Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb August 2025.
In eigener Sache!
Die Frage hast du bereits gestellt und die ist beantwortet worden.
Liest du auch die Threads, die du erstellst?
Ansonsten kann man in einem Forum auch bereits bestehende Threads lesen.
VR bedeutet Vibration Reduction => das ist die Bezeichnung des Nikoneigenen Stabilisationssystems.
=> AF-S 55-200 passt an Deine Kamera und wird funktionieren
=> das 55-200 ohne VR ist das preiswerteste Telezoom bis 200mm von Nikon entsprechend kannst Du keine übermäßigen Anforderungen (Offenblendleistung, max. Schärfe, Geschwindigkeit) an dieses Objektiv stellen.
Die optimale Verschlusszeit hat als Faustformel für das verwacklungsfreie Fotografieren aus der Hand:
=> verwendeten Brennweite mal dem Crop-Faktor (CF).
Beispiel (Crop-Cams Nikon) Brennweite 200mm
(200 * 1,5 (CF-Nikon) = 300) also eine "Mindestbelichtungszeit" von 1/300 Sek.
Eine Stabilisierung (z.B.: IS, VR oder die im Kamerabody verbauten Systeme) reduziert natürlich diese Zeit. Stabilisierung ermöglicht verwacklungsfreie Aufnahmen aus der Hand mit längeren Belichtungszeiten als bei Verwendung ohne Bildstabilisator.
ABER der Zeitgewinn ist abhängig
1. vom Fotografen (seiner ruhigen Hand) und
2. der Wirksamkeit der Stabilisierung (neben VR gibt es auch schon VRII)
Desweiteren kann man nicht unendlich die Verschlusszeiten verlängern weil je nach Motiv dann schon mal die Bewegungsunschärfe zuschlagen kann.
