AW: Canon Powershot SX50 HS
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, worum es Dir geht.
Es geht mir eher darum, ob die weitere Steigerung des optischen Zooms von max. 100mm* bei der SX10 z.B. bzw. 108mm* bei der FZ200 und von skalierten Bildern dieser Kameras zu noch besseren Ergebnissen führt.
Es dürfte klar sein, daß ein größer abgebildetes Motiv auch mehr Details aufweist.
Rein theoretisch scheint das absolut klar. Aber praktisch habe ich massive Zweifel. Und es gibt auch einige theoretische Gedanken welche diesen Zweifeln Raum geben. Auch viele der Beispielbilder welche mit dem maximal-Zoom gemacht wurden lassen mich zweifeln. Aber Zweifel bedeutet noch lange nicht, dass ich vom Gegenteil überzeugt wäre. Ich hoffe sogar, dass meine Zweifel bei näherer Betrachtung zerstreut werden.
Mir geht es also um:
Gleicher Standpunkt bzw. gleiche Entfernung zum Motiv.
Und nun unterschiedliche Brennweiten. Im Grunde reichen ~100mm*, ~150mm* und ~200mm* und der maximale Zoom von 213mm*.
Was ich dann mit diesen Bildern analysieren möchte ist, welche Brennweite die beste Detailwiedergabe hat.
Die Antwort wird sicher nicht für jede Bildreihe gleich ausfallen. Bei Bildern aus der Hand könnte ich mir vorstellen wird mit zunehmender Brennweite die Verwacklung relevanter und u.U. zu schlechteren Ergebnissen führen als bei der Aufnahme mit geringerer Brennweite.
Bei Bildern vom Stativ mit Zeit-Auslösung (keine Verwacklung durch den Auslösedruck) könnte ich mir vorstellen, dass mit zunehmendem Zoom bis zum Maximum noch ein Gewinn an Details möglich sein kann. Vorausgesetzt die Optik ist so gut und die Software bügelt die hinzugewonnenen Details nicht weg.
Also kann es ja nur darum gehen, verschiedene Zoomstufen bei gleichbleibenden Abbildungsmaßstab zu vergleichen ... richtig?
Diese Fragestellung ist sicher auch interessant. Aber in dieser Frage komme ich bereits aus Erfahrung zu dem Ergebnis, dass die für die gewünschte perspektivische Wirkung beste Entfernung ausschlaggebend ist und wie auch deine Beispielbilder zeigen eher kürzere Brennweiten die beste Lösung sind.
(falls nicht, dann mache ich die Bilderreihe gerne auch nochmal anders)
Dieses Angebot nehme ich super-gerne an.
(wenn der Bildwinkel-Vergleich zu KB interessiert mit 5,6 multiplizieren)
