Filter Wie heißen die ND-Filter, bei dem man die "Graufarbe" ändern kann?
tottyto
dankeschoen
AW: wie heißen die nd-filter bei dem man die "Graufarbe" ändern kann?
ND-Filter ist ND-Filter... wüsste nicht dass man die Graufarbe ändern kann oO
Meinst du vielleicht nen Grauverlaufsfilter?
Meinst du mit "Graufarbe" die Stärke des Filters? Also wieviel Licht er durchlässt.
Zwei gängige Bezeichnungen sind: Fader (-ND) und Vari (-ND).
Du kannst aber auch einfach 2 Polfilter nehmen. Der vordere muss ein linearer sein, der hintere sollte bei aktuellen Kameras ein zirkularer sein.
Wenn du wirklich die Farbe meinst: Graufilter + Weissabgleich in der Kamera oder aus RAW in der Nachbearbeitung.
ja ganau fader-nd filter meinte ich :)
wie funktioniert das genau mit den beiden polarisationsfiltern?
(Ich möchte sie zum filmen mit der dslr verwenden)
Licht kannst du dir als eine Welle vorstellen. Diese Wellen können nicht nur "von oben nach unten" schwingen, sondern auch "von links nach rechts".
In normalem (--> unpolarisiertem) Licht schwingen die Wellen in alle Richtungen. Ein Polfilter kann nun eine bestimmte "Schwingungsrichtung" herausfiltern. Die dazu rechtwinklig liegenden Wellen werden durchgelassen. Wellen mit einem "Schwingungswinkel" dazwischen werden abgeschwächt.
Wenn du nun 2 (ideale) Polfilter hintereinanderpackst, bewirkt der zweite nichts, wenn er genau so gedreht ist, wie der erste. Ist er rechtwinklig zum ersten, filtert er genau das heraus, was der erste durchlässt. In den Winkeln dazwischen filtert er nur einen mehr oder weniger großen Teil des Lichtes, das der erste Filter durchlässt.
