Weihnachtszeit - Testzeit ....
Hatte mir für die Reise das Nikon 70 - 300 mm 4.5 - 5.6 G zugelegt und mich immer schon über eine 'gewisse' Unschärfe bei 300 mm gewundert. Fand diesen Eindruck im letzten Test von CF leider bestätigt. Aufgrund diverser Testergebnisse habe ich es dann zu Weihnachten mit dem Tamron SP 70-300 mm 4-5.6 versucht.
Achtung: Dies ist kein Ersatz für einen messtechnisch fundierten Test...
Habe einfach einen schönen Wintertag benutzt und in der weiten Winterlandschaft identische Bildausschnitte eingestellt (auch mit einem alten 80-400 mm aus Analogzeiten). Mit im 'Test': Ein Nikon 18-105 mm 3,5 - 5,6 GE D
Positiv: Der 'optische' Unterschied zwischen den beiden 70 - 300 mm Objektiven aus dem CF-Test ließ sich bei 300 mm nachvollziehen. Außerdem: das Nikon 70-300 war in der Detaildarstellung das 'schlechteste' Objektiv.
Negativ: Das Tamron belichtet in Automatik (Kamera) leider mind. 2/3 Blenden zu wenig.
Habe mal etwas rumprobiert:
1. Versuch: Alle Objektive (3 Nikon und 1 Tamron) an der D300 auf Manuell 320/9 bei 200 ASA. Ergebnis: Alle 4 Bilder in etwa gleich. Schließe daraus, dass die mechanische Einstellung der Blende des Tamrons i. O. sein muss.
2. Versuch: Alle Objektive mit der Kameraautomatik betrieben. Dabei ergaben sich Unterschiede - dabei war die Abweichung des Tamron am extremsten dunkel. Umschaltung von Matrix auf Intergal ergab bei allen Objektiven eine Differenz - auch beim Tamron, jedoch auf höheren Niveau - was wieder zu der dunkleren Aufnahme führt.
Schließe aus den Ergebnissen, dass das Problem evtl. mit der Datenübertragung zwischen Objektiv und Kamera zusammen hängt. Ein Quervergleich mit einer D300s ergab das selbe Ergebnis.
Was mir auch noch auffiel: Die Entfernung (aus den EXIF-Daten) bei Aufnahmen im Fernbereich (3 km) wurde bei dem Tamron mit 28.2 m angezeigt - bei allen Nikon Objektiven einheitlich!! mit 4294967295.0 m. Bei Nikon scheint das der maximal digital darstellbare Wert zu sein - bei Tamron ergibt sich ein max. Wert von 4732.0 m. Da ist das Objektiv mechanisch am Anschlag - das Bild aber unscharf.
Bringen diese unterschiedliche Entfernungsangaben an die Kamera evtl. die Belichtungssteuerung durcheinander?
Kleines Detail am Rande: Die Schiebeschalter für AF und VC an der Objektivseite sind rel. exponiert. Beim Auspacken aus der Fototasche sollte man also die Schalter auf unbeabsichtigtes Verschieben kontrollieren ...
Habe das Objektiv erst einmal wieder beim Händler abgegeben - zur Nachbesserung bei Tamron.
Möchte die erste Runde damit mal beenden - mal schaun, was Tamron dazu meint...
Hoffe, ich habe die Fakten plausibel rüber gebracht.
Was meint Ihr zu den Unterschieden?
Herbert
