Zwei Blitze an einer Kamera
Betonmischfisch
Ich will an meine Kamera zwei (gleiche) Blitze anschließen. Ich hab bislang verzweifelt nach nem Y-Kabel (Kamerablitzschuh -> 2x Blitz) gesucht. Hab aber nix gefunden...
Is das eigentlich so einfach möglich (TTL+Automatik muß dabei nich funktionieren) oder muß ich da auf etwas achten? Wenn's möglich is, wo bekomme ich so'n Kabel her bzw bleibt mir da nur der Selbstbau?
Wenn Du auf TTL Verzichten kannst tun es billige drahtlose Funkauslöser.
Schau mal in die Signatur vom gromit, Stichwort Strobist und Hardware FAQ.
Brauchst Du TTL, dann gibt es von den Herstellern meist auch eine Lösung, allerdings ist diese teurer.
...und wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Wo hat der TO etwas von Canon gechrieben? Er hat laut Profil eine Sony Alpha 700. Was nützt ihm da ein Canon E-TTL Kabel ?!?!
@TO
Deine Alpha 700 hat 'ne Sync Buchse (lt. Hersteller-Specs) an die könntest Du ein X-Sync Kabel anschliessen, daran einen 3-fach Verteiler z.B. von Kaiser Fototechnik Art.Nr.:1322 und dann Deine 2 Blitze mit X-Sync-Kabeln, so sie denn eine Buchse haben.
Die Kabel und der Verteiler kosten, wie auch eine Funkauslöser-Lösung. Diese hätten allerdings den Vorteil der Ungebundenheit.
Den Tipp zu "gromits" HW FAQ und seinen Beiträgen kann ich auch nur unterstreichen. Vielleicht hilft Dir auch der Strobist Thread.
