    Thema: "Diagonale"
EOS M5 - 2-3 Sekunden Auslöseverzögerung bei Blitz im Dunkeln
Kann es was mit der Gesichtserkennung ein/aus zu tun haben? Quasi erst die Abfrage ob ein Gesicht im Bild ist oder nicht, dann die Prüfung ob ggf. passend fokussiert und belichtet werden muss und dann erst die Abfrage nach AF und Belichtungseinstellungen?
eigentlich sollte bei MF die Gesichtserkennung inaktiv sein.
Aber wer weiß schon genau, was in der Software wann was angesteuert wird.
Waldo
Was genau passiert ist unklar, aber bei manueller Fokussierung
darf der Kamera herzlich egal sein ob ein Gesicht im Bild ist und
ob dieses Gesicht scharf ist.
Und ein durchgedrückter Auslöser darf nicht erst auf die Anzeige
der Belichtungsmessung warten müssen. Jedenfalls nicht im
manuellen Modus.
Diese Situation habe ich auch gerade einmal nachgestellt. Auch bei mir, mit dem 580EXI ist eine gewisse Auslöseverzögerung zu erkennen.
Es gibt für die Sache aber auch eine ganz einfache Erklärung. Stelle ich den 580EXI komplett auf manuell, dann ist diese Verzögerung nicht mehr vorhanden.
Habt ihr euch mal angeschaut, wie die Kamera überhaupt die Belichtung misst?
Dieses erfolgt erst, wenn der Auslöser leicht gedrückt wird. Wenn ich also über diesen Druckpunkt sofort hinweggehe, muss die Kamera erst noch mit dem Blitz kommunizieren. Das dauert bei mir auch so 1 bis 2 s.
Schalte ich dem Blitz komplett auf manuell, habe ich keine auslöse Verzögerung.
Eigentlich völlig logisch, oder?;)
ist nicht logisch.
Es sei denn, ich habe einen Denkfehler.
Das notwendige Licht für die Belichtung liefert der Blitz.
Dieser sendet kurz vor der Belichtung einen Meßblitz aus.
Daraus errechnet die Kamera die notwendige Lichtmenge für den Blitz.
Was sie vorher macht, also vor dem Meßblitz, bleibt ein Rätsel.
Waldo
Vorher muss die Belichtungsmessung an der Kamera auch aktiviert sein, und das ist bei der M% nur dann der Fall, wenn man den Auslöser gedrückt hält. Sobald man den Auslöser los lässt, ist die Belichtungsmessung deaktiviert. Das ist bei einer DSLR von Canon etwa anders, da bleibt die Belichtungsmessung nach loslassen des Auslösers noch für ein paar Sekunden aktiviert.
Deshalb ist bei Kameramodus-M und Blitz auf manuell bei mir auch keine Auslöseverzögerung mehr.
Nein, Blitz auf manuell, Kamera auf M, AF auf manuell, dann Auslöser sofort durchdrücken, Kamera löst sofort aus.
Blitz auf TTL, dann habe ich auch die Verzögerung!
interessant :)
Den hatte ich ja auch ursprünglich auch genommen und damit habe ich auch die 2-3 Sekunden,
... wenn die Kamera auf Einzelbild steht!
Im Serienbildmodus (in beiden) ist es etwa nur noch 1 Sekunde wenn man ganz im Dusteren fotet, immerhin!
weitere Bilder kommen dann auch nur etwa im Sekundentakt (Blitz auf 1/128), das geht im Halbdunkeln oder hellen schneller
Das ist mit dem eingebauten Blitz aber in etwa auch so.
ein weiterer Hoffnungsschimmer das das lösbar ist :)
Dann drückt man den Auslöser sofort! ganz durch
2. das Bild wird nicht direkt gemacht (sondern so 2-3 Sekunden Verzögerung), welche unter "..." gemachten Einstellungen oder was auch immer macht das Problem?
Das kann ich bei meiner M3 auch so bestätigen:
Direkt durchgedrückt: 2-3s
Halb und halb gedrückt: sofort Auslösung
Das mag jetzt mal ein sehr komischer und praxisfremder Versuchsaufbau sein
Denn wenn sie mal in einer Situation sind, wo die Kamera direkt auslösen soll, sie es aber abhängig von der Umgebungbeleuchtung mit unterschiedlichlicher Verzögerung tut, so wären sie dankbar, wenn es nicht mehr so wäre.
Also, wenn ich in der beschriebenen "völligen Dunkelheit" eine Aufnahme machen muss, dann kann es eigentlich nur ein Motiv sein, das nicht davon läuft.
Dann ist die Cam auf dem Stativ und ich habe evtl. mit einem Laiserpointer manuell fokusiert, sofern sich was im Vordergrund befindet.
Dann ist es mit egal, ob die Cam sofort oder erst nach 3s mit der Langzeitbelichtung anfängt....
Moin,
soooo ich hab dann mittlerweile auch endlich die schöne M5 und versuche grade das Problem nachzuvollziehen.
Was ich bisher vorallem bemerken konnte, ist das die Auslöseverzögerung vor allem mit deaktivierter Belichtungssimulation in die höhe schnellt sobald die Kamera/Sensor aufgrund der Lichtverhältnisse am Anschlag ist! (ISO12800-25600)
Sie wird dann im dustern ja allgemein etwas ruckelig, mit aktiver Exp.Sim ist sie bei gleichem Licht meistens noch etwas bis wesentlich responsiver.
Sobald die Blitzzündung aktiv ist, wird die Exp.Sim übrigens wohl automatisch abgeschaltet. evtl. kommt die gefühlte diskrepanz beim direkten wechsel daher.
