Wozu gibt es Sync. auf 1. Vorhang bei externen Blitzen wie 580 EX II oder 420 EX II?
AW: Wozu gibt es Sync. auf 1. Vorhang bei externen Blitzen wie 580 EX II oder 420 EX
...und in den C.Fn die Blitzsynchronzeit auf Automatisch steht? Warum sollte man da noch händisch die Option HSS explizit aktivieren wollen?
Echt? Noch nie von solch einer C.Fn gehört. Ist es eine C.Fn der Kamera oder des Blitzes? Ich werde heute Abend sofort mal danach suchen.
Bei 7D und 5D II: C.Fn I -7 Blitzsynchronzeit bei Av
Aus Handbuch 7D:
0: Automatisch
Die Synchronzeit wird automatisch auf einen Wert zwischen 1/250 Sek. und 30 Sekunden eingestellt. Es kann ebenso eine Kurzzeitsynchronisation erfolgen.
Nachtrag:
Hoffentlich erzähle ich gerade keinen Quatsch. Ich muss das heute Abend noch mal verifizieren...
Nachtrag:
Ich bin sehr darauf gespannt und werde es heute Abend sofort ausprobieren.
Und wenn es falsch sein sollte stelle ich Dir ein Zeugnis aus mit "Er hat sich stets bemüht" :D
Nee, mal im ernst, vielen Dank vorab.
Sorry, habe Blödsinn geschrieben. HSS geht nicht automatisch an, wenn die eigentlich benötigten Verschlusszeiten zu kurz werden. Wenn man HSS will, muss man es auch einschalten... :o
Beim 580er kann man HSS eingeschaltet lassen. Ist die Verschlusszeit länger als die Blitzsynchronzeit, dann schaltet der Blitz automatisch HSS wieder aus.
Sorry...HSS geht nicht automatisch an, wenn die eigentlich benötigten Verschlusszeiten zu kurz werden. Wenn man HSS will, muss man es auch einschalten... :o
Habe es eben auch ausprobiert und leider geht es nicht.
Trotzdem Danke
Sage ich ja. Und damit verhält es sich wie Blitzsync. auf 1. Vorhang.
Das gleich gilt übrigens auch für den 430EXII.
Deshalb ja auch das Thread Thema "Wozu gibt es Sync. auf 1. Vorhang bei externen Blitzen wie 580 EX II oder 420 EX?"
Ich werde jedenfalls in Zukunft nur noch HSS oder 2.Vorhang Einstellung verwenden.
Einen Interessanten Aspekt hat aber Graukater in Post 13 geschrieben.
Aus den Lehrunterlagen zu Canons Blitz-Workshops
Schuldigung dass ich so rein platze, es ist schon spät, ich sollte ins Bett, deine Antwort lässt mir keine Ruhe.
Was hat HSS ODER 2. Vorhang miteinander zu tun?
Wie zuvor schon gesagt: Nichts. :cool:
HSS bedeutet eine extralange (künstlich durch stroboskop-artiges 'Dauerleuchten' verlängerte) Wirkung des Blitzes, um das technische Problem mit dem Schlitzverschluss bei kurzen Zeiten irgendwie zu umgehen. Der Blitz ist dabei während der gesamten Ablaufdauer des Verschlusses aktiv - und es insofern sinnlos, dem irgendeine Synchronisation zu einer der beiden Vorhänge zuordnen zu wollen. (Auch die oben gezeigten Grafiken sollen das verdeutlichen.)
Die ("X"-)Blitzsync spielt dann eine Rolle, wenn HSS aus ist - also ein gewöhnlicher Blitz mit sehr kurzer Entladung/Brenndauer erfolgt. Diese fällt vom Ablauf her immer in das 'Zeitfenster' zwischen den beiden Vorhängen, während dessen der Sensor komplett frei liegt - entweder zu Beginn der Belichtung (= Synchronisation auf den 1. Vorhang, sobald dieser komplett geöffnet hat) oder kurz vor deren Ende (= Synchronisation auf den 2. Vorhang, bevor der dann wieder schließt).
Gruß, Graukater
Was der TO ueberhaupt will hat wohl noch niemand hier verstanden... :rolleyes:
Chris
Ok, ich versuche es mal anders.
Bitte antwortet nur auf den Titel des Threads...
Eigentlich ist das aber auch unnötig denn schließlich fand ich den Hinweis mit Safety Shift sehr hilfreich.
Der verhindert zumindest die Überbelichtung.
Ist die Belichtungszeit länger oder gleich lang wie die kürzeste Synchronzeit, ist HSS genau ein Blitz auf den ersten Vorhang.
Weiterhin wurde bspw. durch KHZ meine Zweifel über das Verhalten von HSS (bei Belichtungszeiten 1/250Sek und langsamer) eliminiert.
Danke dafür
Weil sie den 'Normalfall' für's Blitzen ohne Mätzchen, Tricks und doppelten Boden darstellt?
Die Aussage
Ich stelle nur die Funktion des 1. Vorhangs in Frage weil HSS scheinbar sich genau so verhält wie 1. Vorhang wenn die Zeiten länger sind als 1/250 sek.
ist einfach falsch. In dem Fall handelt es sich nämlich nicht länger um "HSS" (Kurzzeitsynchronisation). HSS ist eine besondere Betriebsart des Blitzes, um ein spezielles Problem mit dem Schlitzverschluss zu lösen - und auch mit Nachteilen verbunden (verringerte Wirksamkeit / Reichweite des Blitzes).
Gruß, Graukater
Chris
Danke.
Jetzt kann ich beruhigt ins Bett. Viell. sind morgen alle schlauer.
Weil es auch den Momment des 2. Vorhanges gibt und dieser z.B. bewegliche Lichtquellen anderst "erscheinen" lässt.
http://www.fotolehrgang.de/images/im4/verschlussvorhang_2_800.jpg
= 2. Vorhang.
1.Vorhang = Leuchtspur gerade umgekehrt. PKW wäre dann links klar abgebildet.
Das verstehe ich alles.
Aber wozu? Wo doch HSS genau das gleiche macht.
Ich hätte auch anders fragen können:
Wozu HSS?
Warum hat man nicht einfach 2 Einstellungen?
  • 2. Vorhang - wie gehabt
  • 1. Vorhang - wie gehabt, aber wenn man kürzer belichten will als 1/250 die Kamera automatisch HSS macht
