    Thema: "Diagonale"
Lightroom CC langsam!
Cruzor
Hi Leute
vllt könnt ihr mir helfen.
Ich fotografiere recht viel Sport und Events wie Hochzeiten. Heißt immer große Bildermengen.
Mein PC
i5-2500k
12 GB Ram
GTX 960 Graka
SSD Platte
Lightroom CC 2015 läuft auf einer Samsung SSD, auch die Katalogdateien/Cache liegen dort.
Starte ich Lightroom, ist alles sehr schnell, kann Bilder schnell durchklicken, entwickeln, zuschneiden ohne Verzögerungen. Dann nach ein paar Minuten wird es langsamer und lansamger bis es nicht mehr zu ertragen ist. Ich verschwende unglaublich viel Zeit nur weil ich warten muss zwischen den Aktionen bzw. wenn das neue Bild lädt.
Mein Katalog hat übrigens 81.000 Elemente (Meist RAW's) Meine Exporte sind auch mit im Katalog. Man liest überall die Bildermenge eines Kataloges ist egal. Stimmt das?
Starte ich LR, werden ca. 900MB RAM genutzt, das steigert sich nach und nach auf 2,7 GB. Weitere 4 oder 5 GB RAM bleiben völlig unberührt.
An meinem Laptop ca. das gleiche Phänomen, sogar schlimmer. Teilweise bessere Komponenten, ebenfalls alles SSD.
Was kann man noch tun? Ich habe Hilfeseiten durchpforstet etc. auch die 1:1 Vorschau bewirkt rein gar nichts.
Auch wenn es nichts bringen sollte. Wo liegen die Auslagerungsdateien?
Hast Du schon den Recurcenmonitor befragt? Schreibst Du XMP? Wo liegen die Bilder?
Und wo liegt der RAW Cache und wie gross ist er ? Evtl mal vergrössern.
Bottleneck ist und bleibt aber die CPU.
Eine zu langsame CPU ist aber keine Erklärung wieso es erst schnell läuft und
dann immer langsamer wird !!! Da ist irgend etwas anderes faul.
Mal einen neuen Katalog zu probieren, kann ja nix schaden.
Es gibt verschiedene Aussagen zur Größe des Katalogs.
Wird Windows 10 verwendet?
Dann kann man ganz gut im Taskmanager im Performance-Tab gucken, ob etwas auf 100% ist.
Ansonsten taugt auch der alte Ressourcen Monitor.
Welche Samsung SSD ist es? Die Evo 840 hatte mal ein Performance-Problem, was durch ein Firmware-Update behoben wurde.
Wenn wir schon dabei sind: Wie groß ist die SSD und wie viel davon ist frei?
Der Camera Raw Cache wäre wie erwähnt noch eine Stellschraube (Voreinstellungen -> Dateiverwaltung).
Genau dieses Verhalten hatte ich vor kurzem auch, bei mir war es der Virenscanner, ich hatte ihn beim Upgrade auf WIN10 nicht aktualisiert, bzw. mir ist nicht aufgefallen, dass es eine neue Version gab, Pattern waren immer aktuell aber die alte Programmversion war in der Kombi WIN10 + LR einfach nicht zu gebrauchen. Obwohl ich diverse LR und RAW Folder eh schon vom Scan ausgeschlossen hatte. Deaktivieren des Virenscanners hat nicht geholfen, erst deinstallieren hat mir gezeigt dass es daran liegt, neue Version drauf und alles gut. Muss jetzt nicht bei dir so sein, aber auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
Hey Leute,
vielen Dank für die Antwort.
Einen neuen Katalog habe ich nun getestet, selber effekt.
Er schaufelt nach dem Start einfach den RAM einfach voll. Aber auch nicht übermäßig. Max. 2,6 - 2,7 GB
Die Daten die ich gerade bearbeite liegen auf einer externen HDD. Wenn das aber ein Problem wäre, würde es ja auch zu Beginn ein Problem geben oder?
Die Daten zum bearbeiten liegen nie auf der SSD, da zu diese zu klein ist (128GB).
Und ja es ist die 840er EVO, Firmware Update klingt gut.
Cache ist auch auf SSD, war bei 15 GB eingestellt. Jetzt mal auf 30 geschraubt.
20 GB ist auf der Partition noch frei, von der SSD.
PS: Grad mal den Ressi Monitor parallel laufen lassen.
CPU ist meist bei 50-60% wenn ich ein Bild wechsle. Springt selten mal auf über 90%. Im Idle bei 0%
Die 840 evo wurde auf alten Daten langsam, das kann eigentlich nicht das Problem sein.
