Deaktiverung des SDM an DA* Linsen -> HOW TO
teuflor
Hallo Zusammen,
ich möchte Heute die Übersetzte Zusammenfassung und ein "How To" präsentieren wie man den SDM Motor eines DA* deaktiviert und den Stangen AF aktiviert.
Dies ist natürlich Sinnvoll wenn z.B. der SDM das 7te mal ausgefallen ist und man keine Lust hat weiter 150€ in den Wind zu Blasen.
Funktionieren sollte diese Methode an folgenden Linsen:
-smc PENTAX-DA* 16-50mmF2.8 ED AL [IF] SDM
-smc PENTAX-DA* 50-135mm F2.8 ED [IF]SDM
-smc PENTAX DA* 60-250mm F4ED [IF] SDM
-smc PENTAX-DA* 200mmF2.8 ED[IF] SDM
-smc PENTAX-DA* 300mmF4 ED[IF] SDM
das DA* 55 und 17-70 haben keinen Stangen AF mehr. Daher erübrigt sich das ganze bei diesen zwei Linsen.
Ich habe es mit folgender Konfiguration erfolgreich durchgeführt:
K20d (Firmware 1.03) + DA* 16-50.
Danke an Beholder3 für seine Anstrengungen: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1206372
Dies ist eine Liste von Kameras mit denen es gehen bzw. nicht gehen sollte.
  • K100D -> JA
  • K100Ds - JA
  • K200D -> JA
  • K10D -> JA
  • K20D -> JA
  • K-m -> JA
  • K-x -> NEIN
  • K-r -> NEIN
  • K-7 -> JA
  • K-5 -> NEIN
  • K-5II(s) -> NEIN
  • K-30 -> Keine Ahnung
Die englische und total unübersichtliche Anleitung findet ihr hier:
http://www.pentaxforums.com/forums/...screw-drive-autofocus-da-16-50mm-f-2-8-a.html
habs ja auch irgendwie geschafft.
Aber um manchen den Schrecken zu nehmen, übersetzte ich das ganze und hoffe es Übersichtlicher gestalten zu können.
Schritt 1 (Die Voraussetzungen)
- Habe ich eine geeignete Kamera oder komme ich an so eine leihweise ran?
das LensEEP kann man leider nicht mit allen Kameras auslesen.
Zuverlässig funktioniert das allerdings mit den älteren Modellen K-7/K-m und älter, siehe Liste drüber.
Bei diesen kann man den Debug Modus anschalten (ja bei der K5 auch) allerdings gibt es bei der K5 und neuer den Punkt im Debug Modus nicht den wir benötigt.
Später dazu mehr.
Was benötige ich dafür?
- Kompatible Kamera
- DA* Objektiv (Siehe Liste oben)
- eine SD Karte
- Installiertes "Notepad++" oder vergleichbare Editoren!
Schritt 2 (Der Debug Modus)
- Wir möchten die Kamera in den Debug Modus versetzen.
Das funktioniert ganz einfach über PKTheter (ich hoffe ihr kennt das Programm alle)
oder aber so:
Erstellt eine Textdatei die (http://www.pentax-hack.info/documents/debug.html)
in meinem Fall "MODSET.442" heißt (je nach Kamera Modell anders)
PS.: Vielleicht noch ein Hinweis, anfangs kam ich nicht ins Debug-Menü weil mein Notepad unter Windows 7 die Dateierweiterung ".txt" an die MODESET.474 angehängt hatte (K-7). Es funktionierte erst nach löschen der Erweiterung.
in diese schreibt ihr:
[DEBUG_MODE EN]
entnehmt die Karte und steckt sie zurück in die Ausgeschaltete Kamera.
Menütaste gedrückt halten und einschalten.
Wenn alles gut läuft, steht im Display nach einigen Sekunden "DEBUG MODE"
Schritt 3 (Debug Menü komplett öffnen)
schreibt nun in die "MODSET.442" Datei etwas neues und löscht davor aber alles andere in dieser Datei! Es muss folgendes eingetragen werden.
