Wo kommt das Farbprofil hin?
Yamsel
hab da ein Problem was das Verständniss mit den Farbprofilen angeht :-)
Ich hab mit einem Kalibrierwerkzeug den Monitor kalibriert und das Profil das dabei erstellt wurde in Windows unter Anzeige/Farbprofil als Standard definiert.
Jetzt kommt das was ich nicht so genau verstehe. Wo kommt das erstellte Farbprofil noch rein (Photoshop/Bildbetrachter)? Oder wird da wiederrum als Farbprofl ARGB bzw. sRGB eingefügt?
Danke
Nirgends, Photoshop findet das schon. In Photoshop musst Du Deinen Arbeitsfarbraum einstellen, das ist aber nicht Dein Monitorprofil.
Ok, so hab ich es auch gemacht.
In Photoshop bearbeite ich die Fotos in ARGB und füge dann je nach Bedarf das sRGB Profil zu (einbetten).
Aber eine Frage zum Bildbetrachter. Ich benutze Exifpro, welches Profil muß da rein? Wenn z.b. in einem Foto das ARGB Profil eingebettet ist dann kann ich ja schlecht beim Bildbetrachter sRGB wählen, oder?
Kenne Exifpro nicht, aber hier sieht es so aus, also ob es Farbmanagement-fähig ist und dann auch AdobeRGB als Arbeitsfarbraum eingestellt werden könnte oder gar automatisch umwandelt wird.
Weiß jemand warum in der Abbildung in dem Link 2 unterscheidliche Farbprofile unter "Main window" und "image viewer" stehen? Ist damit gemeint das der "image viewer" auf einem anderen Monitor läuft und deshalb ein seperates Farbprofil hat?
Danke
So langsam kenne ich mich im Hilfesystem von Exifpro aus. :rolleyes:
Hier (und dann Image Color Management) ist es erklärt: Monitor-Main Window gilt für die Vorschau und Monitor-Image Viewer gilt für die Vollbildanzeige im Exifpro. Das kann man wohl unterschiedlich einstellen, um die Performance zu steuern. Mit dem Hinweis "Color profiles embedded in images are always used instead of the default one provided here." würde ich in Deinem Fall bei Images nichts gesondert einstellen.
Vielen Dank für die Hilfe shreblov.
Yamsel
Also jetzt nochmal zusammengefasst.
1. Das Monitorprofil kommt "nur" und "ausschließlich" in Windows unter Anzeige/Farbprofil hinein, nirgendwo anders.
2. Wenn Fotos mit eingebettetem srgb Profil vorliegen muß auch dieser Farbraum im Bildbetrachter ausgewählt werden. Genauso verhält es sich bei Fotos die ARGB als Farbraum eingebettet haben. hab ich es endlich geschnallt???:D
Yamsel
