlegen ob ich auf Risiko setze. ;)
Trotzdem Danke für deine Antwort. :)
Tja....leider funktioniert der Hack nicht mit
der Firmware Version 1.00G (september-15-2006).
Nur Version 1.00 I funktioniert (November 2006).
Aha. Auch mit späteren Firmware-Versionen "friert" die Kamera ein und lässt sich nur durch Herausnehmen des Akkus wieder in Gang bringen. Ich habe die Version "GM1.00J" vom 18. April 2007.
Schade... :mad:
Nachtrag:
Was mir grad auffällt: Unter der Firmware-Version steht in der nächsten Zeile "E18". Canon-Besitzer wissen: Wenn das auf dem Display erscheint, hat man einen kapitalen Objektivschaden. Weiß zufällig jemand, was E18 in diesem Zusammenhang bedeutet? Erscheint das bei euch auch?
??? Objektivschaden?
Ich habe gerade meine G7 vom Canon Reparatur Service zurück bekommen.
Das Objektiv ist ausgetauscht worden.
Bei meiner Firmware steht E18...das Objektiv funktioniert allerdings einwandfrei.
Hallo an alle!
Der Hack funktioniert prima bei meiner Cam. Habe jetzt festgestellt, wenn man den Digitalzoom eingestellt hat, ist das JPG Bild entsprechend dieser Einstellung, das RAW-Bild aber entsprechend des normalen Zooms. Bei ausgeschalten Digitalzoom sind die beiden Bilder identisch.
Gruß Karl
Schade... :mad:
Nachtrag:
Erstmal Hallo an alle hier !
Bin durch zufall (google) hier gelandet.
Bei mir steht unter der Firmware-Version "No error".
Meine G7 war auch erst vor kurzem zur Reparatur.
Es wurde der CCD justiert und der Optikblock erneuert.
mfG Martin
mfG Martin
"no error" steht bei mir auch. ist doch aber wohl auch normal wenn kein Fehler anliegt.
"No error"? Na, dann würde mich schon interessieren, wieso bei mir "E18" steht. Ich habe die Kamera Mitte Juli neu gekauft und hatte bisher definitiv keinen E18-Fehler.
