EF 28-105 von analoger EOS an eine 1100D
matthias_
meine Tochter möchte sich eine EOS 1100D kaufen und da bin ich auf die Idee gekommen, dass sie das Objektiv meiner alten EOS550N weiterverwenden kann.
Das Objektiv ist ein Canon EF 28-105mm. Würde dass mit der EOS 1100D funktionieren?
Laut Datenblatt sollten EF und EF-S Objektive kompatibel sein. Gibt es da Einschränkungen?
Vielen Dank im voraus.
Matthias
Also würde auch ein Body reichen und mein Objektiv weiterleben :)
Matthias
Hallo Matthias!
Mit kleinen Einschränkungen: Ja. Achte ggf. darauf, dass sich Abbildungsleistung und Brennweitenbereich an der 1100D auf Dauer evtl. als nicht wirklich passend herausstellen könnten:
Vom analogen Standard-Zoom würde ich tendenziell eher abraten - siehe z.B. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=6900028, https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=928980. Du fährst wahrscheinlich besser damit, wenn Du die 1100D gleich im "Kit" kaufst, d.h. das übliche EF-S 18-55mm dazu nimmst. Achte darauf, das es entweder den Zusatz "IS" trägt, oder explizit die Version "III" ist!
Gruß, Graukater
Also an ner 40D machts sich gar nicht so übel ;). Gegebenenfalls ein bisschen abblenden. Nutze es regelmäßig sofern genug Licht da ist ;).
Es muss einem nur klar sein, dass durch den etwas kleineren Sensor (im Vergleich zum analogen KB-Format) sich der Bildwinkel etwas ändert und man nun nicht mehr einen moderaten Weitwinkel bis leichtes Tele hat sondern nur noch einen leichten Weitwinkel bis mittleres Tele. Je nach Vorlieben können aber die 28mm völlig ausreichen.
Allerdings spricht nichts dagegen, im Kit das 18-55er gegen den recht geringen Mehrpreis mitzunehmen.
Wobei man notfalls ein 18-55 auch später noch nachkaufen könnte, wenn sich der Brennweitenbereich als unpassend heraus stellt - gibt ja genügend davon auf dem Gebrauchtmarkt. Ich war auch eine Zeitlang mit einem 28-90 am APS-C unterwegs (das dem 28-105 USM vermutlich optisch unterlegen sein dürfte), aber irgendwann hat mich der fehlende Weitwinkel dann doch genervt.
Gruß, Graukater
Recht vielen Dank für Eure Antworten!
Wir werden erstmal nur einen Body kaufen und mit dem vorhandenen Objektiv betreiben.
Matthias
