Sternenhimmel
Gast_16371
Guest
Hallo, gestern Abend habe ich probehalber 12 Sternenhimmelaufnahmen zu je 5 Minuten mit einer Pause dazwischen von genau 1 Sekunde gemacht.
Dann mit folgender Anleitung mit CS5 zusammengesetzt: Man lädt die Dateien alle als einzelne Ebenen (Datei -> Skripten -> Dateien in Stapel laden). Dann muss man jede Ebene auf Füllmethode "Aufhellen" setzen - das war's im Prinzip auch schon.
Leider sind die Sternenspuren genau zwischen den Aufnahmen unterbrochen, siehe Bild. Wie kann das sein? Eine Sekunde wird doch nicht abgebildet. Hat jemand einen Tip, wie man diese Unterbrechungen verhindern kann.
Vielen Dank
Gruß Alexander
die erde dreht sich auch wenn du nicht fotografierst... das ist nunmal so... da sieht man wieder, wie schnell die erste sich doch bewegt
Die Erddrehung wird es nicht sein, eine Sekunde bildet sich da in der Tat nicht ab (ich fotografiere oft Sterne und bei 10mm Brennweite sieht man da nix)
Wenn die Zeitstempel tatsächlich zeigen, daß es nur eine Sekunde zwischen den Aufnahmen gibt (überprüfen!), dann wäre eine Theorie von mir die Schärfung der Einzelbilder durch die Kamerainterne JPG Aufbereitung. Durch die Schärfung wird eine Kontrastverstärkung an den hell/dunkel Kanten durchgeführt. Hast Du RAW, dann kannst Du das selbst kontrollieren und ggf. ausschalten.
Sonst fällt mir nichts ein...
Nachtrag: An der Erddrehung oder einer längeren Pause als 1s kann es nicht liegen, da dann die Lücken größer werden müssten, je weiter vom Himmelspol (Bildzentrum) entfernt der Stern liegt.
Hallo, vielen Dank für die Hinweise.
Alle Fotos wurden in RAW fotografiert und direkt mit CS5 verarbeitet. Von daher kann es kein Problem vom JPEG sein.
Habe eben nochmals die Intervallaufnahmen mit der EOS 40D am Schreibtisch nachgestellt. Die Kamera löst nach den 5 min tatsächlich sofort nach 1 Sekunde wieder aus. Also auch kein Problem einer zu langen Pause dazwischen.
Ich bin echt ratlos.
Gruß Alex
Übrigens habe ich diese Remote Control verwendet: http://www.hahnel.ie/index.cfm?page=dslrremotecontrols&id=60&pId=60
echt sehr nützlich, das spart den Laptop vor Ort für solche Aufnahmen.
ich weiß nich... hattest du die rauschreduktion eingeschaltet?
wenn du 5 minuten belichtest, wird der sensor warm... meine cam braucht dann von zeit zu zeit ein paar sekunden um das bild zu speichern... bist du sicher, dass da keine pausen waren? weil wenn du die bilder ordentlich zusammengefügt hast, dann KANN meines erachtens nach eigentlich kein anderer grund vorliegen...
zum bild: du könntest die "pausen" (ich nenns jz einfach mal so) wegstempeln...
Hallo steer,
die Pausen sind methodenbedingt und lassen sich bei der Verwendung des Ebenemodus "aufhellen" nicht vermeiden. Die Rauschreduktion hat damit nichts zu tun.
MfG
Rainmaker