[OPEN_DEBUG_MENU]
Schaltet die Kamera ein.
Bei der K20D muss man nichts weiter tun, als warten bis das Menü erscheint!
Schritt 4 (LENSEEP.LNS sichern und editieren)
im Debug Menü gibt es einen Punkt der lautet "LENS EEPROM SAVE to File" oder ähnlich (je nach Kamera Modell)
- Jetzt schreibt die Kamera den Inhalt des EEP Roms der Linse in eine Datei auf der SD Karte.
Entnehmt die SD Karte und steckt sie zurück an den PC/MAC.
SICHERT DIE VORHANDENE LENSEEP.LNS!!!
Falls was schief gehen sollte, habt ihr immer noch das Original!!
Öffnet nun mit einem code Editor z.B. Notepad++ die LENSEEP.lns
sollte ca. so aussehen (Achtung, jede Linse hat verschiedene Parameter! nur den wir ändern ist bei allen gleich!)
Code:
";        00   01   02   [COLOR="Red"]03[/COLOR]   04   05   06   07   08   09   0A   0B   0C   0D   0E   0F"
":0000", "28","D6","18","42","64","01","08","6C","D8","68","70","28","03","31","41","63"
":0010", "FF","FF","FF","F2","2D","54","01","46","00","84","09","61","00","04","00","9C"
":0020", "00","00","F2","[COLOR="Red"]C0[/COLOR]","00","02","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0030", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0040", "28","D6","18","E1","64","01","08","6C","E8","68","70","28","03","31","4A","E3"
":0050", "FF","FF","FF","F2","2D","54","01","46","00","84","09","61","00","05","00","9E"
":0060", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","02","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0070", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0080", "28","D6","18","4E","63","01","09","6C","C8","68","70","28","03","31","41","63"
":0090", "FF","FF","FF","F2","2D","53","01","07","00","74","09","61","00","05","00","9D"
":00A0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","04","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":00B0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":00C0", "28","D6","18","56","63","01","09","6C","BC","68","70","28","03","31","39","63"
":00D0", "FF","FF","FF","F2","2D","53","01","07","00","74","09","61","00","05","00","9C"
":00E0", "00","00","F2","[COLOR="Red"]C0[/COLOR]","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":00F0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0100", "28","D6","18","A5","64","01","07","6C","45","68","70","2C","03","31","5A","E3"
":0110", "FF","FF","FF","F2","2D","54","01","45","00","85","08","61","00","03","00","9E"
":0120", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","88","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0130", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0140", "28","D6","18","C1","64","01","08","6C","FC","68","70","28","03","31","52","E3"
":0150", "FF","FF","FF","F2","2D","54","01","46","00","84","09","61","00","04","00","9E"
":0160", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","84","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0170", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0180", "28","D6","18","99","64","01","08","6C","49","68","70","2C","03","31","63","E3"
":0190", "FF","FF","FF","F2","2D","54","01","46","00","85","08","61","00","04","00","9E"
":01A0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","02","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":01B0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":01C0", "28","D6","18","8D","64","01","08","6C","51","68","70","2C","03","31","74","E3"
":01D0", "FF","FF","FF","F2","2D","54","01","46","00","86","08","61","00","05","00","94"
":01E0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","98","82","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":01F0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
";        00   01   02   03   04   05   06   07   08   09   0A   0B   0C   0D   0E   0F"
":0200", "28","D6","18","82","63","01","0A","6C","98","68","79","28","03","31","20","03"
":0210", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","08","00","64","08","51","00","04","00","94"
":0220", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","82","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0230", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0240", "28","D6","18","96","63","01","0A","6C","8C","68","79","24","03","31","18","03"
":0250", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","08","00","64","08","51","00","04","00","94"
":0260", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0"[/COLOR],"00","02","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0270", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0280", "28","D6","18","6E","63","01","09","6C","A4","68","70","28","03","31","28","23"
