Re: Telekonverter — Berechnung
Da schau her. Stehst du weiterhin zu deiner Aussage aus Beitrag #53?Mit dem Minolta MD 2× Tele-Converter 300-L [...] erhalte ich mit zusätzlichen 100 mm Zwischenringen nur den Abbildungsmaßstab 6,2:1.
Der Minolta MD 2× Tele-Converter 300-L (empfohlen für Brennweite ab 300 mm) baut bei gleichem Konverter-Faktor ein wenig länger als der MD 2× Tele-Converter 300-S (empfohlen für Brennweiten bis 300 mm). Die genaue Baulänge weiß ich gerade nicht auswendig ... es dürften wohl so ungefähr 10 mm mehr sein, wenn ich recht erinnere. [EDIT: Ah, das ging überkreuz mit Stuessis Antwort – es sind also 11 mm mehr.]Wie lang ist dieser TK? Das heißt, welche Baulänge hat er?
Nicht, wenn man "normal" fokussiert – wenn also der Konverter stets direkt an der Kamera (oder ggf. dem Bajonettadapter) sitzt. Verschiedene Baulängen macht erst dann einen Unterschied, wenn zwischen Konverter und Kamera noch zusätzliche Auszugsverlängerung hinzugefügt wird. Damit betreibt man den Konverter jedoch außerhalb seines Arbeitsbereiches und wird mit nachlassender Abbildungsleistung rechnen müssen.Grundsätzlich ist der Brennweitenverlust beim Fokussieren von der (optischen) Länge des TK abhängig.
