Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Das wäre natürlich Ideal, aber dafür reichen meine Elektronikkenntnisse nicht aus...., oder eine Zusatzschaltung, welche das Signal der Lichtschranke an den Triggereingang von trickler anpasst.
Ventildaten sind:
Spannung: 12V DC
Leistung: 10W
Ich habe mir die Bastelversion zusammengebaut und es scheint bei den ersten Trockentests auch zu funktionieren, die Kamera löst aus und das Ventil macht klack.
Wenn ich mir hier http://crazymachine.nicolai-korff.de/?page_id=33 die aktuelle Version herunterlade und auf den Arduino schiebe zeigt er mir trotzdem die Versionsnummer 0.3c an. Gibt es nicht schon eine Version 0.4?
Es wäre nett wenn diese Version nochmal irgendwo zur Verfügung gestellt werden könnte.
Die 0.3c ist das Aktuellste, was ich zur Verfügung gestellt habe, auch wenn das ein paar Probleme hat und schon etwas "betagt" ist.
Eine Weiterentwicklung ist bei mir aber aus beruflichen und privaten Gründen derzeit nicht absehbar. Ob sich das irgendwann ändert, lässt sich nicht sagen.
-> Hat jemand einen verständlichen Schaltplan für die Magnetventilschaltung??
Wenn ich nun aber möchte, dass z.B. drei Blitze (gleiche Modelle) immer synchron auslösen, habe ich mir gedacht könnte ich die Platine ja auch so bauen, dass ich drei Anschlüsse für Blitze parallel über einen Optokoppler laufen lasse. Ich könnte dann über einen Befehl im Arduino-Sketch alle drei Blitze gleichzeitig auslösen lassen.
Was meint Ihr dazu? Könnte so was Sinn machen? Und da ich nicht der Elektronik-Experte bin stelle ich mir auch die Frage, ob ich die drei Anschlüsse für die Blitze einfach so parallel an einen einzigen Optokoppler anschliessen kann oder ob ich dann bei dem Schaltplan irgendwas anders machen muss, als das der Fall wäre wenn ich nur einen Blitz an den Optokoppler anschliessen würde?
Frank
Also ich würde, wie schon in den Bauvorschlägen gezeichnet, die drei Ausgänge für die Blitze separat ausführen. Dadurch bist du flexibler was die Ansteuerung deiner Blitze angeht. Wenn du willst dass alle gleichzeitig auslösen, kann du das entweder per Software lösen oder du baust dir einen Verteiler. D.h. wenn du deine Blitze per Kabel auslöst kannst du nach einem Ausgang die Blitzkabel parallel schalten. Ich bin der Meinung ich hab so einen Verteiler hier schonmal gesehen. Wenn du deine Blitze per Funk auslöst, dann reicht es ja den Sender an einen Ausgang anzuschließen.
Gruß, Marco
Ich werde also am Gehäuse insgesamt 6 Anschlüsse für Blitze haben, 3 davon lassen sich einzeln ansteuern und die restlichen 3 Anschlüsse dann parallel.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
habe gestern die Platine nach Niggoh`s Anleitung zusammengelötet. Es funktioniert soweit alles ganz gut bis auf die Ansteuerung der Blitze.
Diese Lösen nicht aus.
Wenn ich die beiden Verbindungen rechts neben dem Optokoppler überbrücke löst er aus.
Ebenfalls hab ich die Pins am Arduino mittels LED überprüft ob sie ein Signal abgeben. Funktioniert.
Irgendwie weis ich nichtmehr weiter woran es noch liegen könnte.
Die Ansteuerung hab ich über Droplet und über Trickler Gui versucht. Erfolglos.
Anbei ein Bild der Schaltung.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
