Neue Art von Tropfenfotografie!
AW: Neue Art von Tropfenfotografie! HILFE benötigt.
Das Pulver hab ich ausm Supermarkt.Steht bei den Backwaren
MfG
Stefan
So, mein Setup steht.
Ich habe Rettungsfolie über einen Lautsprecher gespannt.
Ich habe einen Sinus-Puls von 130 Hz benutzt um das Gemisch zu beschleunigen.
das ist aber ein kleiner lautsprecher. hätte gedacht es müssten schon etwas größere chassis her.
habe mich schon mental darauf vorbereitet meinen 2x 38cm woofer ausm keller zu holen und meine nachbarn zu ärgern:cool:
Ich wollte es auch erst mit dem Subwoofer machen, aber ich war dann zu faul den auf den Tisch zu wuchten ;-)
Bei den Hochtönern musst du halt mit der Frequenz etwas nach oben gehen, damit die Frequenzweiche nicht das Signal an den Woofer schickt ;-)
Aber ich sag mal je größer um so besser. Dann kannst du gleich eine ganzen See auf den Lautsprecher kippen. Das dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen lassen etwas interessantes zu abzulichten.
Mir ist aufgefallen, daß man mehr "Action" bekommt wenn man die Tropfen über dem "Luftloch" der kleinen Box platziert anstelle direkt über der Lautsprechermembran.
@blubbi
Hab ich in einem Edeka-Markt bekommen.
Wie viel von deiner Flüssigkeit hast du auf das Membran "gelegt"? Bin mit einem Tropfen in der Größe eines 2 Censtückes recht zufrieden.
Was ich noch festgestellt habe, wenn man "mehr Action" will sollte man nicht einen großen Tropfen sondern mehrere kleine nebeneinander anordnen.
@blubbi
Die Tropfen waren etwas kleiner als ein Cent Stück.
Das hatte ich mit unterschiedlichen Farben versucht, nur leider haben die sich so schnell vermischt (rot und grün) daß ein hässliches Braun bei raus kam. Aber ich werde das morgen nochmal mit Glycerin und den Lebensmittelfarben versuchen. Wenn die sich dann in der Luft berühren vermischen die sich hoffentlich nicht so schnell.
Danke für den Tipp
Ich werde mich wohl demnächst auch an solchen Tropfenbildern probieren.
Wie löst ihr eure Kamera aus? Manuell? Ich befürchte da einen sehr hohen Ausschuss. Ich habe da ein kleines Programm im Sinn, welche zunächst auf Play im MediaPlayer klickt und dann mittels EOS Utility die Kamera auslöst. Und halt eine einstellbare Verzögerung zwischen den Klicks. Damit sollten die Ergebnisse ein wenig reproduzierbarer sein.
Jemand ne Idee welches Programm geeignet ist oder muss ich selbst eins schreiben?
Ich habe ein kleines Python-Programm für mein Nokia N900 geschrieben, welches über IR die Kamera auslösen kann.
Der Proof-Of-Concept Code löst derzeit beim überschreiten eines bestimmten Lichtwerts aus.
http://talk.maemo.org/showthread.php?t=55587
Das lässt sich aber bestimmt recht einfach anpassen um eine Frequenz zu generieren und kurz darauf auszulösen.
Du hast mich da gerade auf eine Idee gebracht.
Leider habe ich keinen IR-Sender den ich an einen PC anschließen kann und ich habe keine Dokumentation zur Steurung der Kamera über USB gefunden.
Wenn also jemand weiß, wie ich die Kamera (7D) mit Python über USB auslöse, her mit den Infos (y) Dann kann ich ein Python Programm schreiben, welches auf Linux/Windows läuft (für Windows kann ich nicht garantieren ;-) )
Oookay für Windows scheint es schon was zu geben "PyCanon":
http://pypi.python.org/pypi/pycanon
Leider braucht man da das "Canon SDK" und das gibts IMHO nur für Windows :-(
Okay, hab noch eine Option für Linux gefunden:
gPhoto2 kann wohl diverse Cameras, darunter auch Canons über USB auslösen.
