Canon EOS 77d und 800d
Es ist doch ein zusätzlicher digitaler Stabilisator für Video und nicht für das Foto.
Ja, ist es. Die Bezeichnung suggeriert aber erstmal etwas anderes.
Moin mal ne frage zur 77d falls ich es nicht überlesen habe ...
Lese ich das richtig :
25 raws in folge und die kann f8 mit 27 feldern OHNE die einschränkung auf 2 linsen der 80D ??
Auf der Canon Homepage wird für 77D und 80D der gleiche Text im Reiter "Scharfstellung" verwendet. Bei beiden steht aber nichts von einer Einschränkung der F8 Fähigkeit auf bestimmte Linsen
Für 27 AF-Felder werden die gleichen Einschränkungen wie bei der 80D gelten, d.h. nur mit 100-400 II und 200-400.
-> Spekulation , bei der 80D stand das nämlich sofort in der Werbung !
EBEN ! (y)
Und das wäe dann schon fein, ok (ohne) Af Feinjustage -wobei ist das sicher?- und kleinerer = dunkler Sucher (leider) sind nicht schön, aber das wäre schon ein Wort.
Das "könnte" dann keine 7D II, 80D, 5Ds(R) und wäre für mich ein nettes Feature.
Wobei leicht offtopic;
ich mich dann frage, ob es bei der 80D nachrüstbar wäre ,
27 f8 AF Felder auch für andere Linsen ?
Sehe ich auch so.
Das wird auch keine "wir wollen den User ärgern" Beschränkung sein. Canon wird NICHT grundsätzlich und immer garantieren können, daß der AF mit den 27 Felder bei solchen Blendenwerten funktioniert.
Nix EBEN. Es steht bei beiden nicht drin, also wird es bei der 77D vermutlich genauso sein wie bei der 80D. Da ist die Beschränkung auf zwei Linsen obwohl davon nichts in den technischen Daten auf der Homepage steht
Mist da habe ich mich wohl zu früh gefreut. :cool:
Ich muss aber sagen, es grenzt ja schon fast an Betrug so etwas.
Da wird in den technischen Daten der Homepages (egal ob US oder deutsch und dort auch unter den erweiterten Specifikationen (also dort wo man eigentlich alle Daten erwartet) explizit von der f8 Fähigkeit mit 27 Feldern geredet (nur mit der einen UNSPEZIFIZIERTEN Einschränkung , das es von den Linsen abhängt) und (erst) im Handbuch steht es irgendwo im Kleingdruckten.
Das erinnert mich irgendwie an Versicherungsbedingungen und Taschenspielertricks. :grumble:
Das wird auch keine "wir wollen den User ärgern" Beschränkung sein. Canon wird grundsätzlich und immer garantieren können, daß der AF mit den 27 Felder bei solchen Blendenwerten funktioniert.
Und sorry, das halte ich dann aber für blauäugig. :cool:
Welche Objektive mit welchen AF Features unterstützt werden, steht im Handbuch!
Hier am Beispiel der 80D ab Seite 128.
Sobald das Handbuch der 77D verfügbar ist, kann es dort nachgelesen werden.
Hilf mir mal, bitte.
Auf der US-Seite finde ich gar keine Angabe zur f/8-Fähigkeit.
https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/products/details/cameras/dslr/eos-77d
Bin ich blind? Ich meine, beworben wird es ja offensichtlich nicht gerade - aber auch in den Spezifikationen oder dem Kleingedruckten kann ich davon etwas lesen. :confused:
Die Deutsche Seite dagegen ist schlichtweg falsch. Wie schon bei der 80D.
http://www.canon.de/cameras/eos-77d/specifications/
45 Kreuzsensoren bei Lichtstärke 1:5,6 - falsch
27 AF-Felder bei Lichtstärke 1:8 - ebenso falsch
Bzw, es fehlt halt jeweils die Einschränkung "bis zu".
Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass es der selbe AF wie bei der 80D sein sollte. Denn dort steht exakt das selbe.
Doch wenn Du dort auf Deiner verlinkten Seite erst den Reiter Specifications anklickst und dann auf DER Seite den Link beschrieben mit
VIEW Full Specifications
ist ein pdf
anklickst, dann steht dort:
Up to 45 points (cross-type AF points: max. 45)
AF Points and AF Patterns
AF Points (max.)
Dual cross-type AF points supporting
f/2.8 and f/5.6
1
Cross-type AF points supporting f/5.6
45
AF points supporting f/8
27
(Cross-type AF point 9)
• The number of AF points, Cross-type AF points and dual cross-type AF points varies depending
on the lens used.
• Note that, with aspect ratio of 1:1, the maximum number of AF points becomes 35.
(Each left and right end line of AF points in total of ten are not usable.)
Ich weiss nicht, ob der deeplink funzt:
https://downloads.canon.com/nw/came...ations/canon-eos-77d-specifications-chart.pdf
Die einzige Schwachstelle der 77D ist der Sucher, alles andere scheint doch für den Preis ganz gut zu sein.
  • kleinerer Sucher
  • Bedienung gegenüber der 80D
  • Kleineres Akku
  • Geringere B7s
  • Staub- und Sprizwasserschutz
Sucher, Bedienung, Akku und Staub-/Spritzwasserschutz sind für mich entscheidend und so interessant die 77D ist, sie käme für mich nicht in Frage.
Kann Dir nicht widersprechen, wobei ich den sucher vor allem so schade finde. dass mehr geht, zeigt die 100D und dass sowieso grundsätzlich mehr ginge, zeigt der Blick durch JEDE alte analoge EOS:
ich hab hier eine alte EOS3000N liegen, hatte früher eine EOS500
Die 3000N ist von den Maßen nicht grösser als eine 450D,
hat aber einen ganz anderen Sucher, wie eine moderne DSLR 5er.
ist ein pdf
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... :lol:
Ja, dann steht da der selbe Mist wie bei der 80D.
Diey 3000N ist von den Maßen nicht grösser als eine 450D,
Die hatten ja auch eine Vollformat Mattscheibe. Da braucht der Sucher nicht so viel vergrössern:D.
Naja aber ein 7D2 sucher waere ohne Ausrede technisch machbar,
wird aber nicht gemacht. Leider !
Und @ Mr Marks : falsch und so
blauäugig solltest Du nicht sein.. ;)
Es irritiert mich.
Da hat Canon eine 70D, der folgte längst eine 80D. Und nun kommt eine dazwischen?
Auffallend für mich ist:
- 1/4000 to 30 sec., bulb
- X-sync at 1/200 sec.
Wirkt ein wenig wie eine Sparversion einer Zweistelligen Canon. Ich mag mich irren.
Weiss einer was das Ding soll? Oder löst es die 80D ab?
