    Thema: "Diagonale"
Zenitar 16mm f2.8 M42 bei Canon VF Ecken Sonnenblende sichtbar
Lichtblicke-Fiedler
Ich habe ein Zenitar 16mm Fisheye M42 inkl. EF Adapter an meiner 5d mkii.
Jetzt habe ich in der rechten oberen und linken unteren Ecke die Sonnenblende von der Linse sichtbar.
Das Objektiv sieht auch beim aufschrauben auf die Kamera nicht gerade auf dem Body.
Kann ich die Linse auf dem Adapter nachkorrigieren, so das das Objektiv gerade auf der Kamera sitzt?
das problem hatte ich auch. lag an dem adapter.
habe ihn zurück gegeben und mir einen anderen gekauft - passt 1a!
sind dann die einstellungen für blende und fokus richtig und nicht verdreht.
In der Sonnenblende sind 2 oder 3 sehr kleine Madenschrauben. Wenn du diese löst (*1), kannst du die Sonnenblende in Position drehen ... dann die Maden wieder festdrehen und gut ists.
*1: Lösen ... nicht ganz rausschrauben ... nur lösen.
Kuck mal deinen Adapter an, evtl. sind da auch Madenschrauben dran und du kannst den etwas verdrehen. Dann sitzt die Linse richtig drauf.
Ich hatte bei meinem anfangs das gleiche Problem und habe es auch durch Lösen der Madenschrauben und Verdrehen der Sonnenblende gelöst. Nach einiger Zeit habe ich dann aber gemerkt, dass die Entfernungsskala nicht zur eingestellten Entfernung passte. Nach einigen Tests habe ich mir dann einen neuen M42-EF-Adapter gekauft (gleich mit AF-confirm), bei dem die Entfernungen stimmten. Die Sonnenblende musste ich allerdings dann auch wieder auf ihre ursprüngliche Postion zurückdrehen.
