E A6700 - Eure Autofokus-Einstellungen
"6k7" könnte z.B. als Präfix nützlich sein, wenn Du die Konvention der Dateinamensvergabe in der Kamera ändern möchtest (die Zahl der nutzbaren Zeichen ist dabei begrenzt).
Stimmt, so könnte es gut gehen!
Hatte bisher z.B. AK6 für die Ur-A6000 genommen. Für die Nachfolger hätte sich Deine Schreibweise angeboten.
Ich bin dann aber beim "Axx" geblieben, also A66 für die A6600
Der bestätigt meine Praxis, daß man heutzutage, dank der Realtime Tracking Möglichkeiten, AF-S nicht mehr braucht.
Das Video erklärt sehr schön kompakt den Realtime-AF.
Ich hab das erst mit den neuen Sonys, in meinem Fall A7CII, konsequent angewendet und es funktioniert so easy und zuverlässig. Der AF-Joy Stick ist damit überflüssig. Und jeder versteht das intuitiv. Wenn ich die Kamera Familienmitgliedern in die Hand drücke wird das Hauptmotiv auch bei offener Blende richtig fokusiert. Für alle Fotogenres und Objektive nur noch eine AF-Einstellung!
Daher bei mir:
AF-C
Tracking Mode
Mittelgroßer Spot (um bewegte Objekte leichter zu treffen nicht der kleinste Spot)
Objekterkennung Mensch
AF-Verfolgungsempfindlichkeit 1 (verriegelt)
AF-Priorität bei Auslösung
Damit mache ich sowohl Sport, als auch Landschaft, etc. Realtime Tracking erfolgt mit fokusieren des Hauptmotivs in Bildmitte, halten, verschwenken, auslösen
Ob nun der Fotograf verschwenkt, sich bewegt oder das Objekt sich bewegt, spielt keine Rolle.
So, nach den ersten zwei Ausflügen und verschiedenen Situationen (Park, aber auch City) muss ich wirklich sagen: Der AF ist wirklich „Magic!“;)
In vielen Fällen findet der AF das Ziel ohne dass ich „Joystick“ oder touch den Fokuspunkt setzen muss. Klar,wenn es schwierig wird (mehrere Personen etc.) muss ich nachhelfen, aber ansonsten sehe ich Riesen-Vorteile gegenüber meiner Nikon Z.
Hier ist es vorteilhaft, das AF-Feld zu begrenzen. Ich verwende grundsätzlich nur einen mittigen Spot, aber wie oben beschrieben nicht den kleinsten, sondern den mittelgroßen. Damit wird auch nicht die falsche Person oder das falsche Objekt getroffen. Einfach "Hauptperson" anvisieren, halten, verschwenken, auslösen.
Und Dank Real Time Tracking kannst du oder das Objekt sich bei dem Vorgang nach dem halten beliebig bewegen.
Stimmt! Ein guter Hinweis, man sollte die Größe des Feldes anpassen um auf Nummer sicher zu gehen. Was meinst Du mit „Tracking Mode“?
Die Einstellung "Fokusfeld" beinhaltet 5 Grundeinstellungen, die wiederum Detaileinstellungen enthalten.
Z.B. "Fokusfeld breit" oder "Erweiterter Spot". Hier ist die Grundeinstellung "Tracking" zu wählen. Und da lässt sich wiederum als Untermenü "Spot S", Spot M" usw auswählen. Die Einstellung Tracking verfolgt per Objekterkennung das einmal getrackte Ziel. AF verriegeln hilft, das der AF auf dem Objekt bleibt.
