Studio Yongnuo RF 603 Canon <-> Nikon
aspia
Servus zusammen,
weißt jemand es genau, ob ein Yongnuo RF 603 C (Canon) einen RF 603 N (NIkon) auch vesteht und damit verwendbar/ kombinierbar ist ?
Mir ist ohnehin nicht klar, warum die Aufteilung gibt und die Pins am Fuß vorhanden sind, wenn es kein eTTL überträgt.
Danke.
Ganz sicher?
Habe mir gerade den 603C ausgeliehen. Aber meine D7000 löst den Metz48 nicht aus!?
Gehts nicht, oder hat jemand einen Tipp für mich?
Der Unterschied zwischen C- und N-Version ist eben die unterschiedliche Bestückung/Kontakbelegung im Blitzschuh.
Der RF-603 (und auch der Vorgänger RF-602) übermittelt eigentlich zwei Signale, nämlich "Aufnahmebereitschaft" und "Feuer frei!". Das macht bei Systemblitzen Sinn, um sie ggf. rechtzeitig aus dem Standby aufzuwecken. Verwendet man die Yongnous als Funkfernauslöser, kann so auch vor dem Auslösen zunächst nur fokussiert werden.
Um nun als Sender auf der Kamera den ersten Zustand (Auslöser halb gedrückt) erkennen zu können, sind die zusätzlichen kameraspezifischen Kontakte da.
Abgesehen davon sollten sich aber C- und N-Variante mischen lassen, und die simple "Mittenkontakt"-Auslösung von Blitzen sollte prinzipiell auch systemunabhängig klappen...
Gruß, Graukater
Kann ich Dir 'aus der Ferne' auch nicht sagen. Löst er beim Druck auf den Knopf des Senders aus? Erreicht der entsprechende Pin der "Canon"-Version tatsächlich den Mittenkontakt im Nikon-Blitzschuh? Korrekte Kanalbelegung eingestellt (gleicher Kanal für Sender + Empfänger)?
Gruß, Graukater
1. Löst er beim Druck auf den Knopf des Senders aus?
Nein!
2. Erreicht der entsprechende Pin der "Canon"-Version tatsächlich den Mittenkontakt im Nikon-Blitzschuh?
An der Kamera: Vielleicht ;) Könnte sehr knapp werden... Müsste evtl. weiter rein geschoben werden. Geht aber nicht... :(
Am Blitz: Sieht sehr gut aus.
3. Korrekte Kanalbelegung eingestellt (gleicher Kanal für Sender + Empfänger)?
Ja, beide identisch
Okay, ich kenne den RF-603 nicht genau (habe nur RF-602 hier). Aber wenn 1. auch "von Hand" nicht klappt, wundert es mich nicht, dass die Nikon den Blitz nicht auslösen kann... An der Stelle würde ich mit der Suche mal anfangen.
Die Yongnous kann man zunächst auch komplett ohne angeschlossenes Zubehör testen. Wenn am Sender der Knopf halb bzw. ganz gedrückt wird, müsste auch der Empfänger entsprechend den Status per LED (grün/rot) anzeigen.
Gruß, Graukater
Beim 603 ist der Sender (der Transceiver) auf dem Blitzschuh kameraspezifisch, beim 602 ist es egal, ob ein Canon oder Nikon Sender auf dem Blitzschuh sitzt, mit der Ausnahme der wake-up Funktion für die jeweiligen Blitze.
Ist eigentlich auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass es sich beim RF-603 um sogenannte "Transceiver" handelt, d.h. baugleiche Geräte, die sowohl als Sender als auch als Empfänger arbeiten können. Die zusätzlichen Kontakte haben hier also auch wohl noch die weitere Aufgabe, dem Gerät zu sagen, wann es als Sender zu arbeiten hat. Wahrscheinlich ist der RF-603C im Nikon-Blitzschuh der Meinung, er sei weiterhin nur Empfänger...
Gruß, Graukater
Gruß, Graukater
Genau so habe ich das auch verstanden, und deshalb gerade die 603/N3 bestellt :)
Danke für eure Unterstützung!!
