AF-Hilfslicht
Roland_Deschain
Nach der Lektüre des Rote-Augen-Licht-blinkt-Thread ist mir aufgefallen, dass ich die Rote-Augen-Reduktion noch nie ausprobiert habe. Also habe ich das gleich mal getestet.
Bei meiner alten Minolta-SLR war es so, dass ein kurzer Vorblitz abgeschossen wurde, bevor das Bild gemacht wurde. Erst mal habe ich mich gewundert, weil nichts dergleichen bei der 300D passierte. Wasn das, kaputt? Nein, statt des Vorblitzes leuchtet dieses kleine Lämpchen neben dem Auslöser? Ja reicht denn das zur Vermeidung roter Augen? Und wenn das schon funktioniert, warum wird das nicht auch als AF-Hilfslicht eingesetzt statt dieser furchtbaren Blitzsalve? Läßt sich da vielleicht per Firmware was dran drehen?
Ich hab schon versucht zu tricksen, aber die Lampe geht erst an, wenn mit Blitzsalve fokussiert wurde.
Grüße,
Roland
ein externer blitz bietet ein echtes hilfslicht, mit linien über kreuz.
die kleine funzel an der kamera reicht ja nur 1m.
1m is aber weit weit untertrieben... Man kann locker in einem vollkommen dunklem Raum mit der "Funzel" bis zu 4m scharf stellen lassen.
Mein Metz hat ein AF Hilfslicht. Rote Augen hab ich damit auch selten... Problem gelöst :)
Würde mich allerdings auch wunder nehmen, wie das funktionert mit der Rote Augen Korrektur der Kamera.
Grüsse
Rufer
Rote Augen entstehen bei der EOS 300D sowieso nur kaum, da der Blitz so weit über der optischen achse zündet. das heißt, das licht das auf die netzhaut der augen kommt wird nicht wieder direkt zurück in die linse reflektiert.
Bei einem externen blitz ist die Lichtquelle dann noch weiter von der bildachse entfernt, und es entstehen überhaupt keine roten augen mehr.
mit dem interen ist es mir trotz meiner bisherigen ca. 10000 auslösungen noch nicht 10 mal passiert, dass jemand rote augen hatte.
@ mrd
Die Rote-Augen-Lampe funktioniert so, dass sie das zu fotografierende auge/(person) anleuchtet und somit blendet. Die Pupillen verkleinern sich, und es wird nichts rotes mehr reflektiert. das ist kein Softwarealgorythmus.
mfg
staudi
ph_staudi schrieb:
@ mrd
genau. deswegen soll man ja auch die zu fotografierenden personen bitten, in das licht hinein zu schauen. ansonsten klappt das nämlich nicht ;)
Es stimmt übrigens nicht, daß man durch einen externen Blitz keine roten Augen mehr hat! Es kommt immernoch stark auf den Motivabstand an.
Wenn ich bei 200mm Oberkörperportraits mache, dann reicht der Abstand von der optischen Achse manchmal nicht aus - aber zugegeben, das sind extreme Situationen. Hier hilft dann z.B. eine Blitzschiene, oder aber anderweitiges entfesseltes Blitzen.
