RF/RF-S 1,4x Extender an RF 100mm f/2.8 Macro
Vom Platz mag das dann zusammen passen, aber Unendlich dürfte nicht mehr gehen.
Die Länge des Adapter ist inkl. der Lichtbrechung des Filterglas berechnet (der Adapter für Filter ist länger als der ohne Filter).
Der Filteradapter ohne Einschub stellt auch nicht mehr ohne Filter auf Unendlich scharf.
Das 28-300m funktioiniert ab ca. 45mm-300m und dort stellt es auch auf unendlich scharf, also 600m auf unendlich kein problem :) es ist auch gestochen scharf.
Für diese linse absolut top.
Das 85mm 1,2f zb stellt bis ca. 45m scharf weiter richtung unendlich geht dann nicht mehr...
Ich habe noch das Sigma 24mm 1,4 rangehängt, da geht die fokussierung nur bis ca 5m, danach ist fertig mit scharfstellung.
Der autofokus funktioniert jweils tip top.
Je näher das rückseitige glas richtung extender geht, desto kürzer ist die fernfokusierung in der praxis.
Ist abhänging von linsenaufbau resp, wie Du auch schon gesagt hast von der länge resp. distanz abhängig.
Ich habe mal an Viltrox geschrieben (auch mit den drei zusätzlichen Kontakten und Schalter), die wollen es an die Entwicklung weiterreichen.
  • Like
Reaktionen: cez
ja das wäre doch was, wenn sie den EF auf RF extender noch etwas kürzen würden - das ende mit dem Extender bündig ist, wäre es schonmal besser für die scharfstellung.
Je weitwinkliger die linse ist desto näher muss sie halt an den sensor um scharf abzubilden.
Es müsste nur ihr "normaler" EF auf RF Adapter nur mit mehr lichter Weite sein.
Ich habe jetzt einen Commlite Adapter umgebaut.
Dieser ist dafür sehr zu empfehlen, da dieser nur auf den Kontaktseite zu bearbeiten ist UND sehr gut demontierbar.
Die hat den Vorteil, daß man das Kunststoffteil im ausgebauten Zustand bearbeiten kann und damit die Spähne kontrollierbar anfallen und man diese vor dem Zusammenbau gut und sicher VOLLSTÄNDIG entfernen kann.
Ein Zwischenring zwischen Telekonverter und Objektiv würde doch die optische Rechnung komplett unterlaufen.
Unsinn!
Ein Telekonverter gehört stets direkt ans Kameragehäuse ... oder wenn er für ein anderes als das Kamerabajonett gedacht ist, dann direkt an den Adapter, der seinerseits direkt an das Kamerageäuse gehört.
Sollen außerdem Zwischenringe zum Einsatz kommen, so gehören diese stets zwischen Telekonverter und Objektiv. Zwischenringe unterlaufen immer die optische Rechnung des Objektives ... außer wenn es ein Makroobjektiv wäre, welches für den Einsatz mit einem speziellen Zwischenring konstruiert ist. Aber auch dann unterliefen zusätzliche Zwischenringe die optische Rechnung. Doch das hat mit dem Telekonverter nichts zu tun.
Also keine Panik. Für große Abbildungsmaßstäbe sind Zwischenringe zwischen Objektiv und Telekonverter keine schlechte Idee. Ein Vorsatzachromat auf dem Objektiv anstelle der Zwischenringe wäre aber eine noch bessere Idee.
Habe leider keine Bilder gemacht, aber das Zerlegen ist einfach und unkritisch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Größe 00, und dann sieht man auch schon, was zu machen ist.
Im Bereich der Kontakte ist 1mm zu entfernen,was etwa der Wandstärke des Materials dort entspricht.
Die Leiterplatte mit dem Folienleiter sollte man auch entfernen, die Federkontakte kann man dann auch herausnehmen,.
Ein kleines Schälchen zur Ablage der Teile sollte man bereit haben, damit sich die Schrauben, Federn und Kontakte nicht im Raum verflüchtigen.
Gruß Klaus
