350D - In den EXIFs Name gespeichert, wie löschen?
hamburger jung
Moin, hab beim Kauf meiner 350D damals per Software, USB Kabel meinen Namen auf die Kamera übertragen. Damit bei jedem Bild in den EXIFs mein Name steht, nun will ich die Kamera verkaufen, nur werde ich den Namen nicht los.
Ich habe hier im Haushalt viele Computer, nur laufen auf den allen Windows7 x64. Habe also trotzdem probiert mit den Treibern von der CD irgendwas zu laufen zu bekommen, leider kam immer die Nachricht "Kamera konnte nicht erkannt werden".
Ich habe auch in der Kamera von PTP auf PC Anschluss und umgekehrt probiert, mehrere USB Anschlüsse (Ohne Hub dazwischen) und auch mehrere USB-Kabel ausprobiert. Ich komme einfach keine Verbindung zwischen Software und Kamera hin.
Nun wie werde ich meinen Namen aus der Kamera los? Hab schon Firmware neuaufgespielt, jegliche Kameraeinstellungen gelöscht und auch mehrere Speicherkarten eingeworfen und formatiert...
Ich bin für jeden Rat dankbar :confused::top:
AW: 350D - In den EXIF Name gespeichert, wie löschen?
EOS Utility hast Du auf einem der Rechner installiert/lauffähig? Wird die Kamera vom EOS Utility erkannt? Dann solltest Du dort auch den Namen einstellen bzw. wieder löschen können.
Wenn Du keine Verbindung zum EOS Utility hinbekommst: Welche Version ist installiert? Hast Du womöglich eine neuere Kamera im Einsatz und auf Version 2.8 oder höher aktualisiert? Die neueren Programmversionen unterstützen die 350D nicht mehr, ggf. musst Du zurück auf 2.7.3, die Du bei Bedarf hier herunterladen kannst.
Gruß, Graukater
Ich habe mal 2.7.3 installiert und ausprobiert, ist die Kamera auf Drucker/PTP eingestellt, erkennt EOS Utility die Kamera und meldet beim Klick auf Kameraeinstellungen "Verbindung neu erstellen [...] Kamera auf PC Anschluss"
Sobald dies geta ist, erkennt EOS und Computer es nicht. Also ich höre von Windows ein Geräusch, dass etwas installiert ist, aber sonst ändert sich nicht viel
Es gibt keinen VIA-Treiber für 350D unter Windows7 x64, und ohne VIA-Treiber funktioniert EOS Utility nicht.
schon mal Akku & Pufferbatterie aus der Kamera entfernt?
Gruß,
McAlbi
Pufferbatterie und Akku für 10 Minuten rausgenommen und wieder rein. Zwar sind jegliche Einstellungen weg, aber der Name steht immer noch in den EXIFs... Ich werde wahnsinnig!
Hatte mir schon gedacht, dass es am fehlenden Treiber liegen könnte, was für Möglichkeiten bleiben mir noch?
Ich hatte ähnliche Probleme beim 300D Verkauf.
Meiner Meinung nach hast du 3 Möglichkeiten
-Du installierst XP auf einem deiner Rechner
-Du suchst jemanden der nen XP Rechner hat
-Du lässt die EXIFs so wie sie sind.
Dazu eventuell noch ne weitere Möglichkeit ... du installierst dir den VMware-Player und den VMXbuilder .... mit letzerem kann man einen virtuellen PC erzeugen, mit ersterem fuehrt man ihn aus ... in diesen hinein installierst du XP ... usw. (Einziger Knackpunkt ... nicht vergessen dem virtuellen PC auch USB-Support zu konfigurieren). Ein angeschlossenes USB-Geraet kann dann an den in der VMware ausgefuehrten Rechner uebergeben werden. (Dafuer gibts nen Knopf oben im Player).
Auf diese Art bahe ich den Namen in meiner 5D aendern koennen ... die wurde naemlich vom aktuellen PC auch nicht erkannt.
Vllt. klappt es, wenn du den XPM (XP-Mode) von Win7 benutzt, und dort die Kameratreiber + EOS Utility installierst?
an den XP Mode hab ich beim Durchlesen auch gedacht;) damit muss es eigentlich funktionieren, damit habe ich schon Win 2000 Scanner und Drucker wieder zum laufen gekriegt. Das ist einfach Klasse finde ich. Es zu versuchen schadet ja nicht, dann hast du es zumindest mal drauf...
Bin durch einen guten Tipp an die Lösung gekommen, Kamera auf Drucker eingestellt und auf dem Computer EOSINFO.exe installiert. Damit konnte ich den Namen löschen, laut Eosinfo und mehreren Testfotos mit Überprüfung der EXIFs mit IfranView, ist der Name gelöscht :top:
Den XP Mode von 7 hätte ich vermutlich morgen ausprobiert, ist doch mit mehr Arbeit verbunden, als es scheint.
