tomas123
Da der Thread D7000 Firmware update F 1.01 mit über 200 Antworten unübersichtlich wurde, anbei hier das Fazit:
--------------------------- Fehler #1: hunderte Hot Pixel bei ISO 1600 ----------------------------------------
Es gibt D7000, die trotz Firmwareupdate auf 1.01 hunderte HotPixel bei hohen ISO-Werten und Belichtungszeiten von 1 bis 8 Sekunden aufweisen.
Die meisten D7000 Besitzer haben 0 HotPixel (NULL) andere wenige dafür mehrere Hundert!
Hier ein Beispiel der Seriennummer 6022xxx ISO1600 / 4 sec / aktivierte (!) Rauschunterdrückung ISO+ / deaktiviertes (!) ADL.
Ich habe bewusst nicht den Kameradeckel fotografiert, um nicht wieder die Diskussion über sinnlose Szenarien anzuheizen.
Ihr könnt den Test am Tage im Fotoladen jederzeit mit Deckel drauf / ISO 1600 / 4 sec belichten und 100% reinzoomen nachvollziehen.
Ich habe dieses Foto zum Nikon-Service geschickt mit der Frage:
Als Antwort kam vom Nikon Europe Support:
Damit hat der Service diese o.g. HotPixel bei dem hohen ISO Wert von 1600 als normal eingestuft.
Auf einem Monitor mit 1920x1200 sieht man jeden Hot-Pixel der in jpg breit verschmiert wurde...
Testet eure D7000 gleich nach dem Kauf, um nicht später auf einem mangelhaften Sensor sitzen zu bleiben!
Hier noch ein Hot-Pixel-Bild vom User marsi12
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=7644741&postcount=215
--------------------------- Fehler #2: hunderte helle Punkte bei ISO 100 -------------------------------------
User tomgrund hat mich auf einen weiteren Defekt meines D7000 Sensors hingewiesen
(siehe dazu: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=7654023&postcount=91
und seine genaue Anleitung zum Testen des Fehlers https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=7658170&postcount=118 )
bei Langzeitbelichtung unter (!) 10 Sekunden mit ISO 100 sind in den unterbelichteten Bereichen tausende helle graue Punkte auf dem Sensor zu sehen.
Damit ist auch die Wahl eines geringeren ISO-Wertes als Workaround für o.g. Hot-Pixel keine Alternative.
Anbei ein Beispielbild meiner D7000 bei ISO100 / 8sec
Falls zu viel Licht für den 8 sec Test im Fotoladen vorhanden ist, einfach die Belichtungszeit ausmessen und nach der halben Zeit den Objektivdeckel draufsetzen (z.B. richtig belichtet wäre ISO100 / Blende 22 / 2 sec -> 8 sec einstellen und nach einer 1 Sekunde den Deckel draufsetzen und weitere 7 Sekunden warten)
Ich habe auch dieses Bild an den Nikon Europe Support und bekam folgende Antwort:
Hier ein Detail (crop 100%)
--------------------------- D7000 nach einer Service Reparatur ----------------------------------------
Die D7000 war drei Wochen beim Nikon Service. Letztendlich wurde der Sensor getauscht.
Die Hot-Pixel bei ISO1600/4sec haben sich auf zwei Cluster zu je 5 Pixel in einer Reihe reduziert. Das ist akzeptabel und lässt sich auch in der Bildbearbeitung bei Bedarf leicht korrigieren.
Im Laufe dieses Threads hat sich der Begriff Pocken für die Art der Fehlpixel vom Typ "Fehler #2" eingebürgert.
Anbei zum Vergleich das gleiche Beispielbild meiner D7000 bei ISO100 / 8sec mit dem neuen Sensor
Wie auf dem neuem Testbild zu sehen ist, hat Nikon mit dem getauschten Sensor das Problem erheblich entschärft aber noch nicht aus der Welt geschafft.
In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass die neue D3100 ähnliche Pocken-Pixel in abgeschwächter Form anzeigt.
Diese Pocken sind z.Z. (Jan. 2010) bei der D3100 und D7000 "by design".
Die aktuellen Canon Sensoren (60D etc.) haben dieses Problem nicht.
Ich denke ein Firmwareupdate wird dieses Nikon-Problem irgendwann aus der Welt schaffen - hoffentlich bis zum Sommer, wenn die Zeit der Fotos in der blauen Stunde heranrückt.
Diese Pocken verschwinden beim Herunterrechnen des Bildes auf kleinere praxisübliche Auflösungen.
Fazit: Ich bin jetzt mit den Ergebnissen der D7000 jetzt zufrieden.
edit krohmie: Threadtitel sachlicher und neutraler gestaltet
„ Liegt bei meiner Kamera ein Sensorfehler vor? Damit sind Fotos in der blauen Stunde etc. nicht möglich.“
„Bei Nachtaufnahmen oder Aufnahmen mit hohen ISO-Werten (ab ISO 800) oder bei Aufnahmen mit langen Belichtungszeiten ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Pixel entstehen, sehr groß. Bei Ihrem Beispielbild haben Sie die ISO_Empfindlichkeit - 1600 und Belichtungszeit 4 Sekunden gewählt.
Sollten solche Pixelfehler bei niedrigeren ISO-Werten und in der Darstellungsgröße 100% auf dem PC-Monitor im Bild sichtbar sein, handelt es sich in solchem Fall um Pixelfehler, die möglicherweise beseitigt werden können. Ich rate Ihnen hier noch einmal Testaufnahmen zu machen und abzugleichen.
Genauere Informationen diesbezüglich erhalten Sie nach einer Kontaktaufnahme mit unseren Service Points. Gerne können Sie zur 100% Absicherung die Kamera in der Werkstatt überprüfen lassen, da ich Ihnen von meinem Standpunkt aus leider nicht den tolerierbaren Bereich mitteilen kann. Wird es jedoch nicht als Sensorfehler erkannt, kann die Überprüfung kostenpflichtig sein.“
ich habe mir Ihre Bilder betrachtet und habe die vielen Pixelfehler gesehen. Ich empfehle Ihnen die Kamera überprüfen zu lassen aber ich kann Ihnen wie gesagt nicht garantieren, dass es sich um einen Garantiefall handelt. Das kann Ihnen leider nur der Service-Point nach der Überprüfung sagen.
Mit freundlichen Grüßen