Ein subprocess.Popen("gphoto2", "--capture-image") sollte funktionieren.
Und noch ein Hoch auf OpenSourceSoftware!
http://www.arachnoid.com/python/signalgen_program.html
Fein fein, jetzt muss ich nur noch den Code anpassen. *Freu*
So, jetzt aber mal an den Code für mein Handy - Hab noch nie was mit Sound und Python gemacht... das wird interessant :cool:
Cheers,
Bjoern
@blubbi
Also ich glaube eine 7d kann man auch über den PC Fernsteuern wenn man EOS Utility benutzt. Lag bei meiner 500d dabei oder mal auf der Canon Seite suchen. Aber mit phyton? Keine Ahnung.
Edit: Okay ich habe Linux überlesen .. das stellt natürlich ein Problem dar.
Und wenn man dann noch das Ton Signal mit einem Frequenzgenerator/MediaPlayer erzeugt, müsste das durch "simple" Mausklicks realisierbar sein. Es muss aber immer ein Rechner/Laptop genutzt werden.
Also Klick auf Play/"Ton abspielen", eine gewisse Verzögerung und dann klick auf Aufnahme in EOS Utility. Die Kamera löst mit den Blitzen aus.
Ich hätte ab Donnerstag Zeit ein Programm in Java zu schreiben, wo man die Koordinaten für die Klicks und das Delay einstellen kann. Ich könnte es dann hier posten.
Bitte löschen, doppelpost. Sorry.
Hier ist meine Lösung für Linux.
Allerdings dauert eine Auslösung mit gphoto2 sehr lang (~6s) und hat hat eine sehr lange Verzögerung.
Daher muss ich noch folgendes machen:
  • Capture Prozess starten, parallel (evtl. mit leichter Verzögerung) den Sound ausgeben.
  • Error reporting verbessern
Wer es testen will sollte zuerst zusehen, daß "gphoto2 --capture-image" funktioniert, da ich momentan keine Fehler von gphoto2 selbst abfange.
http://olausson.de/scriptarchive/19-photography/86-soundsculpturespy
Und was macht man, wenn man keine Ahnung von Python hat :confused:
  1. Python 2.6.X oder 2.7.X installieren (http://www.python.org/)
  2. Tcl/Tk installieren (http://www.tcl.tk/software/tcltk/)
  3. Snack installieren (http://www.speech.kth.se/snack/)
  4. gphoto2 installieren (http://www.gphoto.org/)
danach dann einfach folgendes ausführen:
Code:
python sound_sculptures.py --help
Unter Windows kann man sich gphoto2 sparen, dann muss man aber das Canon Developer Kit installieren und mein Programm so umschreiben, daß es "PyCanon" benutzt um die Kamera auszulösen.
Hat da jemand lust zu?
Am besten einfach eine neue Funktion anlegen, welche das PyCanon Modul benutzt wenn es installiert ist.
Ich bin nicht so der Windows Fan, aber ich denke unter Windows dürfte man vllt. sogar reproduzierbarere Ergebnisse schaffen, denn irgendwie ist die auslösung mit gphoto2 nicht sehr konstant (was die auslöseverzögerung angeht)
mir würden ja schon die funktionen: Impulsdauer + frequenz reichen :rolleyes:
(unter windoof)
@blubbi
Verstehe ich das richtig, dein Prog. funzt so nur mit Canon? Hab ne Nikon :D
EDIT:
Hab mir gerade was mit DCamCapture und Mous Recorder Pro zusammengebastelt.Gleich mal testen...
Einfach unglaublich.
Aber warum diese ganzen Python Tools und so? Geht das nicht auch so?:confused: Einfach Musik an und "CameraBurstMode" :) also Serienbildfunktion?(y)