Aber falls die aktuelle Firmware nicht drin ist, dann trotzdem mal ein Update machen.
Klingt jetzt so als hättest Du bisher keinen Grund gefunden :(
Nutzt Du die GPU-Beschleunigung?
Vielleicht da noch einmal umschalten.
nee noch kein grund gefunden :(
GPU Beschleunigung macht ebenfalls keinen Unterschied..
Mir gehen die Ideen aus...
Es müsste ja schon irgendwas am Anschlag sein, wenn es langsamer wird.
Aber es gibt immer wieder mal berichte mit "LR wird immer langsamer bis ich es neu starte". Eine richtige Erklärung dazu habe ich noch nicht gelesen.
Bleiben noch die Frage wegen XMP schreiben. Und der ResMoni zeigt auch die Festplattenübertragung an.
Cruzor: Wenn ich dies richtig verstanden habe liegt alles auf einer externen Festplatte und das Problem wandert mit, wenn Du einen anderen Rechner nutzt. Tippe schwer darauf, dass die externe Festplatte der Engpass ist. Wie Georgius schon gesagt hat schau Dir mal im Ressoucenmonitor die Auslastung des Datenträgers an.
Ich arbeite nicht immer mit externen Platten. Es ist eine 3TB Western Digital RED, werkelt in einer ICY Box zuhause am Schreibtisch und nutzte ich auch nur hier.
Am Laptop arbeite ich nur mit internen Platten, maximal zum sichern. Da ist es noch schlimmer und zum Anfang lief der absolut rasant ohne jegliche Verzögerung, Monate lang. Geändert habe ich nichts, außer die Festplatten wurden langsam voll. (1 SSD 128 GB + 1 TB HDD)
Habe mal den Ressourcenmonitor angehangen vom Hauptrechner als Shot, während der LR Bearbeitung. Ganz oben ist meine SDD ganz unten die externe WD Platte mit den Bilddateien, Cache/Katalog auf SSD.
Abgesehen von ein paar Spitzen, nicht so schlimm oder?
XMP schreiben?
EDIT: Es ist auch nicht nur das Laden, sondern ganz Lightroom wird immer für ein paar sek eingefroren. Heißt die Funktionen werden kurz ausgegraut und und sind nicht klickbar/anwendbar. Die Reaktion auf zb. einen Regelschieber kommt dann erst gern 3-4 sek später, oft auch mal noch länger. Es lässt sich nur schwer damit arbeiten.
EDIT: Wenn sich LR mal wieder kurz aufhängt, erscheint in der Taskleiste direkt daneben ein neues Fenster (ganz kurz!) und nennt sich "Shadow", kann damit jemand was anfangen?
Das ist der Taskmanager nicht der Resurcenmonitor. Ab Win 7 kannst du den aus dem Taskmanager starten.
Was ist die oberste Kurve?
Das ist der Ressourcenmonitor, gestartet aus dem TM. Darstellung der Datenträger.
Wie gesagt, obere Kurve ist die Auslastung meiner SSD , ganz untere externe HDD mit den Bildern
EDIT: Neben "Shadow" erscheint zusätzlich manchmal auch "Bezel", was auch immer das sein soll. Sehen beide aus wie 2 .exe Prozesse. Erscheinen nur ganz kurz
Sorry, hab wir eingebildet das nur im TM die Darstellung grün ist.
Ergibt die die Anzeige von "% zeit der maximalen Aktivität"?
Wie hängt die Platte am Rechner?
Blende mal die Datenträgeraktivität ein und schau mal die Antwortzeiten an.
Zu den XMP: LR kann XMP erzeugen wo die Bearbeitungsschritte stehen. Schau mal im Explorer nach ob in den Bildverzeichnis welche sind. (Hat allerdings bei mir sogar übers WLan keine Probleme gemacht.
Mit Shadow und Bezel bist Du zumindest nicht allein:
https://forums.adobe.com/thread/1410175?tstart=0
Eine Hilfe gibt es da aber auch nicht.
Die Frage ist vielleicht nicht so schlecht: Grafikkartentreiber ist aktuell?
Die Auslastung der SSD geht teilweise auf 100% oder? ... erscheint mir jetzt auch viel. Wenn die SSD lahmt, würde das schon auch passen.
Aktuelle Firmware auf der SSD?
Intel Rapid Storage Treiber installiert?
AHCI aktiviert? (vermutlich bei dem Rechner)
Welches Windows?
