YN 685 ETTL/HSS integrierter 622C Empfänger
Unwichtig, was auf dem Gerät steht - die Firmware-Version lässt sich im Menü des Blitzes auslesen, irgendwo in den Custom-Functions gibs es den passenden Menüpunkt...
Hatte mich falsch ausgedrückt. Das ist das was unter C.Fn 28 unter Version steht.
Allerdings wundere ich mich jetzt gerade warum plötzlich was anderes da steht ...
Version 2.0.2
03 37 - 03 99 - 21 11
Äh. Ahja.
EDIT:
Wenn man den Blitz mit MODE + ON startet, steht bei mir:
YN685C
Version: 203
0622 0399 0624
*kopfschüttel*
Scheint noch keins zu geben, so wie es aussieht.
Oder sie haben vergessen, es zu verlinken :ugly:
Es gab schon mal eines, aber angeblich wurde es wieder entfernt, weil einige Entwickler das Unternehmen in Richtung von Konkurrenzprodukten verlassen haben und man denen nicht die Updates nachwerfen wollte.
Naja, er funktioniert zwar ... aber ich habe es jetzt schon zwei mal geschafft das eine EOS 6D den Sender nicht mehr als Blitz erkennt. Die Link-LED am YN685 sprang nicht mehr auf blau um. Erst nach einem Reset des 622C-TX UND dem YN685 lief das wieder. Keine Ahnung was da nun der Grund war.
Was mir aber auffällt: Der 622C-TX kann keine 20mm Zoom, und nicht mehr als 105mm, der YN685 aber schon. Ob man das nun braucht, muss jeder selbst wissen.
Ich bin mit den YN685ern in Verbindung mit dem 622C-TX sehr zufrieden, hatte anfänglich aber das Problem, dass in der Grundeinstellung der Sleeptimer gesetzt war und das dann zu lästigen und unerklärbaren "Ausfällen" führte. Erst nachdem ich alle Menuepunkte kontrolliert und angepasst habe, läuft es (auch an der 6D) reibungslos.
Wie ist so die Reichweite? Eher gut, oder eher schlecht ... ?
Hmmm ..., das Problem hatte ich noch nie (verwende die gleiche Kombi).
Das ist imho irrelevant, sobald man den/ einen Blitz off-camera verwendet. Und erst recht, wenn man einen Lichtformer benutzt. Denn (zumindest ich) klappe dann die Streuscheibe aus, und dann fährt der Zoom automatisch in die weitwinkligste Stellung, sprich im Falle des 685er auf 24 mm.
Im Vergleich zu wem oder was? ;) :p
Ich habe die maximale Reichweite (bei der es noch zuverlässig funktioniert) zwar noch nicht ausgetestet, aber da ich bisher noch nie ein Reichweitenproblem hatte, würde ich sie für mich als "eher gut" bezeichnen.
Aber wann steht man auch schon mal 100 m vom Blitz entfernt (ja, auch das mag es durchaus geben - bevor jetzt hier wieder einer ankommt ... :rolleyes:)?
Du meinst 14mm. Das steht zumindest drauf. Aber wenn ich die Klappe rausziehe passiert zwischen (M) 20mm und dann (M) 14mm ja auch nichts mehr.
Ich hab den hier drauf, und dann auch mit dem aufgeklappten Diffusor und dem zusätzlichen Aufsteck-Diffusor bei eben den angezeigten 14mm. So ´weich´ wie halt nur geht.
PS: Weiß jemand ob es so etwas wie dem RoundFlash auch in etwas größer gibt? Sagen wir ca. 65cm ... ?
Ja eben! Deshalb schrieb ich 24 mm (20 mm gibt's bei meinen nicht). Nehme an, die zusätzlichen 10° kommen von der Streuscheibe (und deshalb die Anzeige im Display).
Wenn bei mir die Klappe draußen ist, springt die Anzeige auf (M) 14mm, egal auf was es vorher stand. Danach kann ich auch über die "Zm" Taste nichts mehr verstellen.
Soweit alles in Ordnung.
Also der YN 685 C Fertigung nach 9/2016 Blitz mit FW 2.0.2 arbeitet korrekt mit der EOS 80 D zusammen. Auch
das AF-Hilfslicht arbeitet an der EOS 80 D On Top. Somit ist das Problem mit X
Yongnuo ausgestanden:lol:
