Wie lange hält der Akku im Standby-Betrieb?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_853
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_853
Guest
Hallo!
Demnächst werde ich bei einem Motorsportereignis photographieren. Hierbei treten interessante Szenen sehr spontan auf, so dass ich die Kamera gerne immer im Standbymodus lassen würde um allzeit bereit zu sein ;)
Hat jemand Erfahrung wie lange der Akku dann hält? Eigentlich dürfte der Standbymodus doch kaum Energie verbrauchen, da ja nur Belichtungsmesser und LC-Display aktiviert sind. Oder irre ich mich?
Ach ja.. da fällt mir noch was ein: Eignet sich das Sport-Programm für solche Aufnahmen? Ich hab die Motivprogramme noch nie verwendet bisher..
Danke für eure Infos!
MfG
Der StandBy-Modus ist wie ein ausschalten der Kamera. Da ist nix mehr aktiv (wie Belichtungsmesser etc.) Die Kamera wird mit einem kurzen Druck auf den Auslöser angemacht als ob du den Hebel umlegst. Ich würde, wenn es auf schnelle Bereitschaft ankommt, das automatische Ausschalten deaktivieren und das Display auf eine kurze oder garkeine Rückschauzeit. Dann verbraucht die Kamera auch fast keinen Strom und ist aber immer "bereit".
Vom Sportprogramm würde ich eher abraten, da dort ISO 400 fest eingestellt sind. Wenn du allerdings ohne "Full-Time-Servo" nicht klarkommst, dann musst du diesen Modus wohl oder übel wählen.
Weitere Infos gibts hier:
http://www.dslr-portal.de/forum/viewtopic.php?t=6708
http://www.dslr-portal.de/forum/viewtopic.php?t=6633
Danke für deine Antwort!
Mit dem Ausdruck "Standbymodus" meinte ich eigentlich den Modus in dem sich die Kamera befindet wenn sie eingeschaltet ist und man eben keine Taste drückt - ohne die autom. Abschaltung. Das Aufwecken der Kamera durch antippen des Auslösers benötigt zu viel Zeit, etwa 2 Sekunden. Das sind im Motorsport Welten ;)
Ich hatte auch vor die autom. Abschaltung zu deaktivieren, jedoch bin ich mir dann nicht sicher ob die Kamera im "ON" Modus viel Strom verbraucht. Wär ja blöd wenn der Akku dann alle wäre, wenns grad spannend wird :cool:
MfG
lass die Kamera einfach eingeschaltet, werfe öfter mal einen Blick auf den ladezustand ds Akku und wechsel ihn dann, wenn du Zeit hast. Dann hast du gar kein Problem.
Ich schalte meine beim beginn eines Shootings ein und am Ende aus. Das wars dann.
Gruß und viel Erfolg, Peter
Erstens, hast du etwa nur einen Akku? :eek:
Zwei davon sollte man schon haben... :cool:
Zweitens kannst du die Standby-Zeit ruhig für dieses Shooting erhöhen, damit du nicht auf die Aufweckphase warten musst. Wenn du keinen Blitz brauchst, kannst du locker zwischen 250 und 400 Fotos damit schiessen.
Leider hab ich noch keinen 2ten Akku - ist aber bereits bestellt, hoffentlich wird der noch vor dem Wochenende geliefert :( Deshalb mache ich mir auch Sorgen ob EIN Akku reichen würde..
MfG
Meine Kamera habe ich auf automatisches Abschalten nach 30 Minuten eingestellt.
Das reicht dicke, damit sie bei vergleichbaren Einsätzen nie ausgeht.
(Und im Falle des Vergessens schaltet sie sich spätestens im Rucksack aus ;) )
Die Rückschau der Fotos habe ich zum Stromsparen deaktiviert.
Der Kameraakku reicht damit locker, um einen 1GB Microdrive mit über 300 Aufnahmen vollzumüllen.
Mit dem Sportmodus sehe ich es ähnlich wie Musikfreak:
Der ist Mumpitz !!
Immer IS0 400 und alle AF-Felder aktiv - ist nicht nach meinen Geschmack.
