X-E1 IR-Umbau
Kann es angehen.dass die Infrarotfotos im Winter suboptimal sind ;):rolleyes:
Das ist doch eher ein "Spielzeug" für Frühling und Sommer.:)
Wie, imm noch kein Feedback?
War der Umbau erfolglos :D ...
der Umbau war erfolgreich (Danke Sven!). Die Jahreszeit und das Wetter ist nun nicht gerade IR-tauglich.
Hier meine erstes Bild mit der umgebauten X-E1. Der Effekt ist fast nicht zu sehen, dennoch möchte ich es zeigen.
X-E1|14mm|f2.8|1/50|400
Das Beispiel ziegt jedenfalls schön, daß man die Kamera auch als "X-E Monochrom" nutzen kann :)
... dennoch möchte ich es zeigen.
- kannst Du mir noch die üblichen Bilddaten mitteilen ... Zeit, Blende, SO usw
- hast Du noch andere Einstellungen verändert ... Weißabgleich usw
- hast Du in das Bild noch viel EBV gesteckt oder ist es ooc
meine Fuji S3 Pro ist nach dem Umbau auch wieder auf den Weg zu mir ... :cool:
(zwar nicht meine Fuji X-E1 ... aber immerhin eine Fuji)
Steht bereits oben:
f2.8
1/50
ISO400
Weißabgleich wie üblich auf eine mehr oder weniger grüne Wiese manuell eingestellt.
Überhaupt nicht viel.
JPEG, dann im C1 Kontrast und Struktur etwas hoch gedreht. Mehr nicht.
Moin moin!
Sehr schön ... nach langer Zeit auch für mich wieder ein Thema zum abonnieren :top:
Finde das sehr interessant und muss mich direkt mal mehr in das Thema einlesen.
Wenn ihr bestimmte Blogs oder ähnliches empfehlen könnt, wo man sich ausgiebig schlau machen kann, wäre ich für Tipps dankbar ... auch gern per PN, wenn das zu sehr OT wäre (kwerfeldein.de habe ich schon mal meinen Favoriten hinzugefügt).
Aber jetzt werde ich erstmal das Forum durchstöbern ;)
Harald
Hallo zusammen!
Um es nicht komplett aus dem Zusammenhang zu reißen, hier eine Nachfrage meinerseits aus einem anderen Thread:
*stark verkürzt*
Ist es nach einem IR-Umbau denn noch möglich "normal" zu fotografieren?
... Belichtungszeiten im mehrfachen Sekundenbereich ... ungeeignet für Streetphotography bspw.
Deswegen:
a) Schluckt dieser Filter nun so viel Licht, dass man zwangsläufig in den Sekundenbereich kommt
oder
b) ist die Länge der Belichtung nur dafür ausschlaggebend wie stark der IR-Effekt zu Tage tritt?
Mir wäre es halt wichtig zu wissen, ob ich ... auf bestimmte Anwendungsbereiche beschränkt bin oder nach wie vor auch auf der Straße unterwegs sein kann...
Hierzu die Antwort von Shreblov (danke nochmal):
Bei Kameras ist normalerweise ein Filter vor dem Sensor fest verbaut, der die Empfindlichkeit des Sensors für IR Licht stark reduziert. Bei einem Umbau wird dieser Filter gegen einen Filter ausgetauscht, der die Empfindlichkeit des Sensors für sichtbares Licht reduziert. Damit werden dann "normale" bwz. street-taugliche Belichtungszeiten im IR Bereich erreicht.
Wenn Du mit einer Kamera abwechselnd im Bereich des sichtbaren und des IR-Lichts fotografieren möchtest, wird bei einem Umbau nur der Filter entfernt. Dann musst Du vor dem Objektiv Filter verwenden, entweder um die Empfindlichkeit für IR Licht oder sichtbares Licht zu reduzieren. In beiden Fällen werden wieder "normale" bwz. street-taugliche Belichtungszeiten im IR Bereich erreicht.
Ich fahre jetzt hier fort, da es nun sehr spezifisch um den Umbau einer Fuji geht.
Wenn ich das jetzt alles hier richtig verstanden habe, wird bei der Fuji ein Filter vor dem Sensor angebracht, so wie es Shreblov ja auch schon geschrieben hat und wenn ich ihn (dich @ Shreblov) wiederum jetzt richtig verstanden habe,
muss ich, wenn ich jetzt auf der Starße unterwegs bin und deutlich kürzere Belichtungszeiten brauche,
einen zusätzlichen Objektivfilter verwenden oder funktioniert das bei dem Fujiumbau anders?
Harald
Die langen Belichtungszeiten enstehen dann, wenn man den IR-Sperrfilter vor dem Sensor noch nicht ausgebaut hat und vor dem Objektiv ein IR-Durchlassfilter geschraubt hat. Dann lässt der IR-Durchlassfilter nur oberhalb von z. B. 720nm durch (tatsächlich kommt auch noch Licht mit Wellenlängen darunter durch), also den Bereich, den der IR-Sperrfilter nicht auf den Sensor lassen soll.
Ist der IR-Sperrfilter auf dem Sensor weg, sind die Belichtungszeiten "normal", egal ob ein IR-Sperrfilter oder ein IR-Durchlassfilter vor das Objektiv geschraubt wird.
Nochmals danke! :top:
Wenn ich das jetzt in meine Überlegungen einbeziehe ... und auch die erst im nachhinein gefundene technische Beschreibung des hier vorgestellten Umbaus (guckstu hier) ... kann man also sagen, dass ich nach diesem Umbau auch noch ganz normal fotografieren kann, was die Belichtungszeiten angeht.
Gilt sich dann also nur noch zu überlegen, ob man sich so festlegen will ... denn vorerst ist die Anschaffung eines Zweitgehäuses nicht angedacht ... ist aber vermutlich das einzig wahre ...
Harald