":0290", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","07","00","64","08","51","00","05","00","96"
":02A0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","84","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":02B0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":02C0", "28","D6","18","5E","63","01","09","6C","B0","68","70","28","03","31","31","23"
":02D0", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","07","00","74","09","61","00","05","00","9E"
":02E0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","84","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":02F0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0300", "28","D6","18","C2","63","01","0B","6C","78","68","79","24","03","31","08","03"
":0310", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","08","00","75","08","51","00","03","00","94"
":0320", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","04","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0330", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0340", "28","D6","18","A6","63","01","0A","6C","84","68","79","24","03","31","10","03"
":0350", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","08","00","75","08","51","00","03","00","94"
":0360", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","82","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0370", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0380", "28","D6","18","E2","63","01","0B","6C","70","68","79","24","03","31","08","03"
":0390", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","08","00","86","08","51","00","03","00","9C"
":03A0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","00","04","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":03B0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":03C0", "28","D6","18","43","63","01","0B","6C","68","68","79","20","03","31","08","03"
":03D0", "FF","FF","FF","F2","2D","63","01","08","00","86","08","51","00","03","00","9C"
":03E0", "00","00","F2","[COLOR="red"]C0[/COLOR]","84","04","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":03F0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
wir möchten nun in der Zeile "03" JEDEN Eintrag ändern der "C0" heißt abändern. das "C0" ändern wir in "80"!
das geschieht in folgenden Zeilen:
-* 0020
-* 0060
-* 00A0
-* 00E0
-* 0120
-* 0160
-* 01A0
-* 01E0
-* 0220
-* 0260
-* 02A0
-* 02E0
-* 0320
-* 0360
-* 03A0
-* 03E0
Danach kommt sowieso nur noch FFFFFFFFFF
Schritt 5 (LENSEEP.LNS zurück spielen)
Datei auf der SD Karte speichern.
SD Karte wieder in die Kamera und im DEBUG Menü folgenden Punkt auswählen (LENS EPPROM LOAD from FILE) heißt auch hier vielleicht anders, je nach Modell.
Dann dauert das ganze Etwas, die Kamera zählt hoch und verifiziert die Konfiguration.
DAS WARS... im Grunde ;)
Im Debug Menü kann man das Debug Menü selbst nun Deaktivieren und danach ist die Kamera wie früher!
Dann viel Spaß mit eurem DA* SDM äähhh Stangen AF :)
http://www.youtube.com/watch?v=3lEkNdh340Q
Wenn ihr Verständnis Fragen habt, bitte einfach posten. Ich werde versuchen das "How To" so einfach wie möglich und Nachvollziehbar zu gestalten!
Bitte fallt erstmal nicht über Rechtschreib etc. Fehler her, hab das nur auf die schnelle runter getippt ohne es groß zu korrigieren. Danke
FAQ:
F: Habe ich das falsch verstanden, oder sollte der Objektivflashvorgang lediglich über die in der Liste empfohlenen Kameras ausgeführt werden ?
A: Ja, da bei den anderen Kameras das LENSROM auslesen / schreiben Menü nicht existiert!
F: Interessant wäre die Frage, ob das LensROM bei den anderen Linsen wirklich auch genau an diesen Bytes verändert werden muss, oder ob da was anders vorkommt.
A: Soweit man den anderen Foren glauben schenken darf, ist das der Fall! #11 wurde an einem DA* 200 erfolgreich durchgeführt.
F: Funktioniert das Objektiv dann auch an anderen / allen Pentax Kameras?
A: Ja!
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche deutsche Beschreibung. Ich bin bei der englischen Anleitung leider nicht ganz durchgestiegen, doch jetzt könnte ich mir vorstellen das genannte Procedere dank deiner Lösung durchzuführen. :top:
Ja, vielen Dank, das ist schon verdaulicher. :top:
Ich habe die Moderation gebeten, diesen Thread oben als "wichtig" anzutackern. :)
Klasse. Jetzt fehlt nur noch, dass Pentax die Möglichkeit bietet, das vom Service gegen eine geringe (!) Zahlung oder noch besser auf Kulanz machen zu lassen. Mit Deiner Anleitung sollten die das jetzt auch hinbekommen. :D
Das geflashte Objektiv sollte ja dann auch auf der K5 wie gewollt funktionieren oder ?
