Der Sensor macht bei APS das gleiche wie bei FF. In seiner physikalischen Eigenschaft. Wenn du einen Gegenstand direkt im 90 Grad Winkel aufnehmen kannst ist das doch toll. Nimm APS-C und irgend einen Punkt den du knipsen willst. Z.B. Nasenspitze. Wenn du nahe genug an dein Objekt heran gehst, kann es passieren, egal mit welchem Objektiv, dass du die Ohren nicht mehr mit aufnehmen kannst weil die Wangen sie verdecken. Wenn du jetzt eine Fachkamera nimmst, in der ein Filmblatt mit der Größe 18cm x 24cm verwendet, dann wird es dir gelingen die Ohren noch im 90 Grad Winkel aufzunehmen.
Manche behaupten sie könnten das schon im Vergleich APS-c zu FF sehen. Ich hab am Anfang geschrieben, dass es sicherlich nicht immer zu sehen ist. Aber, Smartphon und FF im Vergleich schon.
Also nix Iso, Weichzeichnung... ist der FF Effekt. Er entsteht durch die Größe des Sensors. Wers nicht glaubt, geht zu Polaroid und probiert die Fachkamera mit Blättern von 1m x 1m.
Und bei genauerer Betrachtung gelingt es sogar bei dem 18x24cm Bild Dinge zu Fotografieren die evtl. von anderen Bildteilen verdeckt werden.
GGF
