wieder mal Belederung
Sekundenkleber ist auch bei mir das Mittel der Wahl, wenn der Rest nicht so Recht will.
Allerdings produziert das Zeug Dämpfe welche sich auf die Umgebung ablegen - Vergütung eines Objektivs ist dann schnell ruiniert. An den Kamera Verschluss mag ich gar nicht denken.
Wieviel Kleber muss man denn dafür auftragen und wie lange müsste das ausdünsten damit das passiert, gibt es Beispiele dafür? Schnell ruiniert halte ich für etwas übertrieben und man kann seine Kamera ja auch zum lüften rauslegen und sie nicht in der Kameratasche lassen.
... eine beidseitig klebende Folie a la Teppichklebeband nachdenken.
wird bei Angelruten (Griff) und Golfschlägern (Griff) auch gemacht ... ;)
damit es beim anbringen besser rutscht wird das Teppichklebeband etwas mit Lösungsmittel behandelt ... dadurch kann man die Griffe noch eine Zeit lang verschieben. Wenn das Lösungsmittel verdampft ist hält das Klebeband bombenfest ... das mit den Lösungsmittel würde ich aber nur bedingt oder in sehr geringen Mengen an der Cam nutzen. Aber Teppichklebeband könnte man auch einfach so mal testen ... :top:
an den einstelligen Bodys geht ja nach intensiver Nutzung oft mal das Gummi ab.
Bisher habe ich da guten Erfolg mit Sekundenkleber, den ganz billigen im 5er Pack für 1€.
Gummi anheben, mit Nagellackentferner und Qtips säubern.
Dann gaaaaaaanz wenig Sekundenkleber vorsichtig ans Gehäuse, darauf achten, dass es nciht zuviel ist und nicht zu nah an den Rand.
Gummi vorsichtig andrücken, Sekundenkleber der rasuquillt SOFORT mit Qtip(mit Nagelllackentferner) abstreifen (an der Naht entlang) sonst gibt es glänzende Stellen.
Das hällt bombenfest und lässt sich später auch wieder entfernen.
Gut Glück.
Mike
bei meiner D90 hat sich die Belederung rechts vom Display gelöst.
Ein Versuch mit Pattex funktionierte nicht, der haftet zwar am Gehäuse, nicht aber am Leder.
Hat jemand eine Lösung?
Manfred
Guten Morgen Manfred,
du brauchst genau das hier: http://www.micro-tools.de/Klebemittel-oxid/Doppelseitiges-Klebeband-ca-2-5cm-breit.html!
Nicht erschrecken dieses Klebeband gibt es auch in kleineren längen, leider weis ich nicht mehr wo :rolleyes:.
Habe schon einige Belederungen damit repariert, es gibt sonst keine vernünftigere alternative! Mit Sekundenkleber wäre ich vorsichtig und Kontaktkleber hält leider nicht.
Ca. 2,5cm breit und 54m lang
Da lassen sich etliche Belderungen aufkleben, ich würde es trotzdem mal mit Sekundenkleber probieren auch in hinsicht zum Presi des Bandes, das wird, wenns kürzer ausfällt auch nicht billiger.
Das mit den Dämpfen ist schon richtig, aber das ganze macht man ja auch nicht in ner Plastiktüte...
Mike
Ich habe an meiner D300 das Problem das sich Belederung gelöst hat.
Und angesichts des Preises von 21,42€ für die neue Belederung rein als Ersatzteil (hier vom Service Point Dostal und Rudolf in München) mache ich keine Experimente mit irgendwelchem Kleber oder so, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, das wenn das Gehäuse aus irgendwelchen Gründen geöffnet werden muss einen Schaden nehmen könnte und/oder dadurch der Preis noch unnötig mehr in die höhe geht als ohnehin schon.:)
Da ist mir meine D300 doch mehr Wert als irgendwelche Klebertropfen für 1€ oder so.:rolleyes:
Aber jeder sollte eben für sich selbst wissen wieviel ihm seine Nikon Wert ist welche das Problem mit der Belederung hat.
Aber man sollte vielleicht nicht am falschen Ende sparen!!!
