Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs August 2025.
Nur noch bis zum 31.08.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
In eigener Sache!
Sowas wie den ST-E2 gibt es meines Wissens nicht, bzw es geht nicht grade billiger.
Aber ohne TTL gibt es halt sehr viele Nachbauten, zB von photix. Solche Teile lösen halt über Funk nur den Mittenkontakt aus, somit müssen die Blitze manuell eingestellt werden.
Mit dem ST-E2 kann man TTL Blitzen, brauch sich also quasie um nix kümmern (natürlich geht manuell auch)
Es steht " Der ST-E2 ist für Innenräume spitze. Im Außenbereich wird der Aktionsradius deutlich eingeschränkt, bleibt aber nutzbar bei kurzen Distanzen. "
der Aussen gibt zu oft begrenzen für Reichtweite oder ?
Ist genau das Gleiche wie bei nem Masterblitz. Weil Canon nicht auf Funk, sondern Blitz/Infrarot-"Code" arbeitet, kann starkes Sonnenlicht oder hohe Reichweiten das Signal vertäuschen.
In Innenräumen wird durch Wände das Signal reflektiert und das signal reicht weiter.
Ich habe es draußen bei Sonne noch nie getestet, aber die Reichweite ist unter Umständen sehr eingeschränkt. Funktrigger lachen natürlich über die sonne, aber die bieten halt kein eTTL
