7D - vertikaler Streifen
was passiert wenn du filmst ? .....auch ein streifen zu sehen ?
Hab's gerade probiert: Interessanterweise nein!
Kein Streifen zu sehen.
Aber was bedeutet das jetzt?
keine ahnung !? :)
ist mir eingefallen um das problem einzukreisen.
dein streifen sieht so aus, als ob auf diesem pixelstreifen die elektronische verstärkung höher wäre als bei den anderen. aber keinen dunst ob dieses senkrechte muster mit meiner vermutung unter einen hut zu bekommen ist ?
frag mal den user Nightshot - den rainer........der kann dir/uns bestimmt erklären was da faul ist !
ich persönlich denke es ist ein fall für den service.
trotzdem beste grüsse !
... und wie ist es bei LiveView?
Wenn's beim Filmen nicht auftritt würde ich ja eher denken dass der Sensor in Ordnung ist und der Fehler erst bei der Bildverarbeitung in der Kamera passiert.
Aber so oder so ein Fall für den Service.
sie muss so oder so zum Service.
Wenn sie von dort zurueck ist, und du die von Canon genannte Ursache kennst, waere es schoen, wenn du das in diesem Thread noch anhaengen wuerdest ... dann findet jemand mit dem gleichen Fehlerbild das (mit etwas Glueck).
Jawoll, und selbst wenn es die aktuelle ist, kann ein Versuch sie neu aufzuspielen ja nicht schaden.
falls das nicht gleich mit einem update geht versuche dann mal auf werk zurückzustellen und dann das update zu machen könnte auch gehen
Firmware ist bereits 1.2.1 ab Werk drauf. Ein Neuaufspielen dürfte ziemlich sinnlos sein, aber ich werde es dennoch mal versuchen.
Habe bereits eine Antwort vom Canon-Support bekommen: Einschicken. (wie erwartet).
Werde weiter berichten.
also Video = kein Streifen, LiveView = kein Streifen und normal = Streifen sichtbar .... echt komisch ...
No, eigentlich nicht komisch. Bei Video und LiveView arbeitet der elektronische Verschluss, der eben nicht mechanisch ist und dadurch auch nicht kaputt gehen kann. Beim "normalen" Fotografieren wird aber der mechanische Verschluss verwendet. Ich sehe da wie RainerT auch einen leichten Bogen, von daher wird das nichts mit dem Sensor zu tun haben. Vielleicht sieht man den Defekt auch schon wenn man den Spiegel vorsichtig anhebt.
Auch wenn der Verschluss für 150k ausgelegt ist, bedeutet das nicht dass der Verschluss immer so lange hält. Diese angabe ist eher wie eine MTBF zu betrachten und wird wahrscheinlich auch ähnlich bestimmt.
Andere Frage (hatte noch nie ein Problem mit einem Canon-Produkt):
Der Canon Support schreibt, ich soll die Kamera an eine der Vertragswerkstätten schicken. Hier in München wäre gleich eine, da könnte ich die Kamera direkt abgeben.
Aber ist das klug?
Soll ich sie nicht doch lieber nach Willich schicken?
(Sollte nach 1,5 Monaten auf alle Fälle auf Garantie gehen)
No, eigentlich nicht komisch. Bei Video und LiveView arbeitet der elektronische Verschluss, der eben nicht mechanisch ist und dadurch auch nicht kaputt gehen kann. Beim "normalen" Fotografieren wird aber der mechanische Verschluss verwendet. Vielleicht sieht man den Defekt auch schon wenn man den Spiegel vorsichtig anhebt.
Hab ich Eingangs schon gefragt, wie kommt denn ein vertikaler Streifen durch den Verschluss zustande? Der läuft doch von oben nach unten ab, d.h. horizontal. Meinst Du das eine Lamelle verzögert und schräg läuft, müßte der Streifen dann nicht diagonal und dunkel durchs Bild laufen? Klärt mich mal bitte auf, ich will nicht dumm sterben :(
