EF 24-105 4,0 L IS USM an EOS 450D Schärfeproblem
exxe
hab mir das iwie besser vorgestellt
je 105mm und einmal f/4 und f/5,6 mit aktiviertem IS
nur in der Größe verändert sonst ooc
AW: CANON 24-105mm f4 L IS USM
Hallo exxe
Also am Objektiv kann es wohl kaum liegen!
Aber ich hatte auch mal die 450D EOS!
Meiner Meinung nach ist diese Kamera
nicht viel wert!
Aber nach all den Bildern hier im Forum
sind 90% der Fotos überbelichtet!
Warum das so ist weiss ich auch nicht?
Ich hatte diese Probleme auch und hab darauf hin die Kamera wieder verkauft!
Nun bin ich Besitzer der EOS 40D!
Und ich muss sagen,zwischen diesen beiden Kameras liegen Welten!
Gruss oldie56
Ja, 100% sicher
manuell auf nur den mittleren spot gestellt
sind auch nicht die einzigen Bilder die ich gemacht hab
bei offenblende ist alles so schlimm
@ oldie56
mit dem EF-S 60mm Macro hab ich keine Probleme bei offenblende
Hallo exxe
Es scheint so,das sich EFS Objektive besser eignen für die 450D!
Weil das Objektiv 24-105L ist angeblich etwas vom besten das Du haben kannst!
Ich an deiner Stelle würde mir zu so einem teuren Objektiv auch die geeignete Kamera dazu kaufen!
Aber das musst Du natürlich selbst entscheiden!
Gruss oldie56
Das ist -mit Verlaub- Unsinn. Das Objektiv liefert unter normalen Umständen auch an einer 450D scharfe Bilder.
Ich würde gerne noch weitere Bilder sehen, welche mit mehr Kontrast und Struktur.
Hallo exxe
Ich habe einmal ein paar Fotos hochgeladen!
Diese sind mit der EOS 40D und dem 70-300mm Objektiv gemacht!
und wenn es mi ner 40D auch nicht geht muss ich hoffen der der CPS was dran machen kann.
hab die linse neu Gekauft und könnte die ja noch in den 14 Tagen zurück geben, FernAbsG sei dank
Drauf steht übrigens ux0515 also Utsunomiya, Japan, Mai 2009
hier mal was von meiner Katze, langt dir das?
Nur zur Unfo an exxe: RAW aufnehmen und in den DPP-Objektiv-EInstellungen die Werte für Helligkeits/Farbrauschen auf 0 setzen. IMO meist unnötig, zu entrauschen. Bringt gut 1-1.5 Schärfestufen. Dürfte in Deinem Fall aber nicht das Allheilmittel sein.
Hintergrund: Bei meiner 20D waren per Kamera-Default diese Werte jeweils auf 2 gestellt. Bei JPG-Knipserei keine Möglichkeit, das abzustellen, da nicht im Menü der Kamera vorhanden. Mach mal Tests bei Nahaufnahmen, ob sporadisch Fehlfokus auftritt. Wenn ja, würde ich das der Kamera zuschreiben.
Daneben kenne ich solche Bilder auch am Anfang. Einfach mehr ausprobieren, länger zum Einstellen Zeit lassen und IS benutzen.
Edit: Und schalte mal den AIFocus aus. Hier vermute ich die Hauptursache.
Freihand mit IS
one shot AF liefert die selbe "Qualität"
Bei der 450D kann man den Bildstil verändern, hilft auch nicht viel
Hallo exxe
Du hast schon recht!Schreckliche Aufnahmen mit der Katze find ich!
Geh doch mal mit Deinem Objektiv in einen Fotoladen,und frage nach ob Du das Teil mit einem anderen Body testen kannst!40D oder 50D!
Oder verklickere Deinen Body!
Damit Du wenigstens noch einen passablen Preis
dafür bekommst!
Gruss oldie56:mad:
Hallo exxe,
stimme meinen Vorrednern voll zu . Das sind keine "normalen" Ergebnisse . Das hat auch nichts mit dem Kameramodell zutun , ob 450D oder 40D . An beiden Modellen sollten viel bessere Resultate rauskommen .
giovanni
kann man denn da was einstellen lassen?
is immerhin CPS Händler, die müssten sowas doch können?
Würde zu dem Händler gehen der Dir das Objektiv verkauft hat und dein Anliegen schildern . Entweder das Objektiv Prüfen lassen oder direkt ein neues geben lassen .
im Laden hätte ich das ja direkt gesehn, das ist so schlimm das man das schon auf dem Display sieht wenn man etwas zoomt
hab ich online bestellt, is auch kein unbekannter Shop
und grad erst bekommen also noch in den 14Tagen
Dann ruf doch morgen mal da an und schildere dein Problem . Alternativ könntest du es zum Beispiel nach Willich schicken . Wobei du erwähnt hast das dein Händler auch Service-Stützpunkt ist, dann wäre da eine Telefonische Anfrage die erste Wahl .
Das wäre jetzt eins mit Blende 4 . Das sollte deine 450D auch ohne Probleme hinbekommen .
40D->Raw->Lightroom ( minimal nachgeschärft )
