Z.B. bei Bild 1631 ist es wieder deutlich zu sehen => es war nicht der Filter.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Was heißt denn eigentlich das "+1.0LW"? Die Belichtungskorrektur war's offenbar nicht (Exposure Bias 0 laut EXIF-Daten) - hast Du die Belichtung nachträglich um 1 EV 'hochgezogen'? Dann ist es nachvollziehbar und normal, dass dabei Rauschen - und ggf. auch "banding noise" - entsprechend mitverstärkt wird.Bild 1631 mit 3200+1.0LW Iso
Bild 1632 mit 3200+1.0LW Iso
Gruß, Graukater
Scheint tatsächlich ein Fehler in der Kamera zu sein. Man könnte jetzt noch testen, ob sich der Fehler auch bei einer anderen Speicherkarte zeigt. Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber die letzte mögliche Fehlerquelle die Du selber ausschließen kannst.
Gruß, Graukater
Sehe ich mittlerweile auch so!
Mir erschließt sich auch der Grund nicht, warum man mit Blitz diese Parameter (ISO 6400; f/5; 1/60 sec.; Rauschunterdrückung aus; Blitz TTL; kleinster möglicher Blendenwert f/2.8) einstellt. Der Blitz ist an und für sich dafür da, um eben solche Werte vermeiden zu können.
Dreh' die ISO runter auf max. 800, Rauschunterdrückung ein, Blende auf irgendwas um 8, bleib' bei der Zeit und laß' den Blitz den Rest machen; dafür kann der schließlich iTTL und dafür ist der auch gedacht.
Wir diskutieren hier ein Problem bei ISO 6400, da ist Rauschen vorprogrammiert.
Einige der eingestellten Beispiele zeigen dieses Banding auch bei "nur" ISO 3200 - aber ich werde den Verdacht nicht los, dass dort ebenfalls nachträglich aufgehellt wurde (entweder bei der Bearbeitung, oder durch kamerainterne Automatiken). Insofern ein 'selbst gemachtes' Problem? Grundsätzlich sollte man die Kamera nicht ohne zwingenden Grund in diese Grenzbereiche treiben, das tut den Bildern nun mal nicht gut...
Gruß, Graukater
So und zum Abschluss gleich noch eine Frage :wieso dreht die Isoautomatik obwohl die Kamera weiß das ein Blitz dazu ist eigentlich soo hoch .?
Ich zitiere nicht die einzelnen Punkte oder gar komplett, ja?
Ganz ruhig, das mit dem Anfänger geriet mir wohl etwas in Vergessenheit. Mit mir kann man übrigens reden wie mit einem Esel, nur nicht gaaanz so lange . Ich empfehle Dir mal als Lektüre http://www.fotolehrgang.de/
http://www.photome.de/ sagt, Du hast nicht in Vollautomatik(grünes Symbol, die Kamera nimmt alle Einstellungen selber vor und Du hast keinerlei Einflussmöglichkeit), sondern in Blendenautomatik (A =Blendenpriorität; Du wählst die Blende, den Rest über die vorgegebenen Parameter die Kamera) fotografiert; Blitz erzwungen (Du hast den Blitz selber manuell ausgeklappt).
Zum Rauschen-Problem: Rauschreduzierung ein; Bei der D3100 würde ich im Normalfall übers Menü die Iso auf max 1600 begrenzen; dann hält sich auch das Rauschen zukünftig in Grenzen. Dir als Anfänger würde ich raten, weiterhin in A zu fotografieren; da ist der Lerneffekt am Größten. Und immer schön die Belichtungswaage im Sucher im Auge behalten; den Blitz dann einschalten, wenn's irgendwie beginnt von der Zeit aus dem Ruder zu laufen (Zeit = mind. eingestellte Brennweite). Bei schwierigen oder schnell zu fotografierenden Objekten kannst Du beruhigt auf das grüne Symbol umschalten, besser ein richtig belichtetes Bild in Vollautomatik, als gar keines. Anschließend kannst Du ja über A oder M (alles manuell selber einstellen) versuchen die Situation nachzufotografieren und mit den verschiedenen Parametern etwas spielen (die Anhaltspunkte hast Du ja über die Vollautomatik oder die Belichtungswaage). Dabei siehst Du am Besten was sich wann wie auf's Bild auswirkt.
Ansonsten erstmal viel Spaß und Erfolg beim Weitertesten.
... und frag' ruhig weiter
Also kann es im Zusammenhang dann zu solchen Bildern kommen ?
DANKE an Graukater und Hat ..
