Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
das mit dem Fotos beim Sport hat nun besser geklappt. Noch nicht 100 Prozentig aber besser.
Wieder mit Zonen-AF, wie Du es ja zuletzt für den Sport angedacht hattest? Dann war womöglich etwas für das AF-System interessanteres innerhalb der Zone. Hier besser Einzelfeld AF verwenden.[...] öfters ein Fehlfokus, dabei stand die kleine in der Mitte vom Bild, und dort habe ich auch fokussiert..
Für Portraits nimmst du ein AF Feld und verschiebst natürlich dahin, wo scharf gestellt werden soll.
Und du verschiebst bei jedem Foto das AF-Feld? Weil das ist ja doch recht zeitaufwendig.
Ich habe bislang hauptsächlich den Bereich in der Mitte des Bildes fokussiert und dann bei gedrücktem Auslöser den Bereich verschoben..
Direkt mit dem richtigen AF Feld zu fokussieren ist präziser. ... Das mit dem Feld verschieben muss man ein wenig üben. Irgendwann geht das zügig.
Immer. Mit dem Joystick geht das doch ratzfatz. Wenn Du in der Custom-Steuerung den Joystick mit "Direktauswahl AF-Feld" belegst, musst Du nicht mehr zusätzlich die Taste hinten oben rechts drücken.Und du verschiebst bei jedem Foto das AF-Feld?
Das darfst Du aber nur im Modus OneShot machen! In AI Servo wird ja ständig nachfokussiert.Ich habe bislang hauptsächlich den Bereich in der Mitte des Bildes fokussiert und dann bei gedrücktem Auslöser den Bereich verschoben..
kannst du mal das RAW einstellen?
Müsste mir die wirklichen Fokus Punkte und den AF Modus genauer anschauen.
Wirkt aber so als ob auf die knospen scharf gestellt wurde
ok dann stell mal das original JPG wo hoch so dass man es unverändert runterladen kann.
An deiner Stelle würd ich mich aber schleunigst mit RAW und der Digitalen Nachbearbeitung beschäftigen. Das macht den größten Unterschied zwischen Hobby und Professionellen Bildern
Ich fotografiere leider noch nicht in RAW
3. Du hast Dich bei halbgedrücktem Auslöser vorgebeugt oder einen halben Schritt vorwärts gemacht. (Nur als Möglichkeit, nicht als Vermutung).Mir fallen dazu zwei Dinge ein (sofern der Fokuspunkt richtig war, wovon ich jetzt mal ausgehe)
1. [...]
2. [...]
Die Exifdaten inkl. AF-Punkte sind vollständig enthalten.kannst du mal das RAW einstellen?
