Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Nach meiner Definition hat ein rein manuelles Objektiv ja keine Kontakte, die bräuchte es aber für die Pfeile.Frage: Kann es sein, dass der Fokusassistent an der R7 bei rein manuellen Objektiven nicht nutzbar ist? Der AF/MF Schalter ist auf MF, aber ohne Wirkung. Peaking geht ohne Probleme, aber diese Hilfe, wo die kl. Pfeile sich Richtung Mitte bewegen, gibt es nicht.
Ok, dachte das ist ein Abwasch, ähnlich wie beim Peaking, welches ja glücklicherweise funktioniertNach meiner Definition hat ein rein manuelles Objektiv ja keine Kontakte, die bräuchte es aber für die Pfeile.
Warum denn auch nicht, die Kamera misst wie viel Licht auf dem Sensor ankommt und weiß ja auch was du oder die Automatik für eine Iso gewählt hat....daraus ergibt sich dann die Belichtungszeit.Ok, dachte das ist ein Abwasch, ähnlich wie beim Peaking, welches ja glücklicherweise funktioniert
Kurze Anschlussfrage: Trotz manuellem Objektiv werden ISO/Belichtungszeit in den Bilddaten gespeichert?
Klingt plausibelWarum denn auch nicht, die Kamera misst wie viel Licht auf dem Sensor ankommt und weiß ja auch was du oder die Automatik für eine Iso gewählt hat....daraus ergibt sich dann die Belichtungszeit.
Sowohl eine höhere ISO-Zahl, als auch eine längere Belichtungszeit verstärkt/erhöht das Grundrauschen des Sensors. Aber ohne Beispielbild lässt sich da wenig konkret sagen.Wieso rauscht die R7 so extrem trotz ISO 100-200 wenn es stark bewölkt ist und ich mit 0,5-1 sek vom Stative fotografiere?
Das heißt trotz ISO 100 rauscht sie stärker durch eine längere Belichtung wie bei mir von 0,5-1 Sek?Sowohl eine höhere ISO-Zahl, als auch eine längere Belichtungszeit verstärkt/erhöht das Grundrauschen des Sensors. Aber ohne Beispielbild lässt sich da wenig konkret sagen.
Nein.Das heißt trotz ISO 100 rauscht sie stärker durch eine längere Belichtung wie bei mir von 0,5-1 Sek?
Das Rauschen am Himmel muss ja irgendwo her kommen, KB wird das ja nicht haben.?
Hat es natürlich auch, aber etwas später.KB wird das ja nicht haben.
Dann war es mein Fehler, ich ging davon aus das ISO 100 so gut wie rauchfrei ist und bei der r7 erst ab höheren ISO 800+ auftritt.Hat es natürlich auch, aber etwas später.
Das meiste Rauschen wirst du durch deine Bearbeitung hinzugefügt haben, es ist doch aber auch ein leichtes den Himmel der ja keine feinen Strukturen hat einfach selektiv zu entrauschen wenn es dich stört.Dann war es mein Fehler, ich ging davon aus das ISO 100 so gut wie rauchfrei ist und bei der r7 erst ab höheren ISO 800+ auftritt.
Danke für die schnelle Hilfe.
... besser ganz mit dem Rauchen aufhören!... so gut wie rauchfrei ...
Ich kann mit der EOS RP ganz gut ohne Stabi leben - fast alle Objektive sind stabilisiert. Bei den kurzen Brennweiten reicht das, bei den längeren zählt eh fast nur der Objektiv-IS.Ich würde mich auf die R8 einlassen wenn sie wenigstens einen Stabi hätte,
Bei der R8 hab ich irgendwie das Problem das man zu viele Kompromisse ein geht nur weil das Geld nicht reicht, im übertrieben Sinn.Ich kann mit der EOS RP ganz gut ohne Stabi leben - fast alle Objektive sind stabilisiert. Bei den kurzen Brennweiten reicht das, bei den längeren zählt eh fast nur der Objektiv-IS.
