Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
kann man da irgendwo den farbraum auswählen?
ja, bei der Ausgabe gibt es zu Auswahl:
sRGB / Adobe RGB / ProPhoto RGB
Ausserdem noch:
Schärfen (keine, niedrig, mittel hoch)
Größe ändern:
Format:
Tiff / JEPG / PNG / GIF / JEPG 2000/ Photoshop und PDF
Verdichtung:
Tiefe
8 bit / 16 bit
Auflösung:
du meinst den export? bist du auf mac oder pc?
MAC, ich glaube mittlerweile lohnt es sich nur über die MAC Version zu sprechen, leider.
Nehme mal an, dass du Filtervoreinstellungen speichern meinst.
Das kann man so wie ich das sehe, nur von Hand in:
Laufwerk\User\AppData\Roaming\Luminar 2018\Presets\User
löschen.
Luminar muss man danach Neu starten.
Ich hatte kein Luminar Neptun vorher und bei mir erscheint Luminar 2018 als Erweiterung in der Fotos App. Allerdings hat das nicht ohne weiteres funktioniert. Ich habe zunächst alles versucht, was der Luminar Support so geraten hat und was in den Supportgruppen in dieser Beziehung zu lesen war, leider ohne Ergebnis. Dann hab ich (aus einem anderen Grund) das OS Upgrade von Sierra auf HighSierra gemacht und seit dem ist es da. Allerdings geht es nicht direkt über das Rechte-Maustaste-Menu und "Bearbeiten mit...". Ich muss erst in Fotos ein Bild mit Doppelklick auswählen, dann rechts oben "Bearbeiten" und anschließend in den Erweiterungen (Kreis mit den drei Punkten) "Luminar 2018" auswählen.Ja, aber bei mir kommt dann Luminar Neptune, das neue Luminar 2018 aber nicht! Bist du sicher, dass Luminar 2018 erscheint?
