7D: Problem beim entfesselten Blitzen
DeFi
kürzlich habe ich mit meiner 7D(Firmware 1.2.1) und einem 430EX II mal wieder ein paar Effektaufnahmen von Rauch und Streichhölzern geschossen, bei denen der externe Blitz das Motiv entfesselt von Hinten anblitzen sollte. Dabei zeigte sich schon nach etwa 10 Aufnahmen in schneller Bildfolge folgendes Problem, dass mir schon einige Male bei Reihenaufnahmen mit dem internen Blitz aufgefallen ist:
Die 7D schaltete im oberen Display auf "Busy" und reagierte beim Drücken des Auslösers nicht mehr. Erst nach 10 Sekunden war eine erneute Aufnahme möglich und dann auch nur eine. Erst wenn ich die Kamera mindestens 5 Minuten nicht mehr angefasst habe, war wieder mehr als eine Aufnahme in Folge möglich. Dabei war der interne Blitz deaktiviert, so dass er eigentlich nur die Steuersignale für den 430er abgeben musste. Kann das den Blitzkondensator wirklich so schnell leer saugen, dass die Kamera nicht mehr auslösen kann oder springt da irgendein Schutzmodus gegen Überhitzung an? Insgesamt ist das nämlich relativ nervig, wenn man in bestimmten Situationen wie bei Streichhölzern oder Wassertropfen auf schnelle Reihenaufnahmen angewiesen ist und dann pro Bild erst mal diverse Minuten Zwangspause einlegen kann.
AW: EOS 7D Problem beim entfesselten Blitzen
Ich habe es noch nie ausprobiert, also bisher habe ich nicht mit solchen hohen Fogezeiten des Blitzes gearbeitet, aber ich kann mir schlichtweg vorstellen, dass die Leistung des internen Blitzes einfach nicht ausreicht.
Beim Entfesseltem Blitzen muss man ja sehen, dass der Blitz mehrere Blitze abgeben muss und so auch wenn er nicht so hell erscheint, dennoch mitunter mehr Leistung abgeben muss, als wenn man einfach ein Foto mit Vor- und Messblitz macht.
Die internen Blitze sind ja aufgrund der Kompaktheit in der Leistung beschränkt- deswegen ist ja ein 430ger oder 580ger so "groß". Dort steckt einfach "schnellere" Elektronik drin.
Ob es einen Schutz gegen überhitzen gibt, könnte auch sein. Ist denn der Blitz merklich warm, wenn die Cam diese angesprochene 5minuten Zwangspause einlegt?
Hmm, ...ich kann hier locker 30 Bilder im "drahtlosen" Modus machen, jedoch im Abstand von "nur" 0,7s.
Für Deine Aufgabe würde sich wirklich eine Funk- oder drahtgebundene Variante empfehlen, ...hier ist der interne Blitz der Flaschenhals.
so siehts aus :)
kann ich bestätigen
am besten nach so einer langen abschussfolge erstmal 10min pause dann wieder und dann 15 !!! minuten pause
sosnt bist bbeim service schneller als du dich umdrehen kannst :top:
so siehts aus :)
kann ich bestätigen
Na tolle Wolle... So wie ich Canon kenne ist das nur eingebaut, damit auch an der 7D der ST-E2 garantiert nicht überflüssig wird. :rolleyes:
Hitzeentwicklung ist nämlich am PopUp-Blitz keine zu fühlen und so ein Blitzkondensator oder Transistor sollte bei einer Kamera mit Metallgehäuse eigentlich auch genug konstruktionsbedingte Wärmeableitmöglichkeiten finden. Merkwürdig ist aber, dass der Blitz das nervige AF-Hilfslicht-Geblitze wenn es sein muss Stundenlang durchhält, ohne auf die Bremse zu treten.
So ist das halt immer, wenn ein Gerät mehrere Funktionen beherrschen soll, ...optimal ist es selten (beim ST-E2 werkelt ja auch keine Gasentladungslampe rum, ...diese wird aber bei einem Aufhellblitz benötigt). :D
Hast Recht, ...war der Meinung, da sind LEDs drin.
Sorry, da muß ich leider einen Fehler zugeben.
