Sonstiges Wie Ersatzakku laden?
Schmarsi
Hey,
bin noch nicht solange im Besitz einer EOS 1000D. Ich habe mir auch einen Ersatzakku gekauft, den ich jedoch selten brauchen werde - nur auf Familienfesten o.ä. wo man länger viele Bilder macht. Wie gehe ich mit dem Ersatzakku um? Lade ich den komplett voll und brauche ihn halt, wenn ich ihn brauche oder schädigt es den Akku, wenn er solange vollgeladen rumliegt?
Habe leider keine Erfahrungen, deshalb die eventuell für einige "dumme" Frage.
Lieben Gruß
Schmarsi
Bei meinen Akkus werden der Reihe nach alle verwendet. D. h. alle sind mehr oder weniger regelmäßigen Ladezyklen unterworfen. Defekte Akkus fallen dann sofort auf.
We wäre es mit dieser Lösung?
Wolfgang
Jeder Akku verliert bei der Lagerung aufgrund der Selbstentladung etwas Energie. Bei LiIon-Akkus ist diese Selbstentladung aber relativ gering. Um zu vermeiden, dass sich ein LiIon-Akku tiefentläd sollte er immer im geladenen Zustand gelagert werden. Nur damit ist auch garantiert, dass der Akku jederzeit einsatzbereit ist. Vor wichtigen Einsätzen schadet es auch nichts, wenn du den Akku vorher noch mal nachlädst. Ich würde dir aber empfehlen beide Akkus regelmäßig zu benutzen. Wenn du mit einem einzigen Akku sehr gut über die Runden kommst und sehr wenig fotografierst, kannst du trotzdem die beiden Akkus mal alle 2-3 Monate gegeneinander tauschen so dass beide fit bleiben.
wobei alle Akkus nach meiner Erfahrung nach ca. 3 Jahren schlapp machen, ob sie immer geladen gelagert werden oder teilentladen oder ganz leer.......
Die Kameras schalten heute bei noch relativ hoher Zellenspannung bereits ab und deklarieren einen leeren Akku. Das geschieht in erster Linie zum Schutz des Akkus! Reizt man das aber aus und schaltet die Kamera danach noch ein paar mal ein (nach kurzer Lagerung des Akkus funktioniert das meistens wieder!) und treibt das Spielchen zu weit, kann man davon ausgehen, dass der Akku wirklich leer ist. Lagert man nun einen entsprechend leeren Akku mehere Wochen/Monate ungenutzt, kann das dazu führen, dass der Akku durch die weiter stattfindende Selbstentladung in den Bereich der Tiefentladung kommt. Auch wenn das keineswegs der Fall sein MUSS, so EMPFIEHLT sich aus meiner Sicht trotzdem immer die Lagerung im min. teilgeladenen Zustand. LiIon-Akkus sind zudem auch relativ temperaturempfindlich. Das heisst bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Energieaufnahme/-abgabe deutlich eingeschränkt sein, besonders können die Zellen aber bei extrem hohen Temperaturen geschädigt werden. Das heisst, dass die Lagerung zwar nicht im Kühlschrank stattfinden sollte, sondern eher bei kühler Zimmertemperatur. Im Handschuhfach, auf dem Dachboden oder hinter einem Fenster ist also ein denkbar schlechter Lagerort. :-)
Danke für die Antworten :) habe meinen Ersatzakku bis jetzt noch gar nicht geladen, werde damit dann also warten, bis ich diesen wirklich mal brauche! :) Wenn es soweit ist, dann werden die akkus alle 2-3 monate vollgeladen und getauscht :P
Danke für die Infos! :P
