wie lange muss ich den Akku laden?
Rainer_2022
Eigentlich habe ich keine Probleme mit der Akkulaufzeit der 60D, siehe Anhang.
Warum sagt mir aber das Menü, dass die Ladeleistung nur 2/3 war - dabei habe ich doch schon über Nacht geladen?
Ist der Akku noch ok? Hast du die Möglichkeit diesen in einer anderen Kamera auf den Ladestand zu testen? Meine sind bisher immer nach 2-3 Stunden Laden voll.
Der Akku sollte bei Zimmertemperatur innerhalb von 2,5 Std. vollständig geladen sein. Wie alt ist denn der Akku? Leuchtete das grüne Lämpchen?
Mit der Aufladeleistung wird dir quasi der "Gesundheitszustand" des Akkus angezeigt, d.h. bei zwei Balken, er bringt nicht mehr die volle Kapazität .. das hat aber mit dem Ladezustand (ob Akku voll oder leer) nichts zu tun. Siehe auch Handbuch S. 268 ;)
Moin,
schau doch mal auf Seite 268 der BA. Ich zitiere mal aus der BA der EOS 60D
Zitat: "Sie können den Stand des Akkus auf dem LCD-Monitor prüfen. Jeder Akku LP-
E6 verfügt über eine eindeutige Seriennummer, sodass Sie mehrere Akkus auf
der Kamera registrieren können. Wenn Sie diese Funktion verwenden, können
Sie die Restkapazität und den Betriebsverlauf der registrierten Akkus prüfen.
Wählen Sie [Info Akkuladung].
Wählen Sie auf der Registerkarte [7]
die Option [Info Akkuladung], und drücken Sie dann auf <0>.
X
Der Bildschirm für die Akkuladung wird angezeigt.
3
Prüfen des Aufladezustands Modellbezeichnung des Akkus oder der
verwendeten Stromquelle. Die Akkuprüfung (S. 29) zeigt die
Restkapazität des Akkus in Schritten von 1 % an.
Anzahl der Aufnahmen, die mit dem aktuellen Akku aufgenommen wurden. Die Zahl wird beim erneuten Aufladen zurückgesetzt.
Akku-Bereich
Die Aufladeleistung des Akkus wird in einer von drei möglichen Stufen angezeigt.
(Grün) : Die Aufladeleistung des Akkus ist gut.
(Grün) : Die Aufladeleistung des Akkus ist leicht beeinträchtigt.
(Rot) : Der Kauf eines neuen Akkus wird empfohlen.
Verwenden Sie ausschließlich den Akku LP-E6. Andernfalls kann die
Kamera nicht die volle Leistung erzielen, und es kann zu Fehlfunktionen kommen.
Die Akkuinformationen werden selbst dann angezeigt, wenn der Akku LP-E6 sich im Akkugriff BG-E9 befindet.
Wenn im Akkugriff BG-E9 AA-/LR6-Batterien verwendet werden, wird nur die Akkuprüfung angezeigt.
Wenn aus irgendeinem Grund keine Kommunikation mit dem Akku möglich ist,
wird auf dem LCD-Panel und im Sucher bei der Anzeige zur Akkuprüfung das
Symbol < > angezeigt. Es wird [Verbindung mit Akku nicht möglich]
angezeigt. Wählen Sie einfach [OK], um mit der Aufnahme fortzufahren. Zitat Ende"
LG Duster
Ich habe 5Akkus und von denen sind 2 bei Rot. Die Akkus sind aber jetzt auch schon 5 Jahre in benutzung. Mit jedem der beiden "rot" Akkus kann ich aber noch so ca. 600 Bilder machen und werde sie im Einsatz behalten bis wirklich das Ende erreicht ist und nicht jetzt schon ersetzen weil Canon es empfiehlt.
Also mach dir nichts draus, dein Akku macht noch lange mit. Und wenn er wirklich mal schlapp macht, dann kauf dir die 5er denn da ist auch ein neuer Akku dabei. :D
Na, wenn der TO den Akku herausnimmt kann die Kamera keine schlechten Meldungen mehr über den Akkuzustand ausgeben. :ugly:
