Hat was!
Kannst du einen kurzen Abriss darüber geben, was du gemacht hast?
Klar! Allerdings habe ich schon viele Versuche gemacht und jedes Mal muss man es ein bisschen anders machen. Bei manchen Motiven kriege ich auch gar nichts Vernünftiges hin...zumindest nicht, wenn ich es so ähnlich mache wie bei den obigen Beispielen. Naturmotive und tief stehende Sonne scheinen schon ganz geeignet zu sein für den Stil.
Ich versuche es meist so (Photoshop CS3 Raw-Konverter):
Farbton (Tint): sehr weit nach links (grün).
Farbtemperatur: kann sehr unterschiedlich sein. Das Motiv muss einfach ein insgesamt in kühlem Gelbrün erscheinen.
Virbrance (Sättigung die die Hauttöne exkludiert): schiebe ich meist auf Max.
Sättigung: entsprechend gering, bis es natürlich-blaß aussieht
Belichtung (Exposure): knapp vor gefühlter Überbelichtung
Lichter Wiederherstellen (Recovery): kann variieren zwischen "nein" und "sehr stark"
Dunkle Bereiche (Fill Light oder Blacks): sparsam damit umgehen! Dunkle Bereiche eher etwas heller lassen (= nicht zu viel Kontrast)!
Gradationskurve: Ist meistens sichelförmig: dunkle Bereiche lassen! Mitteltöne etwas anheben, Lichter eher lassen!
Farbkorrekturen: Hier spiele ich immer etwas mit den Farbwerten und der Sättigung und zwar mit den Bereichen Gelb bis Cyan. Die Sättigung von Gelb und Grün verändere ich je nach Motiv ins Positive oder Negative. Einfach testen! Auch verschiebe ich die Farbton-Regler "grün-gelb" (meist Richtung gelb) und "grün-cyan" (meist Richtung cyan).
Am Ende, wenn ich aus dem Konverter raus bin, nehme ich manchmal noch im 8-bit-Modus minimale Veränderungen bei "
Selektive Farbkorrektur" vor, indem ich meist "Gelb" leicht verändere.
Aber wie gesagt: So allgemein lässt sich das kaum anwenden. Bei Motiven mit Kunstlich und starker Mittagssonne habe ich noch Probleme. Vielleicht geht das auch gar nicht. Gedämpftes Tageslicht ist wohl am besten. Bei einem dunkelblauen Auto vor einem Herbstwald hatte ich bei einem schnellen Versuch auch Probleme, denn es kam zu störenden Farbverfälschungen. Werde aber noch ein bisschen rumtesten.
Im Anhang mal ein Screenshot. Das Histogramm, aufgeteilt in die drei Farbkanäle, könnte entscheidend sein (Blau links und daneben Grün und Rot deckungsgleich genauso hoch...). Muss ich mal drauf achten.