Ich bin gerade in der Schweiz im Urlaub. Werde danach fragen beantworten und einige Bilder hinzufügen damit es noch anschaulicher wird.
Viele grüße
Ich habe es gewagt und nach dieser Anleitung aus meinem DA*200 ein Stangenobjektiv gemacht. Hintergrund: Verwendung des Kenko Pz-AF 1.5 Teleplus SHQ - Konverters. Der SDM-AF funktioniert mit diesem Konverter mehr schlecht als recht. Jetzt stellt die Kombination zwar nicht extrem schnell aber auf den Punkt scharf ohne beständig um den Schärfepunkt herum zu eiern.:top:
Danke erstmal für die Antworten, habe eine FAQ hinzugefügt und den Text etwas editiert.
Über weiter Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Bei meinem DA*200 ist die LENSEEP.INS wesentlich kürzer als bei dem im ersten Beitrag gepostetetem 16-50.
Ich habe in Spalte 03 einfach alle "CO"-Werte auf "80" geändert, es sind beim DA200 nur 6-7 Einträge, wahrscheinlich weil anders als bei Zooms keine verschiedenen Brennweiten zur Verfügung stehen und berücksichtigt werden müssen.
Nach aktuellen Tests bei Tageslicht bin ich jetzt auch mit der Geschwindigkeit des Stangenantriebs zufrieden. Mit dem Kenko-Konverter zwar etwas langsamer aber für alle Nicht Action-Aufnahmen sehr brauchbar.
Ich werde das DA*200 jetzt erst einmal ausschließlich mit Stangenantrieb verwenden und freue mich über mein gut funktionierendes
DA*Kenko 4/300-Teil-WR.
Der Stangenantrieb funktioniert sowohl an K-5, K-7 als auch an der K200D. Photome zeigt sogar an, dass der SDM abgeschaltet ist.
Danke an teuflor für die Mühe.
Als vorsichtiger Mensch habe ich mir die Anleitung, wie vorher auch schon die englischsprachigen Originale, auf Festplatte gesichert. Man weiß ja nie was den Firmen so in den Kopf kommt!
Hoffe jedoch nie in die Verlegenheit es zu Reparaturzwecken nutzen zu müssen. Die Option einen AF-Konverter einzusetzten ist natürlich super.
Mit zwei SD-Karten könnten die Änderungen je nach Bedarf innerhalb einer Fotosession umgeschalten werden.
Meine K20D wird auf jeden Fall nicht mehr verkauft. Backup- und Werkstattbody!
Ein Detail: Step2 beschreibt die Erstellung der modset-Datei. Ich habe auf den Eintrag [DEBUG_MODE EN] verzichtet. An der K20D kann sofort mit dem Inhalt [OPEN_DEBUG_MENU] begonnen werden. Ich habe aber noch eine SYSPARM.TXT auf meiner Spezial-SD-Karte. Entsprechend Anleitung hier. Beim Einschalten die Kartenschachttür offen lassen. In der ersten Zeile des erscheinenden Menus den Debug-Modus EN(able).
Weiter wie im Text: Sichern, modifizieren . . .
Vielen Dank an den TO für die Mühe!
Frage an alle, die das DA* 200/2,8 "umgestellt" haben:
Wie unterscheidet sich die AF-Geräuschkulisse zwischen SDM und Stange ungefähr?
Tim
Der SDM-Antrieb ist sehr leise, geht in der Praxis in der vorhandenen Geräuschkulisse unter, der Stangenantrieb ist relativ laut, etwa auf dem Niveau eines 18-55 WR.
Vielen Dank für die Info!
Es sollte also – auch aus akustischen Erwägungen – eine Notlösung bleiben.
Den niedrigen Geräuschpegel des SDM weiß ich sehr zu schätzen (besonders bei Veranstaltungen).
Tim
