Dateien zurück auf Speicherkarte, Wie ?
Oldieman
Guten Morgen,
wer kann mir bei folgendem Wunsch behilflich sein :
Nachdem ich Bilder bearbeitet habe möchte ich diese wieder zurück auf die Speicherkarte bringen um sie dann per HDMI Kabel am TV anzusehen.
Wie ist die Vorgehensweise ?
Hoffe hier findet sich ein helleres Köpfchen wie meines momentan.
Vielen Dank im Voraus.
Um die Frage zu konkretisieren:
Du willst bearbeitete Jpg-Files zurück auf die SD/CF-Karte schreiben,
um sie mit der Kamera als "Abspielgerät" anzeigen zu können.
Ob und wie das funktioniert, hängt ziemlich stark davon ab,
welche Kamera du hast, und welchen Firmwarestand diese hat.
Manche Kameras zeigen praktisch alle Jpgs (eigene, die von Fremdkameras,
aber auch bearbeitete) an ... andere Kameras zeigen praktisch nur
ihre eigenen Jpgs an, und diese auch nur, wenn sie nicht modifiziert
wurden.
Wenn du eine Kamera vom ersten Typ hättest, würdest du vermutlich
nicht fragen. Daher ist anzunehmen, dass du eine Kamera vom zweiten
Typ hast.
Für eine solche Kamera habe ich mal einen mühseligen Workflow
entwickelt, der funktionierte .... das ging in etwa so:
1) Bild bearbeiten.
2) Falls durch Beschnitt die Pixelzahl oder das Seitenverhältnis
geändert wurde, passend zum Originalbild einen weissen/schwarzen
Pixelrahmen auffüllen, oder Bild hochgskalieren. Die Pixelzahl (X und Y)
muss wieder genau stimmen.
3) Aus dem Originalbild das Vorschaubild und den Exif-Header
in das bearbeitete Bild kopieren (mittels jhead, exiftool, exifer).
(Das hat später in der Kamera zur Folge, dass das Vorschaubild
unbearbeitet ist, und erst in der Vollbildansicht der bearbeitete
Zustand zum Vorschein kommt. Andererseits gibt dieses Vorgehen
der Kamera weniger Gründe das Bild nicht anzuzeigen).
4) Den Namen des so vorbereiteten Bilds genau so setzen, wie
der Name der Originaldatei war, und diese Datei genau an die
gleiche Stelle im Dateisystem auf die CF/SD-Karte kopieren.
(Du überschreibst dabei ggf. die Originaldatei).
Da die Kamera ihre Speicherkarte u.U. nicht als "Laufwerk"
exportiert, kannst du möglicherweise bei via USB angekoppelter
Kamera nicht auf diese zurückschreiben. Daher empfiehlt sich
der Kartenleser.
Damit ging es bisher bei jeder Kamera vom "Typ 2" die ich in die
Finger bekommen habe. Was aber nicht heisst, dass es nicht auch
Kameras gibt, mit denen es trotzdem nicht geht. Ggf. kann man
bei den Parametern mit denen das Jpg erzeugt wird (insb.
baseline oder progressive) spielen.
Viel Erfolg
Kannst du die Bilder nicht einfach auf einen USB-Stick ziehen und den in den Fernseher stecken? Mache ich immer so. Geht wunderbar.
Hallo Knipsgemeinde,
vielen Dank für eure Antworten.
@ Mapr- schon gemacht, Kamera kann aber die Bilder nicht anzeigen.
@-Rainer T.- Problem ist wie mir scheint eben die Bearbeitung, zuvor also unbearbeitet hat das tadellos funktioniert. Also muß ich jetzt arbeiten.
@ArsNatura- natürlich geht es so, ich möchte aber die bearbeiteten wieder zurück auf die Karte da meine Lumix G81 eine Diashow mit Musik + Effekten möglich macht wenn man sie mit einem HDMI Kabel an den TV anschließt, aber wie vorstehend gesagt sind dazu Vorarbeiten nötig.
Gruß Oldieman
Pragmatisch betrachtet:
Für die Diashow nimm ein Diashowprogramm und einen Laptop.
Nur weil die Kamera das kann ist das noch lange nicht sinnvoll. Das ist halt ein Werbegimick für Bilder direkt aus der Kamera, mehr nicht.
Aber allein der Aufwand um die Kamera auszutricksen ist unsinning, du verbrätst am PC Zeit, die Bilder für eine Kamera aufzbereiten, um auf der Kamera eine Diasshow zu erstellen, die Bedienung an der Kamera ist sicherlich alles andere als angenehm. Da kommst du mit einer PC Software sicherlich einfacher zum Ziel.
Hallo ****,
da hast du recht und ich nutze derzeit 2 Software zur Probe und eines davon
werd ich kaufen.
A B E R es hat mich halt gereizt zu wissen wie man dieses Problem angehen kann und erst wenn man das durchleuchtet kann man guten Gewissens sagen no lohnt sich nicht.
Danke für deine Mühe.
Gruß Oldieman
Gruß Oldieman
Das ist natürlich ein Argument:).
In der Regel können Kameras nur die selbst erstellten Formate anzeigen; schon bei geänderten Dateinamen geht das bei mir nicht.
Hast du mal das Farbprofil geprüft? Bin der Meinung mich zu entsinnen das z.B. Canon und Nikon die Bilder nicht mehr anzeigen kann wenn das ICC Profil umgebettet bzw. von SRGB auf Adobe umgestellt wurde. Vielleicht ist das ja bei der Bearbeitung passiert.
Hoffentlich trügt mich die Erinnerung nicht:D
Weitgehend liest man zu der Thematik "Bilder bearbeiten und dann zurück auf die Karte und kameraintern nutzen" eher ein "Das geht nicht.". Hab an anderer Stelle in Bezug auf eine Panasonic Lumix dies gefunden:
Bilder, die mit der Lumix in RAW aufgenommen, entwickelt, bearbeitet und nach JPG konvertiert wurden, können auch auf der Kamera wiedergegeben werden, wenn die Nummerierung beibehalten wird und paßt, also P107usw in 107_pana und die Pixelgröße der Originalgröße entspricht. Das läßt sich mit einem Tool wie Iview ja leicht einrichten.
Ob das mit der Lumix G81 so funktioniert, gilt es dann mal zu testen.
