Welches Objektiv für Häuser Fotografie - Architektur
Das ! TS-E 24mm ! gibt ! es ! als ! Version 1 !!! für ! ca. ! 700,- EUR !!! gebraucht !!!!!
also ich habe das schon mit 50mm an KB per multi-row Aufnahmen gemacht - ich finde die sich ergebende Perspektive hat was :top:
Danke für eure antworten ! :-)
Das TS-E24 Vers. 1 - Was ist der unterschied zum 2er ? Also würde das für mich reichen oder ?
Wann kommt das Samyang auf den Markt bzw welches meinst du genau ?
könntest du ein foto einstellen was du mit dem 50mm gemacht hast ? (architekturfoto)
Das TS-E24 Vers. 1 - Was ist der unterschied zum 2er ? Also würde das für mich reichen oder ? (architekturfoto)
das ts-e 24 (erste version) vignettiert deutlich bei maximalverschwenkung und liefert auch deutliche chromatische aberrationen. dennoch ist es von der schärfeleistung nach wie vor ein ganz hervorragendes objektiv. chromatische aberrationen kann man auch prima in lightroom heraus rechnen.
ich arbeite seit über zehn jahren mit dem "alten" ts-e 24 mm. das neue wäre zwar nice to have, kostet allerdings auch 2 kiloeuronen.
ein 17er ts-e kommt dann zum einsatz, wenn du zu wenig platz nach hinten zum ausweichen hast.
merke: je näher du am haus dran bist, desto stärker wird die untersicht. wann immer möglich, solltest du so weit weg als möglich vom haus sein, sonst bekommst du eine proportional-perspektivische diskrepanz zwischen haus und dach.
wenn ein 24er nicht ausreicht, dann solltest du dich einmal mit dem thema nodalpunkt-adapter und panorama-fotografie intensiv auseinander setzen.
Wenn das 16-35er nicht zufriedenstellt, weil das Haus dann "nicht aussieht wie es ist", dann liegt das Problem nicht beim Objektiv, oder der fehlenden Shift Möglichkeit, sondern es liegt ein grundsätzliches Missverständnis zum Thema Perspektive und Projektion vor.
Ein Shift Objektiv macht alles nur noch komplizierter. Die vertikalen Linien parallel halten ist keine universelle Lösung, die perspektivische Verzerrung wird dadurch u. U. nur verstärkt.
ihr habt mir wieder sehr weitergeholfen !
ich habe jetzt auch mit einem fotograf bei uns in der nähe geredet !
er meinte auch dass ich zuerst mal mit 16-35 probieren sollte ! aber er sagte auch wenn du es richtig machen willst dann kauf ein TSE ! :-)
also wenn ich mal eins gemacht habe mit dem 16-35 dann stell ich das foto gleich hier rein !
wenn ich jetzt mit dem 16-35 fotographiere (architektur) - was für eine brennweite sollte ich nehmen ! auch so wie geschrieben so weit wie möglich am haus oder wie soll ich das machen ! DANKE
Dem ist nichts hinzuzufügen.
:top:
Das ist je nach Objekt ganz verschieden.
Einfach verschiedene Standorte und Brennweiten ausprobieren.
Aber es gilt trotzdem: soviel Brennweite wie möglich - das hält Verzerrungen im Rahmen - und oft wirst du trotzdem bei 16mm landen. Besser werden die Bilder aber sicher am oberen Ende - wenn es sich ausgeht...
@TO:
das vielleicht preiswerteste hochleistungs-PC- objektiv (leider ohne tilt- (kipp-) funktion) dürfte das SCHNEIDER PC ANGULON 35mm F4 sein.
es müsste bei 400...450 euro liegen. macht bei F8...11 sehr gute bilder (!)
Viel wichtiger ist es ein Stativ zu nehmen, die Kamera genau horiziontiert auszurichten und dann im Hochformat zu fotografieren um entsprechend ein Crop wählen zu können.
abacus
Dann aber eine passende L-Schiene verwenden - zum Beispiel die Markins LC 520 für die EOS 5D Mark II ohne BG.
(auch wenn das jetzt von der Objektivfrage abweicht)
Mein Hinweis zielt darauf ab, dass im Standardfall primär zuviel Vordergrund im Bild ist und oft ein Horizontalformat auis dem Hochformat zu croppen eine Lösung darstellt.
abacus
unter 24mm würde ich nur sehr ungern gehen, ich mag Häuser am liebsten mit 35mm aber da hat jeder so seine Vorstellungen. Die Möglichkeiten die eine TS-E Linse bietet sind im Architekturbereich schier Grenzenlos, aber ich vermute für deine Anwendung in erster Konsequenz ein Fehlkauf da es durch die erhöhten Freiheitsgrade noch komplizierter wird ein passables Foto zu schießen.
Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass die Kunden besonderen Wert auf das "Herauslösen" der Häuser aus der evtl. unpassenden Umgebungsbebauung legen. Die Fotos kommen am besten an wenn die Häuse aussehen als stehen sie alleine auf der grünen Wiese ohne störendes Beiwerk was vom Hauptmotiv ablenkt. Dadurch gewinnt man deutlich mehr als durch ein liebloses TS-E Bild...
es gibt kein universalrezept! mal ist ein 200er zu kurz und mal ist ein 16er zu lang!
aber: je näher du am haus dran bist, desto stärker ist die unteransicht und desto särker wird beim weitwinkel-einsatz die perspektivische überzeichnung von vorder zu hintergrund.
je weiter du weg bist, desto "normaler" wird die ansicht, allerdings gleichen sich die verhältnisse von vorder- zu hintergrund immer mehr an. die perspektive verflacht!
die am natürlichsten wirkenden aufnahmen erhältst du mit objektiven, die in etwa dem natürlichen blickwinkel des menschen entsprechen. das entspricht bei 24/36er kameras (neudeutsch für vollformat) einem bildwinkel von ca. 45 grad (mit einem auge und starren blickes). zufälligerweise ist das in etwa auch ein 50 mm.
Ich würde bei Architektur ganz klar das Sigma 12-24 II favorisieren. Damit ist man am flexibelsten, schont den Geldbeutel und hat bei Bedarf genug Spielraum für Korrekturen.:top:
Die neue Version bildet auch gegenüber dem Vorgänger deutich schärfer an den Rändern ab.:)
