Wer hat die Pentax K5 u.istdl gleichzeitig ?
Messfeld
ich möchte gerne wissen, ob die Isowerte der K5 mit der istdl vergleichbar sind.
Natürlich nur im Bereich von iso 200-3200 - weil anders gehts ja bei der istdl nicht.
Schön wäre es, wenn es Jemand gibt, der alle beide Kameras hat und mal einen
Test machen kann, denn ich glaube, das die isowerte wenn gleiche eingestellt sind, diese doch nicht gleich sind.
Gruß Messfeld.
schön, das mal einer dran gedacht hat zu vergleichen, allerdings dachte ich an einen Vorteil für die istdl.
Ich weiß nicht so recht, ob man den Test so kompliziert machen sollte und ob da das Ergebnis wirklich eindeutig ist ?
Ich würde das so machen:
-auf AV Modus stellen
-auf gleiche Blende stellen
-auf gleichen Iso Wert stellen zb. 200
- Rohdatenformat, ist klar
- gleiche Brennweite
- jetzt auf gleiches Motiv korrekt ausrichten
nun sucht sich doch die Kamera die korrekte Belichtungszeit aus.
Theoretisch müßte die doch nun gleich sein, ich glaube gesehen zu haben,
das die Belichtungszeiten bei den oben genannten Einstellungen bei der istdl kürzer sind.
Gruß Messfeld
Oder Du stellst unter M unter Nutzung des gleichen Objektivs beide Male identische Werte ein und nimmst das gleiche Motiv kurz nacheinander mit identischem Bildausschnitt auf. Dann sollte das Bild so ziemlich identisch sein - oder eben auch nicht. Daraus kannst Du dann deine Schlüsse ziehen.
Die korrekte Belichtungszeit gibt es nicht.
In deiner "Bedienungsanleitung" hast du das wichtigste ueberhaupt vergessen: die Messcharakteristik. Es macht große Unterschiede, ob Spot-, Integral- oder Matrixmessung eingestellt wurde und gerade bei Letzterer gibt es noch die Unterschiede bei der Anzahl der Zonen und der Programmierung der Kamera. Und die Programmierung muesste auch die Eigenschaften des Sensors mit beruecksichtigen um wenig Qualitaet zu verschenken. Und auch die Weißbalance spielt eine Rolle:eek:
Ich denke, man waehlt am besten ein gleichmaeßig ausgeleuchtetes weißes Blatt als Motiv und stellt beide Kameras mit demselben Objektiv manuell und gleich ein. (auch die WB) Und dann vergleicht man die Histogramme der beiden Bilder.
Heribert
Hab mal aus der letzten Schublade die alte *istDL rausgekramt und dir schnell paar Fotos gemacht. Hoffe das hilft erstmal. Hab den Weißabgleich mit LR auf 6000k angeglichen, da die kleine ja scheinbar keine Einstellung dessen zulässt.
Hallo Marsman,
danke, das Du diesen Versuch gemacht hast, das beruhigt mich erst mal, ich habe immer geglaubt das die Belichtungsunterschiede größer sein würden.
Könntest Du diesen Versuch bitte noch mal im AV Modus - also Blendenvorwahl machen, damit man mal sieht, welche Belichtungszeit sich die Kamera einstellt.
Bitte nehme mal den RAW Modus und lasse die Bildgrößen in Originalgröße.
Versuche mal eine Lichtsituation, wo die Belichtungszeit in etwa im Bereich bei längstens 350tel / s liegen, also nach Möglichkeit am hellen Tag, wenn es noch schön hell ist draußen, die Blende wenigstens 5,6.
Das geht natürlich nur bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen.
Viele Grüße Messfeld
Hab jetzt fix nochmal mit beiden probiert. 200mm, ISO 200, F8 und sie stellen mir beide 1/500 ein im AV-Modus. RAWs kann ich dir per Mail schicken, hier als Anhang geht's ja nicht so groß.
